Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
pose des margelles
+4
legraindesable
ricoulopez
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
pose des margelles Empty pose des margelles
Message  ricoulopez Sam 16 Juil 2011 - 19:44
Bonsoir à tous
Je m'attaque à la pose des margelles sur une olivia 2415 avec escaform balnéo classic, je viens de faire la pose à blanc et je souhaiterais savoir à quoi correspondent les chiffrres et lettres sur le coté des margelles.
J'ai des 415, pour les arrondis, des 415 A2, des D A2 et D A3 pour les longueurs, des DRO il yen a 2 et 1 margelle LO avec "Wat...." gravé dessus et des 237C pour l'escalier.
La notice ne parle que des 237C et des 415 pour les autres : mystère.
Si quelqu'un veut bien me renseigner ou à déjà posé ce genre de margelles.
Merci de votre aide
ricoulopez
Nombre de messages : 31
pose des margelles Empty Pose des margelles
Message  ricoulopez Jeu 21 Juil 2011 - 18:41
Bonjour à tous
Pour info
N'ayant pas eu de réponse, j'ai téléphoné au service technique de wat, et bien, pour eux, il n'ya que des 415 pour les arrondis et des D pour les droites, c'est tout. Ne pas tenir compte des autres inscriptions, dixit le tech de wat.....
Alors pouquoi gravent-t-ils des références différentes si elles ne servent à rien ?
Ils sont un peu bizarre chez wat, non?
ricoulopez
Message  ricoulopez Jeu 21 Juil 2011 - 19:24
Bonsoir à tous
Je souhaiterais connaitre une méthode fiable et durable pour poser les margelles après avoir fait la ceinture béton à - 3 cms comme préconisé sur la doc.
La méthode de wat ne m'inspire pas confiance, mais la moitié à déjà été fait.
Avec le recul et beaucoup de temps passé sur le forum, je pense que j'aurais dû faire la ceinture béton à - 5 mm et coller mes margelles à la colle à carrelage.
Donc maintenant j'hésite. Que faire ?
Merci pour votre aide
olivia 2415 escaform balnéo classic
ricoulopez
pose des margelles Empty Re: pose des margelles
Message  legraindesable Jeu 21 Juil 2011 - 20:00
ricoulopez a écrit:Bonjour à tous
Pour info
En ce qui me concerne claire 10 mes margelles avaient 4 sortent de gravure(inscription D,G,375 etc....),j'ai suivi le plan wat et cela correspondait sans problème et la pose a été pas trop compliquée.
J'ai fait comme vous une pose à blanc et il est vrai que j'ai galéré toutefois pour essayer d'avoir un même écart de joint.Au final 2 en trop et vous?
En toute sincérité,avec l'aide de nos techniciens de ce forum et après comme vous plusieurs interrogations sur le montage de notre piscine,si l'on suit la bible wat...on y arrive hein PAULO,Duduche,Besnard and co....
Bonne continuation
P/S pour les coller j'ai utilisé de la bonne colle à carrelage pour extérieur et jvous garantie que cela ne bouge pas d'un copeck.
legraindesable
Nombre de messages : 403
Message  titeuf67 Ven 22 Juil 2011 - 7:30
Bonjour ,
Idem que legraindesalbe pour ma part.
-Pose à blanc (un peu galère)
-Colle à carrelage est depuis elle ne bouge plus .
Message  ricoulopez Sam 30 Juil 2011 - 18:48
Avez-vous suivez la bible, car moi j'ai laissé 2.5 à 3 cms en dessous du profilé pour la chape maigre, comme préconisé.
Quelle épaisseur aviez-vous pour la colle à carrelage, après renseignement c'est 1 cm max ?
