pose des margelles
pose des margelles
bonsoir.
j'ai terminé le montage d'une olivia avec un escalier paso.la piscine est en eau et je vais poser les margelles.
est ce que la technique de pose préconisée par wat (béton) colle bien? sachant que j'ai une épaisseur de 3 a 4 cm entre la ceinture haute et la margelle.
ensuite faut il trairer avec un produit les margelles une fois terminé pour les protéger des taches ?
christophe.chris- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: pose des margelles
Wat préconise une pose dite "scellée", c'est un mode de pose qui tient bien mais que trés peu de personne sont capable de réaliser correctement, il suffit de demander à n'importe quel carreleur pour s'en convaincre.
Une pose dite "collée en double encollage" est bien plus facile à réaliser avec beaucoup moins de risque de ratage, dans cette idée :
En utilisant une colle à carrelage souple pour extérieur c'est facile à réaliser avec un résultat pratiquement assuré.
Pose margelle
Bonjour.
Merci pour ta réponse. Mais pour la colle, le fait qu'il y est au moins 3 cm d'épaisseur ne pose pas de souci?
Sur le livre de montage j'ai vu qu'il préconise un débord de 4 cm alors que que le forum, des personnes mettent 3 voire 2 cm. Cest quoi le mieux?
Merci et bonne journée.
christophe.chris a écrit:Merci pour ta réponse. Mais pour la colle, le fait qu'il y est au moins 3 cm d'épaisseur ne pose pas de souci?
Tu réalise ton mortier en assurant bien la reprise et dans un deuxieme temps tu colle tes margelles dessus avec +/- 5 mm de colle.
Là le choix est plus personnel que technique, un faible débordement est à mon avis plus esthétique mais si tu a plein de gamins qui font des vagues un fort débordement retiendra mieux l'eau.
Pose margelle
Merci beaucoup
Je profite d'un Nième sujet sur la pose de margelle, pour éviter d'en ouvrir un moi même
De tête (j'ai pas la bible sous la main), il est indiqué que l'écart entre les margelle doit être d'un à un et demi cm.
Cet écart vous l'avez tous fait ? moi, pose à blanc, je les ai fait se toucher les unes aux autres au niveau des chiffres. ce qui laisse un petit écart à ce niveau et plus ou moins 1 cm de l'autre côté de la margelle.
vos avis?
vos avis?
Non mais tout le monde sais bien que j'ai tendance à me démarquer pour moi ce sera un joint de 4 à 5 mm.cabal a écrit:
Les références en relief sont bien sûr effacées.
Toutes les explications page 74 de mon blog : http://paulo-77.skyrock.com/74.html
Puisqu'on en est aux pose de margelles, j'ai moi aussi une question.
Wat préconise la pose sur lit de mortier. Moi, j'avais envisagé de prolonger mes plages (dalles de pierre reconstituées) jusqu'au bassin ou presque et de coller les margelles dessus. J'ai vu un jour sur ce forum que quelqu'un a fait comme ça mais je n'ai pas retrouvé le post.
Y a-t'il un inconvénient ? du style mauvais collage ou risque de mouvement relatif par exemple
Merci de vos réponses
Campets
Campets
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
C'est Duduche qui a réalisé du carrelage et poser les margelles dessus.
Tu peux le voir sur son blog à partir de cette page : http://duduche91.skyrock.com/27.html
En plus tu peux lui poser la question sur la tenu puisqu'il l'a démonté.
Merci Paulo,
Mais comment le contacter, par son blog il faut y être inscrit...
Tu lui envois un message perso, sur l'accueil du forum tu clic sur membre, tu remonte les pages (il est passé le Jeu 8 Mai 2014 - 18:52), tu clic sur MP à droite.
Bonsoir à tous,
un doute m'étreint.... on parle de primaire à travers différents sujets.
Mais le primaire ne se met qu'entre le chainage haut et le mortier pour rattraper le sujet (car la documentation l'indique trop bas) puis double encollage pour coller les margelles
ou
il se fait aussi pour la pose des margelles ? c'est à dire en contact avec la colle carrelage ?
d'avance
ou
d'avance
Si tu prépare bien les margelles (lavage et léger ponçage) et en double encollage tu peux te passer de résine d’accrochage mais si tu en mets ça ne fera pas de mal.
pour info, je viens de poser mes margelles, voilà comment j'ai fait :
achat d'un sac de colle à carrelage extérieure .
1 badigeonnage de la ceinture beton avec cette colle à carrellage assez diluée ( à la brosse )
2 pose du mortier sur la ceinture beton
3 pose de quelques plots de colle à carrelage sur le mortier et talochage pour que cela soit prit avec le mortier
4 encollage des margelles avec colle à carrelage
Attention, prendre de la colle blanche, car avec les remontées de laitance, la colle grise peut tacher les margelles.
pour le joint des margelles, je n'ai pas respecter les precos de 1 pour 5 ( attention, faut du ciment blanc)
j'ai mis du 1 pour 3 : 1 dose de ciment pour 3 doses de poudre ( faire cela en petite quantité car cela sèche assez vite)
Vincent
Vincent
vince25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
» pose des margelles
» pose des margelles...
