-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
pose des margelles?
pose des margelles? Empty pose des margelles?
Message  cyril64 Jeu 5 Mar 2009 - 20:16
Bonjour à tous je suis au niveau de la pose des margelles et j'aimerais savoir si quelqu'un à une astuce pour la coupe entre la margelle de l'escalier(roman) en celle de l'arondie.Merci.
cyril64
Nombre de messages : 23
pose des margelles? Empty Re: pose des margelles?
Message  Paulo-17 Jeu 5 Mar 2009 - 20:38
Normalement tu fait une coupe à 45° comme prévu dans le manuel, tu doit avoir 10 margelles référencé Room, je te met le dessin du PASO c'est le même principe.
pose des margelles? 090305093734211243266019
pose des margelles? 091026114230211244722717
pose des margelles? 100811093406211246548709
Message  cyril64 Jeu 5 Mar 2009 - 21:01
Ce n'est pas tout à fait la même chose pour un roman car je crois que les deux dernières margelles, de chaque côté, ne sont pas droites. Avant de faire la découpe comment avez-vous repéré le départ de votre angle de 45°(côté piscine) sur la margelle escalier et sur la margelle piscine?Merci.
Barbara 8 escalier roman.
cyril64
Message  Paulo-17 Ven 6 Mar 2009 - 10:43
En premier il faut mettre en place toute les margelles à blanc ensuite la solution la plus simple pour l'angle c'est de recopier les margelles qui doivent être coupées dans du carton, de les positionner sur la piscine, de faire la coupe à 45° et une fois que l'on est sûr de la coupe il suffi de la reproduire sur la margelle.
Message  cyril64 Lun 9 Mar 2009 - 20:07
Ok pour l'astuce je vais faire comme ça par contre lors de la colle par quoi commencer, l'escalier ou la piscine. Pour la colle faut-il le faire comme nous l'indique la bible(3 dose de sable et 1 de ciment) ou prendre du mortier colle extérieur. Merci encore pour vos conseils.
cyril64
Message  besnard Mar 10 Mar 2009 - 7:33
je me suis servi du mortier colle weber et boutin couleur ton pierre pratiquement la même couleur que les margelles et jais fait les joints avec je me suis pas servi du sac wat qui étai périme et le rendu est impeccable
Message  cyril64 Mer 11 Mar 2009 - 19:00
Pour l'astuce avec le carton c'est plus simple à dire qu'à faire d'ailleurs je me suis un peu trompé, pourtant la découpe dans le carton n'était pas trop mal mais... Avez vous une procédure pour être plus précis car je n'ais plus qu'une chance Merci de votre aide.
cyril64
Message  Paulo-17 Mer 11 Mar 2009 - 20:08
Normalement la méthode du carton est la plus simple et celle qui crée le moins d'erreur, après tu a la fausse enquerre et ensuite le calcul de l'angle.
A la place du carton tu peu prendre du contre plaqué de 5 mm mais c'est plus dur à couper.
Si tu suis bien l'explication que l'on a mis plus haut tu ne peu pas te tromper, par contre il faut que tu soit vraiment sûr de ta coupe dans le carton là tu peu couper ta margelle, repère bien le dessus et le dessous c'est là que souvent on se trompe.
Moi quant je fais une coupe à risque (pièce unique ou la dernière) je trace et je coupe sans déduire le joint ça te laisse une petite marge d'erreur mais la finition est plus longue car tu est presque à chaque fois obligé de la faire à la main (pierre à gréser).
N'hésite pas à passer du temps, tu n'a que 6 ou 8 coupes importantes pour des margelles qui durerons au minimum 10 ou 15 ans, même si tu passe une demi journée par coupe c'est pas grave.
Quant tu aura fini complètement ta piscine la seul chose que l'on verra c'est ta plage et les margelles donc faut assurer.
