Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Pompe à chaleur POOLEX
+8
legraindesable
stefff
emelka
magicdan
lolo78
12 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Empty Re: Pd Anomalie Circuit hydro
Message  xavierz Ven 20 Aoû 2010 - 7:35
POMPE 10M3 a 10 m de colonne d'eau (Piscine 17 m3) -Pompe à Trois m de filwat
La PAC est juste derriere le mur soit à 70 cm de la pompe!!!
Suivant conseils de LOLO78 vanne bypass ouverte à 50%
Tjs meme défaut
Kan j'éteint et rallume PAC ne semble pas "CHECKER"
Le technicien de chez eux me dis de démonter la tuyauterie de sortie, pe etre tuyauterie trop enfoncée et que le capteur de débit (clapet) ne pe pas
fonctionner normalement!!!!
xavierz
Nombre de messages : 62
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Empty Re: Pompe à chaleur POOLEX
Message  lolo78 Ven 20 Aoû 2010 - 7:41
Possible aussi.
C'est une petite palette qui bouge avec le débit juste à la sortie de la connexion
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  lolo78 Ven 20 Aoû 2010 - 7:44
xavierz a écrit:Pompe à Trois m de filwatA+
Elle est bien amorcée ta pompe ?
T'as pas d'air dans le couvercle ?
Je vois pas de clapet ?
lolo78
lolo78
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Empty Pd anomalie circuit hydro: RESOLU
Message  xavierz Ven 20 Aoû 2010 - 9:25
Elle fonctionne enfin.
J'ai eu technicien de POOLEX, (très bien d'ailleurs le SAV) après contrôle de mon capteur de débit qui fonctionne bien, j'ai vidangé ma PAC;
Pompe de filtration en marche, By-passe ouvert à 50%, Vanne Entrée et Vanne Sortie ouvertes à 100%, mise en marche via le contrôleur et que Dieu est grand lol
prosterne
Reste le probleme du cablage du relais, je fais un schéma de mon installation et vous le soumet Bravo Merci
xavierz
xavierz
Message  lolo78 Ven 20 Aoû 2010 - 9:53
Fallait simplement la vidanger ?
Pourquoi ?
lolo78
lolo78
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Empty Cablage Electrique avec Relais
Message  xavierz Ven 20 Aoû 2010 - 10:20
Je joins mon tablo électrique Wat pouvez vous le modifier pour installation relais svp
je l'ai en .PPS pe envoyer par mail
xavierz
xavierz
Message  xavierz Ven 20 Aoû 2010 - 10:26
lolo78 a écrit:Fallait simplement la vidanger ?
Pourquoi ?
Apparemment tuyauterie sortie trop enfoncée bloquant le capteur de débit Exclamation Question
xavierz
xavierz
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Empty Est-ce la bonne modif électrique
Message  xavierz Ven 20 Aoû 2010 - 10:33
Je vous soumet mon cablage est-ce correct?
xavierz
xavierz
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Empty poolex 48
Message  besnard Ven 20 Aoû 2010 - 10:38
[img]Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Tablea10[/img]
Message  xavierz Ven 20 Aoû 2010 - 10:51
dsl voit pas correctement la partie basse surtout kan je zoom sur image en + contact sec ou cas 2 alim Question Question Question
Me semble plus facile et concret de modifier mon image avec cablage adequat .
Pe servir pour d'otre aussi: Travaux plus pratique ke théorique lol
xavierz
xavierz
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Empty precision suivant schema
Message  xavierz Ven 20 Aoû 2010 - 11:07
Le contact sec c'est celui du relais OK? ou non
double alim c'est P1 et P2 de la Pac OK? ou non
si oui alors P1 et P2 vont directement à la pompe?
xavierz
xavierz
Message  lolo78 Ven 20 Aoû 2010 - 11:16
P1/P2 -> contacts alimentant la pompe.
Donc à brancher pour piloter le relai qui pilotera la pompe.
