-29%
269.99 € 379.99 €
problème de PH
problème de PH Empty problème de PH
Message  leo84 Jeu 3 Juin 2010 - 17:59
Après la mise eau, j'ai intégré le sel et suivi les conseilles du magasin piscine du coin.
Après la fonte du sel, j'ai mis en route mon ELECTROLYSEUR puis mon PH mettre.(pool techno)
4 jours plus tard, taux de chlore à 2ppm et ph à 7.2. température de l'eau 22°C
Je décide donc de passé la filtration en automatique.
Et PATATRA, ce soir, le taux de PH est remonté à plus de 7.8 et le taux de chlore a chuté. (avec les test bande w.....)
Faut il mettre du stabilisant...ou autre ?
Merci de votre aide
leo84
leo84
Nombre de messages : 27
problème de PH Empty Re: problème de PH
Message  looping68 Jeu 3 Juin 2010 - 18:59
Les tests bande de wat ne sont pas trop fiables. Plusieurs membres s'en sont plaints.
Essaie avec des tests en flacons.
Message  lolo78 Jeu 3 Juin 2010 - 20:28
Te fais pas de bile.
Je me baigne dans une eau entre un pH de 6.8 et 8 et je suis encore vivant. Mes gosses aussi.
Si il fallait attendre pile poil que ça soit 7.2 ou 7.4, je louperai des tours.
J'ai une devise : moins on en mets, mieux on se porte.
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
