Pompe à chaleur POOLEX
+8
legraindesable
stefff
emelka
magicdan
lolo78
12 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Je commence un post concernant la PAC Poolex de Poolstar comme il y a un post concernant le Maxinett de chez Dytech.
J'ai reçu ma PAC hier, une Poolex 120.
1ère surprise et heureusement que j'étais derrière le camion, la PAC était transportée à l'envers, les pieds en l'air.
Je m'en suis aperçu quand j'ai vu le livreur prendre la carton et le faire tourner de 180° pour le ramener vers lui !!!
Je l'ai consigné sur le bordereau de livraison et ai envoyé un email au vendeur en lui indiquant le fait.
J'ai déballé le tout (léger l'emballage), la PAC semble pas mal et le fait que tout soit en plastique me réconforte quant aux vibrations et au bruit engendré.
2ème surprise, l'indication du manomètre à l'arrière de la PAC. Et là, j'aimerai bien que ceux qui ont une Poolex me donnent leur valeur.
Il est indiqué sur la doc :
Le problème c'est qu'hier après-midi, il faisait presque 20°C (à l'ombre) et que m'on manomètre m'indiquait :
10°C !!!!!
D'après la doc, il me manquerait donc du gaz.
D'où ma question : qu'est ce vos manomètres indiquent ?
Comme il fait encore un peu frais chez nous ce matin (7°c), je vais attendre cet après-midi pour re-vérifier la PAC. Elle sera restée 24h dans le bon sens sans être bougée et peut-être que cela aura joué.....à voir.
Edit :
Et pendant que j'y suis, et avant de faire sauter ma maison et celles des voisins, je pose une autre question :
Faut-il brancher la sortie vers la pompe avant le disjoncteur de la pompe ou puis-je me permettre de le faire après, auquel cas, si j'interviens sur la PAC et que je coupe le disjoncteur de cette dernière, j'aurais toujours du jus venant de la pompe (donc, faudra que je coupe aussi le disjoncteur de la pompe).
10°C !!!!!
Edit :
pompe a chaleur
attend encore un peux aven de la mettre en service j espère pour toi que l huile du compresseur n est pas passée dans le capillaire
et le deshydrateur
et le deshydrateur
Re: Pompe à chaleur POOLEX
Ce soir, j'avais repris 5°C.
Elle était à 20h à 15°/16°C, ce qui me parait déjà plus réaliste.
lolo78 a écrit:Et pendant que j'y suis, et avant de faire sauter ma maison et celles des voisins, je pose une autre question :
Ton schéma est très bien, tu deviens top en élec et oui bien sur tu devra couper la pompe, la Pac, et l'électrolyser si tu le protège indépendamment.
Pour être parfait un petit DM sur la pompe et ton inter de coupure en bipolaire ce serai le grand luxe.
il va falloir que j'aille voir sur la mienne elle est dehors depuis une semainelolo78 a écrit:
10°C !!!!!
Paulo-77 a écrit:Ton schéma est très bien, tu deviens top en élec
Ouahhhhhhhhhhhhhhhhouhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Un compliment de Paulo en électricité.
Cette aprém je vais à la Chambre de Commerce ouvrir une société de travaux en électricité spécialisé dans la piscine.
je croix qu'il me manque du gaz
ca fait 15 jours qu'elle est dehors et j'ai pris la photo a 13.30
je ferais un autre relevé ce soir histoire de confirmer
Et combien il fait dehors ?
T'es au soleil ??
Ici il fait juste 16°C !!!!
Je dirais que si tu es au soleil, c'est un peu faussé vu que le fluide est protégé par tout le bloc.
T'as l'air d'avoir environ 12°C au mano. Je pense qu'avec 15/16 à l'ombre, c'est encore bon. Je regarde ce soir combien j'ai.
Bon, j'ai été voir.
Température extérieure = 16.2°C (j'arrive pas à être approximatif....)
ÇA n'a pas l'air trop déconnant....
Comme on peut voir, le gaz est quand même bien revenu depuis la réception de la PAC.
re
a 21.30 mon aiguille est comme la tienne legerement au dessus de 10 °
c'est bon
c'est bon
Je pense.
Faut que tu compares ta T°C extérieur et celle de ton mano. Il est 22h30 et il fait 12.9°C chez moi.
2 ou 3°C d'écart c'est bon. Ce ne sont pas des manos de précision.
Pour conclure, on a les mêmes valeurs à 1°C près.
Prochaine étape, le raccordement hydraulique et électrique. On va voir ça ce WE.
Je ne sais pas si tu as remarqué, Duduche, mais la connection sur la PAC se fait par écrasement du joint sur le tube. Je pense qu'il va falloir que tu prévois de mettre un morceau en dur avec manchon 50/50 F pour repartir en souple après.