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Ven 20 Aoû 2010 - 11:40
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Bonjour-888
C'est comme ça
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Tablo_10
Comme je te l'avais écrit précédemment ou je m'exprime mal lol!
Je pourais aussi venir te le brancher Mdr
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Salut-3d Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 091026114230211244722717
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 100811093406211246548709
Message  Mike44 Ven 20 Aoû 2010 - 12:02
Ha ha !!!! Alors ça c'est noté .. Voilà une bonne chose de savoir que Paulo peut venir me donner un coups de mains en cas de besoin .. C'est plutôt la bonne nouvelle de la journée .... chouette !!!
C'est tout ..... Pour le moment
Nombre de messages : 1871
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Empty realis poolex 48
Message  xavierz Ven 20 Aoû 2010 - 12:35
Tout Fonctionne après modif tableau élec avec mise en place du relais et variable 16 mise sur 1/spécial
Une erreur de phase précedemment
CA CHAUFFFFFFFFFFE!!!!!
Pour mise en marche manu de la pompe, obligation de mettre en marche forcée le relais!
Pour la programmation de la PAC idem que celle de la pompe ???
Wat....
xavierz
xavierz
Message  xavierz Ven 20 Aoû 2010 - 12:39
Pouvez-venir boire le café lol!
xavierz
xavierz
Message  xavierz Lun 23 Aoû 2010 - 19:45
Paulo-77 a écrit:Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Bonjour-888
C'est comme ça
Paulo y a pas un fils de neutre en trop sur le branchement que tu as schématisé Question
xavierz
xavierz
Message  Paulo-17 Lun 23 Aoû 2010 - 21:54
Pour faire un très bon branchement il faut faire comme cela:
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Tablo_11
En faisant comme ça toutes les configuration sont possible ainsi que l'élimination d'une fonction sans débrancher.
C'est la meilleur solution pour une piscine intérieur, la priorité est au chauffage.
Voila le fonctionnement :
1 – Lorsque la température de l’eau dans la Pac varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La Pac commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la Pac arrête la pompe et se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la Pac va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
En plus tu peu contrôlé indépendamment tes fonctions en positionnant le relais sur 0 pour n'utiliser qu'une seul fonction.
Là on est dans le sérieux car avec les coupures bipolaires par relais il n'y a aucune tension qui peu arriver à la pompe.
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Empty branchement relais pac
Message  xavierz Mar 24 Aoû 2010 - 8:24
Bravo
xavierz
xavierz
Message  duduche Sam 7 Juil 2012 - 8:50
Code erreur p 9 apparu sur l ecran et pas dans la notice
C est quoi ce binnce????
Quelqu un sait ce que sait ???
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 8c048910
Message  Paulo-17 Sam 7 Juil 2012 - 10:08
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 3321-bonjour-francais-103
Voila ton code défaut:
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 Poolex10
Pompe à chaleur POOLEX - Page 5 091026114230211244722717 Paulo
Message  duduche Sam 7 Juil 2012 - 12:07
Re Merci paulo
Faut j appelle le tech de chez poolex alors
Message  fabrice60 Dim 8 Juil 2012 - 8:14
j'ai eu le meme problème, la pompe est partie en reparation (frais de port a ma charge Evil or Very Mad ).
elle est resté 1 mois en réparation et comme il n'on pas trouvé la panne il mon renvoyé un nouveau model.
fabrice60
fabrice60
Nombre de messages : 171
Message  duduche Dim 8 Juil 2012 - 10:24
La mienne est de spt 2009
Donc c'est mort pour la garantie .....
On verra bien
Message  Paulo-17 Dim 8 Juil 2012 - 15:30
Si tu est obligé de faire un envoi tu a surement intérêt à utiliser un réparateur de climatiseur local.
Message  duduche Lun 9 Juil 2012 - 10:41
Mon assurance maison devrait prendre en charge les reparations
Appareil de moins de 5 ans
A suivre
