demande de precision escatop
j'ai comme vous le savez un escatop et j'aimerais avoir un renseignement concernant le fonctionnement de celui ci
j'ai une pac que j'asservie sur mon escatop
j'ai une poignée de commande qui me permet de selectionner diverses actions
filtration,balneo,nage a contre courant,aspirateur et le chauffage
ma question est la suivant:
lorsque je suis sur la balneo est ce que vous avez du chauffage
pour la nc meme question ainsi que pour les autres actions
pour votre reponse
pour votre reponse
demande
c est comme sur l escawat l eau chaude arrive par la balneo
Re: demande de precision escatop
Bonsoirbesnard a écrit:bonjour
He bien non pas sur l'Escatop ou tout du moins pas en direct car le retour du bypass est raccordé directement au turbo-jet et va peu être vers la balnéo mais pas sûr et comme Wat à fabriqué un vanne cinq ou six voies maison en réalisant une nourrice avec des colliers de prise de charge et un tube plongeur rotatif percé c'est loin d'être clair et bien sur aucune explication.
Mais ça serai logique car il ont prévu un emplacement pour un réchauffeur qui est sur le tuyau de la balnéo.
Mais le circuit pour une Pac est prévu à l'avance et il est indépendant.
demande
j ais trouve ça effectivement pas très clair
[img][/img]
en principe si tu met le sélecteur sur balneo l eau chaude arrivera a la balneo mais avec eux encore un casse tète
[img][/img]
j'ai le meme besnard
et ca n'avance pas le chemilblic
c'est pour ca qu j'aimerais qu'un detenteur d''escatop avec chauffage me confirme ou non
si le chauffage fonctionnne avec toutes les commandes
avant de me lancer ds la transformation de celui ci
Comme on en avait longuement discuté, je vais ré-émettre ma théorie que tous les autres pourront commenter ou non :
Comment l'eau qui va vers "A" (Balnéo) pourrait-elle être chauffée si elle doit passer par "l" , revenir par "k" et ressortir obligatoirement par "B" (nage à contre courant).
Si il y avait communication entre "B" et "A" au niveau de la vanne multivoies WAT pour permettre à l'eau chaude d'aller vers A, on ne pourrait pas choisir entre ces 2 et il y aurait un passage préférentiel du retour de l'eau chaude vers B.
CQFD -> Wat privilégie la balnéo à l'eau froide, c'est meilleur pour les varices
Maintenant, ce qui pourrait justifier ce choix, c'est la perte de charge dans la tuyauterie.
WAT privilégie le tout ou rien vers la Balnéo ou la NCC pour éviter de perdre de la vitesse en sortie de ces 2 équipements.
En branchant ma PAC samedi, j'ai vérifié la perte de charge, j'ai exactement 0.1b
Faudrait voir sur ta courbe de pompe, si tu choisis la solution que l'on avait évoqué, ce que te ferait perdre 0,1b au niveau débit (chez moi, c'est environ 1m³/h).
salut lolo
on s'est bien creusé la tete et je pense que notre solution me parait correct
paulo m'a evoqué cette perte de charge
c'est pour cela que je posais la question non pas pour chercher une autre solution mais pour avoir
un renseignement d'un utilisateur de l'escatop avec chauffage avant de me lancer ds la transformation
peut etre que paulo peut t'envoyer le shema qu'il m'a gentiment envoyé hier afin que tu puisses regarder sa solution qui me parait tout aussi judicieuse
en tout cas pour vos reponses
Je suis d'accord avec toi, mieux vaut plusieurs avis, même différents, ça fait avancer le schimlblick comme tu dis
Ça permet surtout d'avoir des yeux neufs différents sur la question.
Aux administrateurs du site :
Y'a pas une solution pour trouver un propriétaire de WAT avec une PAC dans la fonction recherche ?
Il faudrait renseigner obligatoirement dans sa signature le détail de sa config, ça aiderait un petit peu.