Je pense prendre la solution de la chape maigre et saupoudrage au ciment pour le collage, qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
ricoulopez
Message  besnard Sam 30 Juil 2011 - 19:22
ça ne tiendra pas colle a carrelage extérieur lanko ou weber et tremper les margelles avant
Message  ricoulopez Sam 30 Juil 2011 - 19:32
Peut-on utiliser la colle carrelage pour autant d'épaisseur. Chez Point P il mon dit 1 cm max, avec de la bonne colle ( weber ou lenko).
Avais-tu autant d'épaisseur pour coller tes margelles ?
ricoulopez
Message  besnard Sam 30 Juil 2011 - 20:06
j ais respecté la notice donc 3cm et ça ne bouge pas avec un double encollage
Message  ricoulopez Sam 30 Juil 2011 - 20:55
Bonsoir Besnard
Trouvé sur le forum :
nico79500 le Sam 18 Juin - 12:25
.aie....je n'est que 3/4 cms entre la ceinture en beton (comme prconisé dans la bible.... )
comment faire??? coller les margelles avec 4 Cms de colle??
duduche le Sam 18 Juin - 12:31
.surtout pas ca tiendrait pas
alors la solution serait de faire ton mortier mais de mettre une couche d'accrochage avant de mettre ton mortier
comme de la resine
ca se trouve en bidon de 5 litres chez lanko mais une photo pour qu'on se rende compte
on parle bien de la ceinture haute qui joints les agglo s que tu as mis debout tout autour de la piscine ?????
a +.
Lequel de vous deux à raison ?
ricoulopez
Message  besnard Dim 31 Juil 2011 - 5:57
ça tien plus que bien quand j ais fait mes modifications remplacement du liner par de la fibre et résine j ais été obligé de me servir du marteau piqueur pour les faires sautées maintenant tu fais comme tu veux
[img]pose des margelles Pict0010[/img]
Message  ricoulopez Dim 31 Juil 2011 - 7:37
Bonjour Besnard
J'attaque la pose aujourd'hui, donc pour pas de problème quand au 3 cm de colle à carrelage.
Si tu me dis que ça tiens, vu la photo, je te crois sur parole.
ricoulopez
Message  besnard Dim 31 Juil 2011 - 7:45
tu étale ta colle sur ta chape et tu encolle aussi ta margelle et tu les mouilles bien avant j avais un fut de 200 l et je les trempais dedans environ 10 minutes
Message  ricoulopez Dim 31 Juil 2011 - 8:13
Merci, je vais essayer ça.
ricoulopez
Message  Paulo-17 Dim 31 Juil 2011 - 8:53
pose des margelles 3321-bonjour-francais-103
Il serait plus judicieux de suivre l'épaisseur maxi prévu par les fabricants rarement supérieur à 10/15 mm
De la saine lecture:
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices-produits.html
http://www.parexlanko.com/parexlanko.php?page=colles-pose-gamme-produits
Je serais donc de l'avis de Duduche en disant 3 cm ça tient pas, en plus pour 3 cm d'épaisseur le coût va être très important et n'a pas d’intérêt, une chape de 2.5 cm et 5 mm de colle le ferra bien mieux.
Le marteau piqueur c'était pas pour décoller les margelles qui elles partaient toute seul mais pour enlever la colle. Mdr Mdr
pose des margelles 091026114230211244722717 Paulo
pose des margelles 100811093406211246548709
Message  ricoulopez Dim 31 Juil 2011 - 11:07
Bonjour paulo
Merci de donner ton avis sur le sujet, car comme tous le monde dit tout et son contraire c'est assez difficile de s'y retrouver.
Ce que tu dit ainsi que duduche me parait plus coherent quand à la finalité de la chose...
Ce matin je viens de passer un primaire d'accrochage sur la ceinture béton en vue de la reprise.
Quel dosage ferais-tu pour le mortier, 3 sable pour 1 ciment me parait léger.
ps : Besnard , c'est vrai ce que dit paulo au sujet de tes margelles ? connerie
ricoulopez
Message  Paulo-17 Dim 31 Juil 2011 - 15:10
ricoulopez a écrit:Quel dosage ferais-tu pour le mortier, 3 sable pour 1 ciment me parait léger.
