pose margelles
pose margelles
Je vais démarrer la pose des margelles, pourriez vous me dire par où commencer ? J'ai une luna, dois je commencer par une margelle droite, une margelle côté escalier ?.
J'ai posé les margelles tout autour (sans les coller) pour voir ce que ça donne mais lorsque je mets 4 cm comme indiqué, au fur et à mesure que j'avance, je perds des centimètres notamment côté escalier. J'ai mis des croisillons plastiques en T de 8 mm entre chaque margelle.
Pourriez vous m'éclairer ?
Merci beaucoup de votre aide.
A bientôt
A bientôt
salvatore et dominique- Nombre de messages : 7
Re: pose margelles
![pose margelles 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Chez moi j'ai réalisé 5 montages à blanc avant de me décider sur le débordement et la largeur des joints.
Sur ton bassin je commencerais par poser toutes les margelles de l'escalier (gravée 296) en commençant par le milieux de l'escalier soit par un joint soit par l'axe d'une margelle suivant que tu ai un nombre paire ou impaire, comme ça tu déterminera le bon débordement et la bonne largeur de joint, quand tu diminue le débordement le joint s'élargie à l'extérieur des margelles et inversement quand tu l'augmente.
Une fois le montage fini il faut que tes margelles dépassent de l'escalier (en allant à la rencontre des droites) de manière identique de chaque coté, ceci étant fait tu pose une règle en bout afin de contrôler si les deux coté sont alignés, si il y a un angle il faudra couper les deux margelles afin qu'elles soit parfaite pour que la reprise avec les droite donne un joint parallèle.
Avec le même principe tu réalise l'opposé en utilisant un débordement identique, les droites dont surement une à couper et quatre courbe (gravée 178) en réalisant les coupes il est plus esthétique par exemple de couper 5 cm sur deux margelles distantes plutôt que 10 cm sur une seule.
Ensuite il reste les droites des grands cotés, là tu ne t’occupe pas du débordement tu met une règle ou tu tire un fil entre la dernière margelle de chaque arrondi, de cette façon les margelles seront parfaitement droite (c'est ce que l'on voit) et si il y a de légères différences de débordement ça ne se verra pas, la dernière coupe se fera le jour de la pose car il suffit d'une légère différence sur plusieurs joints pour finir à coté.
Explication plus complexe que la réalisation qui en fin de compte va de soit, pour moi après les multiples poses à blanc c'est 2.5 cm de débordement et des joints de 4 à 5 mm avec produit hydrofuge.
N'hésite pas à regarder mon blog, en cliquant à droite sur le tag "margelles" tu aura une grande partie des articles s'y rapportant.
![pose margelles 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![pose margelles 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci beaucoup paulo
Je vais essayer de suivre vos indications.
Une dernière question : sur la notice il indique : "IMPORTANT : 1 MODULE = 2 MARGELLES, etc ..."
Pouvez vous m'éclairer ?
Encore
pour tous vos précieux conseils !
A bientôt
Encore
A bientôt
Re: pose margelles
salvatore et dominique a écrit:Une dernière question : sur la notice il indique : "IMPORTANT : 1 MODULE = 2 MARGELLES, etc ..."
C'est nouveau semble-t-il, je n'ai jamais vu cette indication mais ça signifi que le joint entre margelles doit faire 15 mm puisqu'une margelle fait 45 cm et un module 93 cm.
Mais comme ça brut je ne vois pas l’intérêt sauf si il y a d'autres indications.
PS : On se tutoie sur les forums
pose margelles
je vais aussi attaquer la pose des margelles. Je termine le coffrage pour la ceinture. Je me demande s'il est nécessaire de mettre un isolant de 40mm entre la structure et la ceinture si le liner est déjà posé, 10 mm ne sont-ils pas suffisant? Et faut il enlever cet isolant , on n'a plus besoin d'espace me semble -t-il si le liner est posé.
Enfin je pense me mettre 5mm en dessous du sommet pour la ceinture et poser les margelles à la colle. Est-ce possible, techniquement équivalent à ce qui est proposé sur la doc de montage?
Merci de vos réponses.
Lenel- Nombre de messages : 3
Re: pose margelles
Un isolant de 5 ou 10 mm suffit amplement, C'est juste pour ne pas mettre le béton directement sur le liner ou la structure et laisser un peu de dilatation.
Tu le laisse en place, pas besoin de l'enlever, couler ta longrine à 3/5 mm du haut du profil plastique et de coller les margelles avec un mortier-colle souple pour l'extérieur est à mon avis une des meilleurs solutions.
Fait attention que ta longrine ne dépasse pas les margelles car sinon ça te posera problème pour poser ton revêtement de plage.
Pose margelles
Ok super pour la rapidité de la réponse.
J'attaque demain.
J'attaque demain.
» pose des margelles?
» notre piscine AMANDINE 730
» pose margelles
» pose margelles
