Pb de joint entre Escatop et cuve à filtres
Alors à présent, un peu de nouveau, mais au final je pense que tout était lié ???
Je viens en effet de me rendre compte que le joint qui maintient la partie plastifiée rigide à l'intérieur de l'escatop (partie droite de l'escalier quant on est dans l'eau face au skimmer) est en piteux état
Bilan: certes l'eau s'engoufre goûlument dans le préfiltre inox mais également un peu à l'extérieur (là ou le joint devait, je présume, tenir son rôle d'étanchéité)
Alors en réfléchissant mon problème d'aspiration avec le VACUM pourrait s'expliquer.... Trop de pression au Vacum et donc dégradation du joint, puis aspiration d'air par le joint en fait ???
Qu'en pensez vous ?
Est-ce fréquent ? Comment réparer ??? Avec quoi ??
d'avance de vos réponses[img][/img]
fabthebab- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
MASTIC COLLE
pour ces reparations, tu peux te procurer un mastic colle, moi je l'ai trouvee chez mR bricolage, en plus tu peux t'en servir meme sous l'eau, mais pas facile elle resiste a des temperatures extremes, et est ideale pour les fuites des piscines, a bientot, j'ai refait tout le pourtour il y a pas longtemps !!! bon courage
CORNEILLAT- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Suite Suite
pour tes infos
Dis moi il peut se consolider même dans l'eau ton mastic colle ?
J'imagine qu'il faut couper la filtration pour ne pas mastiquer les cartouches
Par contre quel est le temps de séchage ? et y a t-il un risque à ne pas le faire ??
colle colle
eh bien vois tu en debut de saison, plus j'aspirais le fond de cette cuve, pour la nettoyer, et plus il y avait de sable, alors comble du desespoir, ai vidé la piscine, et c'estla que je me suis rendue compte que le joint etait completement bouffé, voir inexistant de plus en levant, le plastique ou il manquait bcp dejoint, il y avait du sable a gogo sous les cartouches de filtration, donc ai rejointer tt le tour de la cuve avec cette colle mastic (elle sert dans la navigation de plaisance) ai remis en eau de suite, et pas de souci !!! par contre enleve tout l'ancien joint et refais tout, car le melange des deux, c'est pas top !!
pour tes cartouches
[quote="fabthebab"] pour tes infos
Par contre quel est le temps de séchage ? et y a t-il un risque à ne pas le faire ?? [/quote
il faut enlever les carouches c'est plus facile pour travailler !!! ]
escatop
Pour refaire ce joint il est préférable d'utiliser nue colle-joint dont la marque est SIKA. Il faut vidanger l'eau afin de faire l'intervention au sec puis attendre 24 heures avant de remettre en eau.
A bientot
A bientot
acces travaux- Nombre de messages : 3
Re: Pb de joint entre Escatop et cuve à filtres
Il faudrait renommer celui qui écrit ça "interdiction de travaux".
Mais oui, faut vidanger, ça va pas non ?
Si on vidange, le liner se soulève. Il ne faut jamais vidanger complètement une piscine de type wat...
Sauf pour changer le liner !!!
Va faire ta pub ailleurs !
D'après accès travaux (qui a posté une annonce publicitaire dans un autre sujet)
escatop
Autant pour moi, il faut vidanger l'eau juste au niveau du dessous du joint. On veut aider des gens et d'autres fichent le désordre. Dommage que ces gens manquent de courtoisie et de dialogue
Re,
Bon je me suis auto-censuré.
Mais pour aider les autres, faut déjà connaitre le type de piscine. Si je n'avais pas vu ton post, des membres auraient pu suivre tes "conseils" erronés. Or, ici on est là pour aider et non pour "ficher le désordre".
D'ailleurs je ne vois pas qui met le bazar : celui qui dit n'importe quoi (et en profite au passage pour faire sa pub de manière détournée) ou celui qui le remet en place et corrige ses erreurs grossières ?
En ce qui concerne la courtoisie, ici on n'aime pas trop les pseudo-membres qui avancent à visage masqué (cf ton pseudo et ta pub sur un autre post).
On en a vu d'autres, comme toi, qui profitent de la courtoisie des autres membres du forum (qui, eux, apportent des conseils avisés ) pour faire passer leur message publicitaire.
Quant au dialogue, là une nouvelle fois tu es HS. Je ne vois pas en quoi je ne dialogue pas puisque j'ai répondu à ton premier post et là je réponds au deuxième.
Il existe des colle de grande qualité qui prennent sous l'eau genre CC pro 2000 ou Pro-Flex mais le travail serait surement simplifié en baissant le niveau de l'eau, c'est le même procédé de fabrication pour l'Escawat, un cloisonnage plus qu'artisanale sous les cartouches.
» Joints d'étanchéité entre les 6 filtres et le couvercle
» joint entre margelle et systeme fire
» Fuite cuve Escatop... help !
» Escatop - décomposition du joint silicone du compartiment filtres
» Joint entre liner et margelles
