Pose de margelles
Pose de margelles
Bonsoir à tous, arrivant au bout de ma construction, je voulais savoir comment fixer les margelles sur des lames composite. De plus le technicien qui à poser le liner m'a dit qu'il fallait (si possible) laisser un espace de quelques millimètres, entre les baquettes d'acrochage du liner et les margelles. Qu'en pensez-vous?
Et une derniere question, pourquoi la jonction entre le spot et l'escatop n'est pas étanche. La bible ne préconise aucune étanchéité entre les deux parties.
Merci à tous pour vos réponses.
smancel- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: Pose de margelles
J'ai effacer le deuxième message identique.
Pour ton collage tu va devoir faire des essais car suivant le composite c'est différent l'évident c'est que le composite est très compliqué à coller, j'ai fais plusieurs essais avec des produits différents même le bi-composant époxy ne colle pas, j'ai eu le meilleur résultat avec de la colle mastic en cartouche mais pour les margelles le coût devient prohibitif. La colle néoprène en double encollage devrait marché car elle ne nécessite pas que le support soit poreux.
Laisser un léger jeu entre la structure et la margelle est une bonne solution car la structure se dilate et pas la maçonnerie mais il est possible de le boucher avec du mastic silicone spéciale piscine .
Que le spot soit complètement dans l'eau des deux cotés a le gros avantage de limiter le risque de fuite qui est inexistant dans ce cas et le joint en place est largement suffisant (si il y en a un).
T'aurais du prendre un EscaWat, y a pas de spot
pour tes infos. Je comprends pas pourquoi il n'y a une étanchéité entre le spot et l"escatop. Ou est l'intérêt d'avoir un préfiltre si l'eau passe aussi par le trou du projecteur.
Logiquement il ne doit pas passer grand chose ou c'est comme l'EscaWat où il y a une entrée d'eau de compensation au cas ou le préfiltre est trop sale ou/et pour limiter l’effet de vortex qui rempli d'air le logement des cartouches.
Une prise d'eau plus basse que la surface a moins besoin de préfiltre car les gros déchets (feuille ou autre) flotte ou coule mais sont rarement entre deux eaux.
Paulo, c'est plus clair maintenant. Pour la pose des margelles, tu penses quoi du mortier?
Le mortier j'en pense pas grand chose car c'est pour la maçonnerie par contre une colle à carrelage pour rénovation (qui colle sur tout) pourrait être le bon choix mais pas sùr.
Je sais que moi je vais coller les miennes avec du Rubson mais je n'ai que 4 margelles qui tombent sur le composite et je vais limiter le débordement.
pose margelles
tu peux les fixer sur le bois avec de la colle carrelage mais avant il faut passer un produit d accrochage sur le bois regarde chez lanko
Salut Yves,
Je crois que c'est des lames composites qu'il a exactement ... ce qui est peut être plus compliqué que le bois effectivement.
Sur les produits que j'ai essayé certain colle bien sur du bois mais refuse obstinément de tenir sur le composite, mais depuis que le composite est sorti les fabriquants de colle ont du se mettre à la page et fabriquer des colles spécifiques.
Par contre le béton tiens bien car quelle galere pour l'enlever où des gouttes l'on taché
Après quelques recherches il semblerait que le "Sikaflex 11FC" soit capable de coller du composite mais c'est des cartouches.
» pose des margelles
» pose des margelles...
