Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Problème de TAC et PH
bafouille
Problème de TAC et PH Empty Problème de TAC et PH
Message  bafouille Jeu 1 Aoû 2013 - 16:31
J'ai une piscine Céline 8 en eau depuis 3 ans. J'utilise exclusivement "easy pool" mais cette année je n'arrive pas à avoir un TAC et un PH dans la bonne fourchette. Je suis largement en dessous des petits carrés de couleurs dans les 2 données, sans parler du Chlore qui est inexistant!!!
J'ai essayé de remonter le PH, rien n'y fait. L'eau n'est pas trouble, ni laiteuse, ni verte ! Elle n'agresse pas, ni ne tiraille la peau ou les yeux, elle est même très agréable.
Mais je suis dans le sud,(Var-Est) et  il fait plus de 36°, la température de l'eau monte et cela m’inquiète.
Que dois-je faire ? Est-ce important de remonter les données ?Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
gyslaine
bafouille
Nombre de messages : 4
Problème de TAC et PH Empty Re: Problème de TAC et PH
Message  Paulo-17 Jeu 1 Aoû 2013 - 22:02
Problème de TAC et PH 1301310943382112410819787
Un TAC et un PH bas ne pose pas de problème, l'inverse oui.
Normalement un pH bas c'est une eau agressive mais tout dépend de la valeur, une eau de source très pure a un ph très bas.
Tu est certain de la qualité de tes test car il semble que tu utilise des bandelettes ce qui n'est pas toujours très précis.
J'avais moi aussi un TAC à 0 et je l'ai laissé monter tout seul, il a mis 3 ans pour arriver à un 40 un peu fort et c'est très bien,
mais je ne change pas mon eau sauf évaporation donc pour toi qui doit changer pratiquement la moitié de ton eau
ça va aller beaucoup plus vite, si tu n'a pas vider autant, ton bassin est probablement sur-stabilisé.
Problème de TAC et PH 091026114230211244722717
Problème de TAC et PH 100811093406211246548709
Message  dood Ven 2 Aoû 2013 - 8:45
mettre du tac + et ensuite du ph ou vidée les 3/4 du bassins si trop de stabilisant
dood
Nombre de messages : 8
Message  chritian Ven 2 Aoû 2013 - 14:51
Salut dood
Tu parles comme un livre, d'abord un petit bonjour ça ne fait de mal à personne et le style sms est pénible.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  bafouille Ven 2 Aoû 2013 - 17:36
Bonjour et Merci des réponses.
Mais qu'est ce que vous appelez une eau stabilisée, sur-stabilisée et qu'est ce que le stabilisant ?
Le easy-pool est censé contenir tout ce qu'il faut, si je ne m'abuse ?
Autre souci que je croyais avoir résolu, mes filtres passent à plus de 4 bar tous les 5 jours. Je pensait que cela venait des travaux autour, mais cela fait un mois qu'il n'y en a plus, et les filtres s'encrassent constamment, de plus il y a un dépôt rougeâtre dans la chaussette du skimer tous les jours, serait-ce un algue invisible dans le bassin ?
gyslaine
bafouille
Message  chritian Ven 2 Aoû 2013 - 18:10
De l'eau stabilisée c'est de l'eau qui contient du stabilisant ou si tu préfères de l'acide isocyanurique. Ce stabilisant lorsqu'il dépasse une certaine dose rend le chlore inofensif et tous les traitements qui vont avec genre chlore choc . Le taux à ne pas dépasser se situe autour de 20-40. C'est pour cela que lorsque tu traites avec du chlore stabilisé genre wat.. il faut qu'en fin de saison tu vides une partie de l'eau de ta piscine afin d'évacuer une partie de ce stabilisant.
Il se trouve que l'on peut acheter du chlore non stabilisé chez HTH ou Mareva qui eux ne présente aucun risque pour la stabilisation de l'eau.
Mesure exactement ton taux de stabilisant par un pisciniste ou bien si tu as le matériel fais le toi-même. Voilà dit bien dans l'easy pool qu'il faut vider une bonne partie de sa piscine !!
chritian
chritian
Message  chritian Ven 2 Aoû 2013 - 18:13
correction
Wat dit bien qu'en traitant sa piscine avec easy pool qu'il faut vider une bonne partie de sa piscine !
chritian
chritian
Message  titeuf67 Ven 2 Aoû 2013 - 18:59
Problème de TAC et PH Stabil10
Pour éviter de vider la piscine ( du chlore non stabilisé)
Problème de TAC et PH Chlore10
Message  Paulo-17 Ven 2 Aoû 2013 - 19:11
bafouille a écrit:Mais qu'est ce que vous appelez une eau stabilisée, sur-stabilisée et qu'est ce que le stabilisant ?
