raccord margelle entre piscine et escatop
+5
Riton
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonsoir a tous
petit soucis
vu le tps d'aujourd'hui je me suis rabattu sur mes margelles (enfin.....)
bref j'ai fait des gabarits
sur ma notice il y a de marqué utiliser la margelle repere A et une n° 415
donc je fais les gabarits en fonction mais le resultat n'est pas du tout concluant
a vos meninges messieurs dames ....
d'avance
petit soucis
d'avance
Re: raccord margelle entre piscine et escatop
Déjà tu a un problème de gabarit car tes deux margelles (en carton) n'ont pas la même largeur et je pense que tu devrais essayer d'avoir le même débordement (en logique) sur l'escalier que sur la piscine mais c'est à voir car moi quand j'ai fais le montage à blanc des margelles j'ai vu que 4 cm c'était pas bon et qui était plus esthétique de diminuer cette cote.
non paulo elles ont bien la même largeur
preuve a l'appui
preuve a l'appui
Alors c'est ton angle qui n'est pas bon (il me semblait correct) les angles doivent être identique pour avoir une diagonal de même longueur sinon une margelle dépasse de l'autre (donc j'ai accusé la largeur)
C'est tout à fait ça Paulo, .. l'angle n'est pas identique sur les deux gabarits.
Tu dois faire en sorte que la margelle de gauche arrive bien plus loin pour rejoindre celle de l'escalier ..
Quelques essais et ça va rentrer dans l'ordre facilement cette affaire .. sans aucun doute...
Bonne recherche et bon courage Fred
mon angle je l'ai pris par rapport a l'axe
ca va faire laid c'histoire ......
Salut Fred,
Tu ne pourras pas suivre exactement à cet endroit précis la courbe des panneaux et l'angle droit de l'escalier ...
Il va falloir faire au mieux même si ça ne te convient pas exactement.
A moins que tu demandes à VVaterair de te confectionner une margelle d'angle sur mesure ....
Je ne sais pas si ça va faire laid mais une chose est sur c'est que tous les autres font comme ça ..
Sur le dessus ce sera plutot parfait .. De la piscine il y aura sans doute un décallage ....
Bonne continuation
Bonne continuation
clair je confirme ca fait horrible la pointe que forment les margelles
qui plus est reste dangereux pour les baigneurs .....
se trouve carrément decaler par rapport a l'axe
ca va pas le faire ....
salut Fred,
Je suis désolé .. vas voir un peu ce que donne le produit fini sur des blogs qui ont un escatop !
je pense que ça va le faire ... où tu me diras si tu trouves une autre solution
Mike
Mike
Fais deux gabarits sans découpe et dessines le rebord sur chaque carton.
Ensuite tu les fais se chevaucher, tu les plies et tu fais à chaque fois en sorte que les rebords se rejoignent.
Une fois que c'est ok, tu places des repères sur tes cartons et tu découpes. Après y'a plus qu'à...
[img][/img]
Si tu mets tes margelles à fleur de l'escalier, tu n'auras pas trop de risques de bosses pour les gamins.
[img][/img]
je vais faire comme tu me le conseille looping
mais là il fait trop sombre je verrai ca demain
les gars
la solution me satisfera .....peut etre
les gars
Salut Looping,
Je crois qu'il a bien réussi l'histoire des cartons mais ce qui ne lui plait pas c'est l'angle obtenu pour se placer ainsi sur sa piscine et du coups il obtient une pointe monstrueusement dangereuse ...
Je l'ai déjà constaté sur d'autres piscines mais je ne vois pas comment on peut faire autrement ..???
Bref l'escalier fait un angle droit donc forcément les margelles aussi ... et un angle droit à cet endroit c'est pas cool !
J'attends de connaitre sa solution pour apprendre un truc ... ou pas ... lol
Bonne soirée
Bonne soirée
si l'angle est trop dangereux
je vais jouer de la ponceuse pour le diminuer je pense ....
faut que j'aille voir ca a toute a l'heure ......
alors .....
j'ai recouper mes gabarit et voila le resultat vu de dessus c'est acceptable
mais quand on se trouve ds la piscine c'est pas top du tout ....non
un nouvel essai pour demain a suivre ...
Si tu prend exactement le milieux de ton angle de base tu a obligatoirement des diagonales identiques comme l'a fait Looping c'est mathématique.
Mais pour le résultat ça va être très compliqué car jusqu’à maintenant sur Escawat ou Escatop je n'ai pratiquement vu que des résultat médiocre.
impossible n'est pas duduche
j'aurais pas trouvé le sommeil
ya plus cas couper maintenant
Moi je n'ai dit que compliqué pas impossible, bon c'est pas sûr qu'il va te rester des 4.15 à la fin,
mais je n'ai besoin que d'une seul
t'inquiete paulo je vais me debrouiller pour t'en garder une
bonjour a tous,me voila de retour avec la pose des margelles a blancduduche a écrit:impossible n'est pas duduche
pour le raccord des margelles de l escatop ,je pense faire comme duduche
les toles de depart sont comme duduche je pense(barbara9)?
les margelles sont 2 droites?
quelles est la largeur de tes joints?
je suis nul en decoupe et va me falloir beaucoup de carton.
la meilleur procedure?
barbara9 :8m88x4m23,escatop,polaris 360[i][u]
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Pour ma part, j'ai pris des croisillons en T d'1 cm de large. Tu reportes les mesures prises sur le carton. Sur ton carton, fais bien attention à dessiner les rebords des margelles (côté bombé) et à les faire correspondre.
Pour la découpe, fais attention car le disque abrase au delà de ton traçage. On perd souvent 5 mm, voire plus que ce qu'on a tracé.
Tu y vas doucement avec une petite disqueuse et un disque diamant.
Bonjour à tous, je suis entrain de poser les margelles, et cela fait 5h que je bute sur la découpe au niveau de l'escalier, pour trouver le bon angle. Car en suivant d'après la découpe que je prévois, les joints d'autres margelles sont comme sur la photo. Comment faire pour éviter ça ? Et je me met à 4cm de débord et de temps en temps je suis à 2cm pour éviter un gros écart. Faut il faire plein de découpe pour être parfait ?
Les bikets
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Page 1 sur 2 • 1, 2
» teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable
» joint entre margelle et systeme fire
» distance entre la piscine et la pompe
» distance entre local technique et piscine
» fuite sur un raccord
Page 1 sur 2
