pose des margelles
pose des margelles
je viens de terminer la ceinture haute et j'ai deux trois questions...
il faut couler un mortier sur la ceinture mais elle ne va pas être très épaisse...
combien de centimètres dois je laisser pour la colle??
et pour finir, de combien de centimètre doivent être espacées les margelles et par kel endroit débuter?
nico79500- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
Re: pose des margelles
salut
qu'est ce tu entends pas pas tres epaisse
il te faut savoir que si elle fait moins de 8 cm ca risque de cassé si ça gele fort
ensuite pour la colle des margelles un minimum de 5 mm est requis avec double encollage c'est a dire margelles + ta ceinture
utlise une colle speciale exterieur de chez lanko ou weber et broutin
et pour le debut de la pose effectue une pose a blanc car il serait bien etonant que tu pose tes margelle sans jouer sur les ecart et les joints en moyenne les joints sont de 1 cms mais ils peuvent plus petit ou plus grand
voila il y a plus cas
a + et bon courage
a + et bon courage
aie....je n'est que 3/4 cms entre la ceinture en beton (comme prconisé dans la bible.... )
comment faire??? coller les margelles avec 4 Cms de colle??
surtout pas ca tiendrait pas
alors la solution serait de faire ton mortier mais de mettre une couche d'accrochage avant de mettre ton mortier
comme de la resine
ca se trouve en bidon de 5 litres chez lanko mais une photo pour qu'on se rende compte
on parle bien de la ceinture haute qui joints les agglo s que tu as mis debout tout autour de la piscine ?????
comme de la resine
j'ai 5cms mais a des endroits j'ai moins....
vu la surface du beton (tres rugueuse comme indiqué dans la bible...) est il indispensable de mettre une couche d'accroche?
oui et oui car le but est de solidariser l'ensemble
donc tu mets ta resine sur ton beton avec un vieux balai car apres il est mort et ensuite tu mets ton mortier
vu le prix que cela va te couter je ne me ferais pas ch... a ta place
ca t'evitera de tout refaire si ca casse
ok
dernière question, tu parle de resine??
j'achete quoi exactement? un bidon d'accroche ou des sachets de resine??
resine en bidon
http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-vrd-tp/colle-pour-mortier-et-beton-lanko-751-lankolatex-bidon-de-20-A1109444p84S684R688m23
super pour tes conseils
donc je resume, je passe ce produit, je pose le mortier et je laisse 1 cms pour la pose des margelles (5mm+5mm en double encollage)
pas tout a fait
pour le double encollage tu mets de la colle sur tes margelles avec une spatule plate
comme ça
et sur ton mortier une spatule cranté
comme ça
comme ça
comme ça
Tu peu aussi utiliser une taloche double, des cotés cranté deux cotés lisse, il te reste juste à tourner le poignet
pour les 5 mm c'est une seul fois, tu double pas malgré le double encollage car sur le carreau (la margelle) tu tire à 0 pas d'épaisseur.
pour tout ces conseils, je reviens de Mr bri.... maintenant y a plus qu'a!!!! (entre deux averses)
j'espère que tu à d'abord posé tes margelles à "blanc" avant de t'attaquer au double encollage
(au cas ou tu aurais des découpes à faire )
- Nombre de messages : 979
c'est ce que je lui ai proposé plus haut
titeuf arrete le gewerstraminer aussi
Gewurztraminer (on aime bien les choses compliqué en Alsace)duduche a écrit:c'est ce que je lui ai proposé plus haut
http://www.terroirs-france.com/region/alsace_gewurzt.htm
Faut que j'arrête de lire en diagonale toutes les réponses ca me joue des tours
