probleme le ph
probleme le ph
Bonsoir le ph de ma piscine ne remonte pas donc j ai des traces qui se forment au fond du bassin ça va faire le 4 eme année que j'ai cette piscine et c'est la première année qui m'arrive cela.
Un pisciniste m'a dis que ça pouvait venir du temps (il a beaucoup plu ces derniers temps dans le tarn !!!) Il m' a parle aussi d'un problème d'alcalinitee ??? je sais pas ce que c'est.
Si quelqu'un peut m'aider ??... Merci d'avance
greg06- Nombre de messages : 2
Re: probleme le ph
Afin de pouvoir te répondre, peux tu nous donner la valeur des paramètres de l'eau de ta piscine, car " le PH ne remonte pas" ça veut pas dire grand chose.
Les tests sont fait avec quel appareil ?, tu traites ta piscine avec quel produit ? produit chlore stabilisé ou non stabilisé ? ou autre ?
Si tu traites avec du chlore stabilisé depuis 4 ans et que tu n'as jamais vidé d'eau le problème sera vite résolu.
- Nombre de messages : 569
Re: probleme le ph
Comme l'a écrit Christian, il faudrait des valeurs pour te répondre, l’alcalinité trop basse peut rendre le pH instable mais ce n'est pas un paramètre qui bouge beaucoup, les pluies acides peuvent faire chuter le pH (dans de faible proportion) mais dans ce cas il remonte facilement.
Quelle quantité de pH + tu as deja mise dans ton eau et pour quel volume.
probleme le ph
20:26:04
Donc pour vous répondre voici les éléments que vous me demandez.
C'est un modèle Olivia de 24m3 .
J'utilise le produit Rev Aqua depuis 3 ans et demi, comme vous me le dites il a beaucoup plu c 'est vrai ,j'ai utilise le testeur de ph a pastille et j'ai acheté des bandelettes (photo ci-jointe).
j'ai d'abord mis du ph+ que j'avais acheté chez cash piscine et vu que ça n'a rien fait donc j'ai acheté du ph+ de la marque Bayrol .
J'utilise les bandelettes de la marque aquachek je voulais vous mettre des photos mais je n'y arrive pas donc j’espère que ça pourras vous aider a m'aider ..
Re: probleme le ph
Ta faible ancienneté sur le forum ne te permet pas de poster des photos, il faut patienter
Ce que l'on voudrait c'est les valeurs, ton pH était à combien la quantité de pH+ que tu a mise aurait du te faire monter à combien quelle valeurs tu as maintenant PH, TAC, Chlore, Stabilisant
Même si les bandelettes ne sont pas d'une grande précision ça reste une indication.
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» problème de PH
» Problème de TAC et PH
» Probleme PH
» problème de PH
» Probleme PH
