joint entre margelle et systeme fire
Bonjour, j'ai une barbara 09 qui fonctionne avec un electrolyseur.
Je viens de fixer les margelles,est ce que je peux mettre un joint en silicone ( ou autre) entre les margelles et le systeme fire pour eviter que l'eau salee s'infiltre sous les margelles et derriere les toles.
Si oui quel produit puis je mettre.
pour vos reponses
pour vos reponses
dadou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: joint entre margelle et systeme fire
Tu peu faire un joint en silicone marine (de marque) qui ira très bien et facilitera le nettoyage.
Normalement c'est de l'eau propre mais ça fini par verdir sous la margelle.
Merci pour le renseignement .
Je vais mettre du silicone marine (r...on) translucide.
A bientot
A bientot
dadou- Bébé nageur
dadou a écrit:Merci pour le renseignement .
A bientot
Plutôt blanc non
- Nombre de messages : 979
Ben non plutôt translucide car il sera très difficile de ne pas déborder un peu sur le liner et déjà le "Fire" n'est pas des plus esthétique.
C'est pour ça moi je le démonte
Paulo-77 a écrit:C'est pour ça moi je le démonte
Pas trop compris ??
Comment ton liner tient ?
Qu'est ce que tu mets d'autre ?
Photos ?
Pour l'instant je suis en phase de démontage c'est sur mon blog
J'ai été voir ton blog.
Tu comptes remettre quelque chose de plus haut aux endroits découpés pour le mettre d'équerre avec ta plage ?
Chez moi c'est l'inverse, faut que je découpe le haut des tôles de 1cm pour être d'équerre avec mon carrelage....
Je pense que tout va tomber au fond de l'eau (je parle du liner..)
Je vais surement faire la rehausse avec de la goulotte électrique de 17 mm car le profilé PVC est hors de prix.
Aujourd'hui j’enlève l'autre moitié mon exemple est évidement pas à imiter car il faut quand même comme on dit les "bolas" mais je sers les fesses
Ouais !!
Ça va te faire tout drôle de voir partir ton liner au fond du bassin
Profil recollé, j'ai repassé sur le premier collage car l'efficacité maximum de la colle est atteinte à 2 mm d'épaisseur
Reste plus qu'a attendre que la colle soit seche a cœur, un peu plus de 24h
» Ceinture haute
» Système fire
» Joint entre liner et margelles
» raccord margelle entre piscine et escatop
» joints margelle
» Système fire
» joints margelle
