drain dans le haut rhin ????
Bonjour a vous tous
Je me lance pour le moi d'octobre , j'habite dans le haut Rhin a Niffer plus exactement au plus près du Rhin
mon terrain se situe donc sur son ancien lit ( 1km des rives du grand canal d'Alsace ) .
par cxxséquence les fouilles de la piscine devrais ce constituer de galets graviers et sable.
ai je vraiment besoin de faire en drain et un puits de décompression.
une autre question au passage pour les pro de la maçonnerie .
a la suite de la construction d'un mur il me reste du maxit 10 sac en IP14 et 10 sac en IP18 est ce que ca pourrais servir pour la construction de la piscine a une etape ou une autre ?
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Re: drain dans le haut rhin ????
bonjour et
je te dirais qui peu le plus peu le moins donc les drains je serais toi je l'ai ferais ca c'est sur surtout si tu es ds un lit de canal
pour tes sac de ip 14 et 18 c'est de l'enduit donc pour ta piscine a moins que tu veuilles enduire tes plaques face terre avec je vois pas
si vraiment tu sais pas quoi en faire mets les avec ton melange beton pour la ceinture ou les jambes de force
mais ce serait les gacher
stocke les bien au sec tu va bien avoir un petit muret a faire ou file les a quelqu'un
bon courage a vous
bon courage a vous
Solu,
Avec ce qui tombe dans le haut-rhin, tu devrais mettre un drain. Pour éviter de le voir se balader sur le radier et faire des plis en cas de fortes pluies.
Bons travaux !
Bons travaux !
beaucoup
pour votre rapidité de réponse et vos précieux conseils
» Recherche chapiste Haut-Rhin
» Recherche main d'oeuvre montage Wat... region Alsace (Haut Rhin)
» Projet Olivia dans le Bas-Rhin
» Nouvelle Piscine CLAIRE08 dans le bas-rhin
» Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local