De plus, depuis vendredi dernier, j'ai du mal à écrire, ça saccade pas mal (uniquement sur ce site) - Pas la peine de mettre ça sur la vieillesse ou d'une quelconque maladie ou sevrage de boisson
Entre l'eau chaude et l'eau froide il va y avoir moins de 1° c'est pas ça qui va changer grand chose,
la moyenne de chauffe d'une Pac de 6 kW à 15° sur une piscine de 30 m3 est de 0.17° par heure, la température de sortie d'une Pac est très loin d'être celle du robinet d'eau chaude de la maison.
Pour Lolo la fonction recherche est identique pour tous, tu peu l'utiliser à discrétion.
Moi j'ai un escalier multifonction avec une Pac et j'ai volontairement fait une dérivation pour ne pas que l'eau chaude arrive dans la balnéo.
lolo78 a écrit:CQFD -> Wat privilégie la balnéo à l'eau froide, c'est meilleur pour les varices
demande
lolo78 a écrit:Je suis d'accord avec toi, mieux vaut plusieurs avis, même différents, ça fait avancer le schimlblick comme tu dis
peux etre l apero de 9,30 a 15 heure
Paulo-77 a écrit:Entre l'eau chaude et l'eau froide il va y avoir moins de 1° c'est pas ça qui va changer grand chose
Tatatatata....
Je me baigne pas à 27°c mais à 28°C mini.
Compare ou plutôt essaye de comparer la température de l'eau de la piscine et celle qui coule du refoulement après Pac tu va voir que la différence est très faible en plus comme Fred a 20% de débit en plus que toi et une Pac qui fait la moitié sa différence à lui sera de l'ordre de 0.5° voir moins donc très peu perceptible.
Tout dépend comment tu ouvres ton bypass
lolo78 a écrit:Tout dépend comment tu ouvres ton bypass
He bin non que tu règle ton bypass au mini ou au maxi le volume d'eau qui va revenir au refoulement sera identique et la température également
Sauf chez moi bien sûr
Je met mon bypass afin que la totalité de l'eau issu de la pompe passe par la Pac, je règle le débit de ma pompe à environ 4 m3/h soit 10 Hz pour un débit mini constructeur de 3 m3/h environ.
J'ai un delta de 3° entre l'entrée et la sortie.
Si je règle à 10 m3/h soit 25 Hz le delta n'est plus que de 1°.
Par contre à 18-20 m3/h le thermomètre de la Pac indique une température identique en entrée et en sortie la différence n'est pas suffisante pour être indiqué tout cela bien sur sans bypasser.
re
bon apparemment personne n'a de chauffage avec son escatop......
en bref je fais quoi moi
la solution de lolo et moi ou la tienne paulo ?????
Paulo-77 a écrit:lolo78 a écrit:Tout dépend comment tu ouvres ton bypass
Pas d'accord,
Si tu passes vite dans ta PAC, l'eau qui arrivera au final sera plus froide que si tu passes moins vite.
Au final, tu auras le même débit, je suis d'accord avec toi mais avec une t°C différente.
C'est le principe d'un échangeur, plus la vitesse est élevée, meilleure est l'échange thermique mais moins forte est l'élévation de T°C.
duduche a écrit:re
C'est quoi la solution à Paulo ?
Salut
Ni l'une ni l'autre tu attend d'être en eau et tu constatera par toi même que la différence de température est trop faible pour motiver une modification, le principale c'est que la piscine soit chauffé.
Que le réglage du Bypass soit au mini ou au maxi (même si au mini c'est mieux je te l'accorde) la différence de temps pour chauffer la piscine varie très peu tu va gagner 2 ou 3 h sur cinq jours.
re
je vais comme tu me suggere
attendre d'etre en eau pour voir venir (l'eau chaude)
il sera toujours tps de modifier si cela est necessaire
ds ce cas d'autres pourront beneficier de notre transformation
a tous les deux d'avoir pris le tps de la reflexion
Je pense que c'est plus sage, comme cela tu sera sur.
J'ai trouvé une autre idée au cas où.
Tu peu faire un max de photo de la partie qui sera immergé de l'Escatop.
» boitier électrique
» on se lance pour une olivia 482x296!!
» Antidérapant pour escalier Cléa
» Fuite porte filtre WFR 100
» Pompe à chaleur POOLEX
