"manomètre" sur le filtre à cartouche
Avant de tester ma filtration, il me reste encore à visser le "manomètre" (le truc avec des aiguilles) sur le filtre à cartouche. Faut-il juste le visser ou bien faut-il mettre du silicone ?
Merci de vos réponses.
Re: "manomètre" sur le filtre à cartouche
Le téflon est plus approprié que le silicone pour le mano.
Mon mano en avait déjà autour lorsque je l'ai reçu.
pour ma part j'ai mis du téflon.. mais par la suite j'ai mis du silicone car beaucoup plus étanche que le téflon plastique
prends du silicone transparent celui pour salle de bain.. qui s'enleve facilement et ne colle pas.
coolbox73- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Merci pour votre aide.
Je vais mettre le siliconne livré pour les raccords filetés. J'ai du téflon en bande et je réessaierai s'il y a des problèmes d'étanchéité.
» manometre filtre à cartouche
» Fuite au manomètre filtre à cartouche CW 100
» manomètre sur filtre FCW 100
» A vendre filtre à cartouche + cartouche R100
