manometre filtre à cartouche
manometre filtre à cartouche Empty manometre filtre à cartouche
Message  margesch Mar 8 Juil 2014 - 14:59
bonjour, ai nettoyé mon filtre aujourd'hui, aujourd'hui mano monté à 1,1 et resté à 1,1 après nettoyage. Ai tél au service technique qui me dit qu'il n'y a rien d'anormal pour eux. M'ont fait marcher la pompe sans le filtre toujours 1,1 . Je ne comprends pas . Merci pour vos réponses
margesch
Nombre de messages : 36
manometre filtre à cartouche Empty Re: manometre filtre à cartouche
Message  gillesm57 Mar 8 Juil 2014 - 15:28
Moi je dirais si sans filtre et avec le resultat est le même le manomètre bloqué sur 1,1 bars, Manomètre HS? car je pense il doit toujours y avoir une différence avec et sans filtre.
Blog: http://goo.gl/Xm2xfj
gillesm57
Nombre de messages : 82
Message  campets34 Mar 8 Juil 2014 - 15:33
Filtration à l'arrêt le mano reste-t'il à 1.1 b ? Si oui, c'est lui qui a un problème.
Essaie également de fermer progressivement la vanne de refoulement en surveillant l'indication pour vérifier si le mano accuse le coup. Normalement, il devrait monter puis redescendre à la réouverture du refoulement.
Campets
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  margesch Mar 8 Juil 2014 - 15:47
le manometre retombe à 0 lorsque j'arrete la filtration, donc pour W.. mano pas cassé
margesch
Message  margesch Mar 8 Juil 2014 - 15:52
j'ai fermé progressivement la vanne de refoulement, et le mano est monté, j'ai ouvert et il est redescendu à 1,1.
margesch
Message  margesch Mar 8 Juil 2014 - 21:17
bsr, j'ai oublié de préciser que je viens de faire installer une pompe à chaleur, cela influe-t-il sur la pression de l'eau? Merci pour vos réponses
margesch
Message  Paulo-17 Mer 9 Juil 2014 - 14:26
manometre filtre à cartouche 1301310943382112410819787
Si le flux d'eau qui passe par la pompe à chaleur est important oui ça va faire monter la pression mais si ton by-pass est correctement réglé et bien placé (priorité au refoulement direct) tu ne devrais pas avoir de difference.
manometre filtre à cartouche 091026114230211244722717
manometre filtre à cartouche 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Mer 9 Juil 2014 - 14:43
Comme le débit est inversement proportionnel à la pression, quand la pression monte le débit se réduit, 1.1 c'est presque la pression maximum de la pompe (1.35) donc quelque-chose fait monter cette pression.
Message  margesch Mer 9 Juil 2014 - 15:41
bonjour, ai tél service technique W****** et enfin une bonne réponse, la vanne qui va à la PAC était mal orientée, donc trop de flux et montée en pression. J'ai maintenant 0,9 .On m'a dit qu'avec une pompe àchaleur le débit était un peu plus important. Merci
margesch
Message  Paulo-17 Mer 9 Juil 2014 - 18:26
margesch a écrit:On m'a dit qu'avec une pompe à chaleur le débit était un peu plus important.
Eh bien "On" il a tort car c'est juste le contraire, le débit devient moins important à cause des pertes de charge de la PAC, seul la pression augmente.
Ici trois personnes t'ont répondu que ce n'était pas normal que la pression augmente tant  Very Happy  Very Happy  au service technique sur deux appels surtaxées deux réponses différentes.  Mdr
Message  margesch Mer 9 Juil 2014 - 20:04
bsr oui je voulais dire que la pression était plus importante, et pas le débit. Désolée Very Happy
margesch