C'est correct comme proportion, ça fait un mortier bien costaud lol!
Le dosage standard d'un mortier lambda c'est 4 pour 1
Message  ricoulopez Dim 31 Juil 2011 - 15:59
Ok pour la proportion sable/ciment.
J'ai bien envie d'essayer la méthode du père d'omshe40. J'ai collé plus de 140 m2 de terrasse avec ce procédé dans l' ancienne maison que j'avais, et aucun souci pendant les 2 années où j'y était, après..........pas de nouvel du nouveau proprio, c'est que ça a dû tenir.
Par contre il parle d'une chape hydrofugé, on trouve des sacs de ciment hydrofugé dans le commerce ? je n'ai jamais fait attention. Ou faut-il rajouter un additif ?
ricoulopez
Message  besnard Dim 31 Juil 2011 - 16:08
la méthode est bonne pour du carrelage mais pas pour tes margelles
pour la colle qui restait sur mes margelles j ais utilisé une disqueuse avec un disque diamant
pose des margelles Empty Re pause des margelles
Message  maricha38 Dim 31 Juil 2011 - 18:09
ricoulopez a écrit:Ok pour la proportion sable/ciment.
Bonsoir, il existe un produit liquide de chez lanko à rajouter au mortier pour obtenir le mortier hydrofuge....pour ma part je ne scellerait pas à la colle sur 3cm d'épais. mais je ferais d'abord une chape au mortier sur 2,5cm puis pose à la colle type lanko 133 préconisé par mon fournisseur en sac de 25kg env. 23€..; Mais j'ai appris par mon carreleur que Lanko a sorti une colle pour charge importante (3cm) qui ne s'ecrase pas à la pose... A vérifier auprés des fournisseurs de mat. Cordialement, Gérard pour Maricha 38
maricha38
maricha38
Nombre de messages : 184
pose des margelles Empty repose margelles
Message  maricha38 Dim 31 Juil 2011 - 19:07
Désolé, pour la colle de Lanko c'est la 5024 et pas 133 qui est du réagréage, j'ai vérifié dans mon garage... A plus dans l'attente de tes nouvelles sur le forum , Gérard pour Maricha 38
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Dim 31 Juil 2011 - 19:17
besnard a écrit:ça tien plus que bien quand j ais fait mes modifications remplacement du liner par de la fibre et résine j ais été obligé de me servir du marteau piqueur pour les faires sautées maintenant tu fais comme tu veux
Et pourtant elle étaient fixer à la mode Wat comme tu l'a édrit dans les messages suivants
dopinic a écrit:t as cassé les margelles ou tu les a recuperer?
besnard a écrit:les margelles je n ais pas eu de problème car je les avais collées comme indiquer sur la notice, maintenant elles on été recoller avec de la colle a carrelage
besnard a écrit:la méthode est bonne pour du carrelage mais pas pour tes margelles
Ou alors tu les a refaite une troisième fois. Mdr Mdr Mdr
Message  besnard Dim 31 Juil 2011 - 19:42
première fois méthode wat 12 de décollées rencollage colle lanko extérieure blanche remplacement du liner marteau piqueur disqueuse pour celles collées avec la colle lanko les autres marteau burin
et troisième fois tous recoller avec la colle weber spéciale extérieur ton pierre comme ça j ais fait les joints avec
et sous l escawat les émaux de briare colle en pâte spéciale plan de travaille salle de bain
ça te va comme ça Very Happy
Message  Paulo-17 Dim 31 Juil 2011 - 19:54
Ha ben oui car je comprenais plus rien j'avais l'impression que tu avais 2 piscines Wat lol! Mdr lol! Mdr
Message  besnard Dim 31 Juil 2011 - 19:58
j aurais pu mais j ais préféré un robot r2 Mdr
