pose des margelles
pose des margelles
Bonsoir à tous
me revoilà après tout ce temps...
je n'ai pas laissé beaucoup de message mais je regarde le forum régulièrement.
il m'ont changé le liner il y a 3 semaines tout a l'air d'aller.
j'ai enfin positionné les margelles sur le pourtour de la piscine et là mauvaise surprise car j'avais 2 margelles de cassée sur la palette
en plus c'est 2 même numéro à savoir 2 margelles 415.
je ne sais pas si ils vont me les remplacer....
il y a quelque chose qui m'intrigue alors je m'en remet à vous avant d'appeler le super service wat demain.
voilà sur la bible il est ecrit de disposer 6 paso autour de l'escalier jusque là aucun problème.
après pour les coupes il dise de couper à 45° pour faire l'angle ( je suppose qu'il parle de la 1ère paso et de la dernière) et sur le schéma il y a ensuite une droite.
j'arrive à mon problème c'est que d'un côté je pars bien avec une droite mais de l'autre je pars en arrondi avec une 415.
si je suis la bible je dois mettre une droite de chaque côté de l'escalier
de m'éclairer et bonne soirée
Soho
Soho
soho- Petit baigneur
- Nombre de messages : 83
Re: pose des margelles
Tu prend bien sur la margelle qui correspond à la structure donc pour toi d'un coté une droite et de l'autre un 4.15 (tu pourra peu être te servir de la cassée).
Normalement il livre une margelle en plus de chaque forme.
Bonsoir Paulo
le problème c'est que les 2 margelles sont cassées côté gauche et que la coupe se fera côté droit car la 415 se trouve a la gauche de l'escalier.
donc il faut que j'en trouve deux
je vais voir demain, en appelant le service wat, s' ils peuvent me les remplacer mais c'est pas gagné
tu as bien avancé ton blog est super.
moi il faut que je termine le mien maintenant que j'ai les photos de la pose du liner.
Soho
Soho
alors ce matin j'ai téléphoné à Wat donc les margelles ne sont pas prise en garantie
je leur ai posé la question pour les découpes autour de l'escalier donc je dois faire mes découpes comme sur le schéma dans des margelles droites.
il y a quand même quelque chose qui m'échappe.
j'ai regardé les blogs (surtout ceux qui ont une claire comme moi) et je n'arrive pas à voir comment et dans quelle margelle ont été faite les coupes.
si une bonne âme ayant cette piscine et ayant déja posé ces margelles pourvait me dire comment il a fait ce serait sympa...
et bonne journée
et bonne journée
Regarde le blog de cojah31 d'un coté il racorde sur une courbe en 4.15
http://cojah31.skyrock.com/10.html
Bonsoir à tous
Paulo pour ton aide.
j'avais pourtant regardé tous les blogs hier soir
j'aurais peut être du mettre mes lunettes.....
effectivement je comprends mieux et donc je dois bien partir d'une 415 d'un côté et d'une droite de l'autre.
encore un au service technique de chez Wat qui ferait mieux de changer de job.il m'a assuré qu'il fallait que je place un droite entre ma paso et ma 415.
en tout cas Paulo pour ton aide.
je vais me lancer dans la découpe de carton et bien sur commander 2 margelles 415...
bonne soirée
A+ Soho
bonne soirée
A+ Soho
