Le Deal du moment : -35%
359.99 €
pose des margelles
pose des margelles Empty pose des margelles
Message  JUJU39 Ven 21 Juin 2013 - 18:42
Bonjour à vous, arrivant au bout de la rénovation de ma piscine olivia, il me reste les margelles à poser. Je voudrais savoir si normalement  avec la palette de
margelles un plan de disposition de celles-ci est livré  avec ou faut-il joué au puzzle ? Merci
JUJU39
Nombre de messages : 7
pose des margelles Empty Re: pose des margelles
Message  Paulo-17 Ven 21 Juin 2013 - 21:57
pose des margelles 1301310943382112410819787
Sur une Olivia tu n'a que deux modèle de margelle (hors escalier) des droites et des courbes au diamètre de ta piscine donc peu de problème pour la distribution et aussi une margelle avec le logo de la marque.
Si tu a un escalier tu commence par lui et de toute façon tu a interet de faire un montage à blanc pour déterminer tes coupes afin de les équilibrer, il faudra aussi que tu trace le diamètre de chaque demi-rond pour changer de droite à courbe.
pose des margelles 091026114230211244722717
pose des margelles 100811093406211246548709
Message  JUJU39 Jeu 27 Juin 2013 - 7:22
Merci Paulo pour ta réponse, désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt j'avais plus d'internet. Entre temps j'ai positionné mes margelles à blanc autour de ma piscine.
De combien le débord doit-il être?
de combien la largeur du joint entre chaque margelles doit-il être?
Est-ce qu'il faut tenir compte des inscriptions sur les cotés des margelles (lettres et chiffres), par ce que pour moi ça ne veut rien dire, je ne sais même pas à quoi ça correspond.
JUJU39
Message  Paulo-17 Jeu 27 Juin 2013 - 10:38
JUJU39 a écrit:De combien le débord doit-il être?
2 cm c'est une valeur correct.
Là la réponse est bien plus compliqué, moi je n'aime pas les joints larges, donc je vais mettre 5 mm mais ça oblige à poncer les inscriptions en relief, beaucoup sont entre 1 et 2 cm, c'est surtout l'esthétique qui va changer.
Pour les inscriptions l’intéressant tu à DRO pour droite et des chiffres pour les courbes qui représentent le diamètre de courbure, certaine piscines ont 4 ou 5 diamètres différents d'où l’intérêt des inscriptions.
Message  JUJU39 Jeu 27 Juin 2013 - 11:25
Les 2 cm de débords tu prends à l'aplomb de l'arrondi de la margelle?
Pour les joints tu as raison avec les joints plus minces c'est plus esthétique.
Donc pour ma piscine qui n'a pas d'escalier (juste l'échelle) le ne m'occupe pas des inscriptions?
Si je ne me trompe, la jonction de la tôle arrondie et la tôle droite me donne l'endroit ou je doit poser ma margelle droite et arrondie?
Je me retrouve avec 2 découpes est-ce normal où est-ce que ça devrait tomber pile?
JUJU39
Message  Paulo-17 Jeu 27 Juin 2013 - 12:38
Moi je met 2 cm par rapport au nez de la margelle mais certain vont jusqu'à 4 cm mais à cette valeur si un baigneur prend appui sur la margelle il faut qu'elle soit parfaitement scellée, c'est surtout une affaire de gout, tu peu faire différente présentations pour arrêter ton choix.
Deux coupes c'est très peu, quatre c'est plus courant (pour équilibrer).
C'est impossible que ça tombe juste puisque c'est la largeur des joints qui détermine les coupes.
Message  JUJU39 Jeu 27 Juin 2013 - 19:17
Merci Paulo de m'avoir apporté tous ces conseils, maintenant je vais appliquer tout ça.
JUJU39