C'est parce que je suis plus près de Paris. C'est la pollution.
mais cela ne va pas tarder a etre d'actualité
merçi en tout cas pour la remarque
bien a toi
a + et bon branchement
ps: je te demanderai sûrement conseil pour la mienne
je ne me suis pas encore pencher sur le probleme mon soucis etait de vider le garage pour avoir acces au placo donc je l'ai sortilolo78 a écrit:
bien a toi
Je suis simplement spécialiste en électricité. J'ai un master degré 398 de directeur général d'études et de réalisation en courant porteur 220V, plus spécialisé dans les horloges hypra technologique de chez W........
lolo78 a écrit:Je suis simplement spécialiste en électricité. J'ai un master degré 398 de directeur général d'études et de réalisation en courant porteur 220V, plus spécialisé dans les horloges hypra technologique de chez W........
nous allons te renommer " supraconductor le vénéré"
pompe a chaleur
[img][/img]
[img][/img]
Je viens me joindre à vous.
Je suis en train de monter et mettre en route ma PAC poolex 120.
En démontant le carter supérieur pour le branchement j'ai constaté que le ventilateur se déplacait axialement manuellement pour à la limite venir butter sur le carter avant.A votre avis c'est normal ou pas???
Merci pour votre réponse
A y'est, j'ai mis ma PAC en route ce soir.
GROSSE FRAYEUR !!!!!!
Elle accepte pas le débit total de ma pompe !!!
By-pass fermé complètement (tout va vers la PAC), j'avais un message d'erreur Pd (c'est comme ça qu'il l'on surnommé, c'est pas ma faute !!). La PAC s'arrêtait de tourner !
Je regarde sur la doc : Anomalie circuit hydraulique !
Je me suis dit, ça y'est, elle était à l'envers, tout est mort !
Je coupe le disjoncteur, le rallume, elle se relance puis pareil au bout de 5min.
En fait j'ai ouvert à 50% le by-pass et là ça tourne. OUF !!
Eau à 20°C mais pH à 5.1, faut que je remédie à ça !
Bon, ça à l'air de fonctionner pas trop mal.
Cette nuit, j'ai rien gagné et j'ai rien perdu. L'afficheur indiquait ce matin 21°C, comme hier soir.
Ce soir à 19h, il indique 25°C. Avec le testeur, j'ai 23.1°C. J'ai pris 3°C avec la bâche à bulles en plus.
Le mano de la PAC est monté, il est maintenant à 20.5kg/cm², c'est pas mal du tout.
Y'a de la flotte partout par terre, pensez à bien faire un bon écoulement parce que ça condense vachement !!
Le pH est remonté miraculeusement je ne sais pas comment à 6.2, du coup, j'avais acheté du pH+, je vais attendre demain matin pour refaire un test.
Mon voisin m'a toujours pas crevé les roues de la voiture ni balancé de chat mort dans la piscine, à suivre.......c'est pas si silencieux que ça, surtout quand on est au calme toute la journée !!
A suivre......
A suivre......
Ca y'est T°C de consigne de 29°C atteinte ce soir.
Par contre, j'ai 26.5°C dans l'eau, je vais donc être obligé d'ajuster cette T°C de consigne pour avoir les 28°c dans l'eau.
Quelque chose de bizarre :
Le ventilateur de la PAC était arrêté (normal consigne atteinte) mais la pompe tournait toujours !
J'espère qu'elle ne tourne pas en permanence ??
Avis des propriétaires de Poolex ?
magicdan a écrit:Bonjour
Juste avant de mettre en route la pac j'ai voulu en savoir plus sur le problème ventilo sur son axe.J'ai démonté le carter avant (une quinzaine de vis) et surprise il n'y a pas d'écrou et rondelle de maintien du ventilo.Et en plus c'est un pas à gauche de diamètre 8.Heureusement que par acquis de conscience j'ai procédé ainsi si non catastrophe.
magicdan a écrit:magicdan a écrit:Bonjour
Juste avant de mettre en route la pac j'ai voulu en savoir plus sur le problème ventilo sur son axe.J'ai démonté le carter avant (une quinzaine de vis) et surprise il n'y a pas d'écrou et rondelle de maintien du ventilo.Et en plus c'est un pas à gauche de diamètre 8.Heureusement que par acquis de conscience j'ai procédé ^
» pompe à chaleur Poolex Jetline 8,5kw
» pompe a chaleur poolex 120
» Pompe à chaleur Poolex jetline 100
» POMPE A CHALEUR POOLEX JETLINE 2 85
Page 1 sur 5