Un petit guide du stabilisant là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A chaque fois de tu met 1 kilo de traitement tu met environ 450 g de chlore et 550 g de stabilisant donc Zizi-Pool contient beaucoup de chose certaines on en a besoin et beaucoup on peu s'en passer, si le produit était si bon que ça ton eau serait parfaite et sans probleme lol! lol!
bafouille a écrit: Autre souci que je croyais avoir résolu, mes filtres passent à plus de 4 bar tous les 5 jours. Je pensait que cela venait des travaux autour, mais cela fait un mois qu'il n'y en a plus, et les filtres s'encrassent constamment, de plus il y a un dépôt rougeâtre dans la chaussette du skimer tous les jours, serait-ce un algue invisible dans le bassin ?
Tes cartouches ont surement besoin d'etre détartré, regarde page 72 de mon blog pour la marche à suivre.
Pour ton dépot rougeâtre ça peu etre des algues roses ou un polluant atmosphérique, tu détartre ta/tes cartouches, tu fais un choc et tu filtre 3 à 4 jours d'affilé en nettoyant régulièrement la cartouche.
Message  besnard Sam 3 Aoû 2013 - 5:42
titeuf67 a écrit:Bonjour,
ou ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  bafouille Sam 3 Aoû 2013 - 17:31
chritian a écrit:correction
J'ai bien changé l1/3 d'eau de la piscine avant la remise en service en mai. fais un chlore choc et mis de nouvelles cartouches.Mais il a eu énormément de pluie, presque tous les jours avant que l'on puisse se baigner. Le PH était remonté et le TAC aussi, mais depuis, on n'arrive plus à rien. Ceci dit, si ce n'est pas important, je crois qu'on va se contenter de surveiller l'état de l'eau sans se casser la tête !
Merci de votre temps passé à répondre
gyslaine
bafouille
Message  bafouille Sam 3 Aoû 2013 - 17:37
Problème de TAC et PH 100811093406211246548709[/quote]
Mes cartouche on été changées en mai !!! Bon, je fais un détartrage quand même, on ne sais jamais, et un chlore choc ce soir ... mais 3 mois ... à moins que l'eau soit très calcaire ... je suis étonnée.
Merci des conseils à tous ce forum et vraiment utile
gyslaine
bafouille
Message  chritian Sam 3 Aoû 2013 - 18:20
Pour le dépôt rougeâtre ça m'est arrivé l'année dernière, j'avais même téléphoné à l'assistance Wat: résultat : Pollution atmosphérique et il a bien fait de me répondre ça car ça a disparu durant l'automne.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Sam 3 Aoû 2013 - 19:47
bafouille a écrit:Bonjour
C'est vrai que normalement une cartouche ne s'entartre pas en 3 mois mais dans ce cas qu’est-ce qui colmate ta cartouche Question Question  soit c'est minéral et un détartrage à l'acide ou produit dédié fera l'affaire, soit c'est organique et là après ton détartrage tu fais tremper ta cartouche quelques heures dans de la javel, ce qui est certain c'est qu'elle se bouche Suspect Suspect
Si tu jette deux fois un tiers de ton eau par année ça va mais si ce n'est qu'une fois c'est insuffisant, car un tiers c'est bon pour ceux qui ont un filtre à sable et font un contre lavage tous les 10 jours ce qui consomme environ 0.5 m3 d'eau à chaque lavage, avec un filtre à cartouche la moitié est un minimum.
Un excédent d'acide isocyanurique (stabilisant) provoque beaucoup de problème dans un bassin.
chritian a écrit:Pour le dépôt rougeâtre ça  m'est arrivé l'année dernière, j'avais même téléphoné à l'assistance Wat: résultat : Pollution atmosphérique
Avant d'avoir mon abri j'ai eu régulièrement un semblant de sable rouge amené par les pluies pour preuve une chaussette ouverte:
Problème de TAC et PH Dscn1410
