Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
raccord margelle entre piscine et escatop
+5
Riton
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Empty Re: raccord margelle entre piscine et escatop
Message  les bikets Ven 13 Mai 2011 - 16:31
Bonjour à tous, je suis entrain de poser les margelles, et cela fait 5h que je bute sur la découpe au niveau de l'escalier, pour trouver le bon angle. Car en suivant d'après la découpe que je prévois, les joints d'autres margelles sont comme sur la photo. Comment faire pour éviter ça ? Et je me met à 4cm de débord et de temps en temps je suis à 2cm pour éviter un gros écart. Faut il faire plein de découpe pour être parfait ?
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Margel12
les bikets
Nombre de messages : 249
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Empty Joints
Message  patmercury Ven 13 Mai 2011 - 18:10
Salut.Moi j'ai fait ma pose à blanc,et j'ai pratiquement retaillé toutes les margelles,sauf les droites...Mais c'est vrai que c'est chiant,y en pour une demie-journée de boulot,mais faut pas laisser ça comme ça.
Pat
patmercury
Nombre de messages : 147
Message  looping68 Ven 13 Mai 2011 - 18:57
Moi, j'ai joué avec le débord de la margelle à l'intérieur de la piscine. J'ai essayé avec 4 cm puis 5 puis 6 jusqu'à ce que ce soit bien aligné.
Message  les bikets Sam 14 Mai 2011 - 10:19
Bonjour, je suis encore entrain de mettre les margelles, et en faisant des gabarits pour les coupes ça donne ça :
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Mergel10
ensuite il y a les "446 INV" et ça donne ça :
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Mergel11
et si je suis bien les joints de 1cm avec un débord de 4cm ça donne ça :
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Mergel12
pouvez vous m'aider, snif snif snif....
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  les bikets Sam 14 Mai 2011 - 16:33
Rebonjour à tous, et ben avec de la patience et de la tenacité j'y suis arrivé. Avec 14 margelles avec des coupes pour rattraper les débord mal centrés. Et ça donne ça :
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Margel13
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  Paulo-17 Sam 14 Mai 2011 - 18:51
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 3321-bonjour-francais-103
Les margelles Wat c'est un puzzle mal coupé, beaucoup de patience et
une bonne tronçonneuse permette d'avoir un bon résultat. lol! Mdr
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 091026114230211244722717
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 100811093406211246548709
Message  les bikets Sam 14 Mai 2011 - 18:54
Et pour le collage je compte procéder de cette sorte: Faire ma chape de 4 à 6 cm suivantle niveau et mettre les margelles sur cette chape fraîche. Faut il soupoudrez la chape fraîche pour une meilleur prise ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  besnard Sam 14 Mai 2011 - 18:58
ça ne tiendra pas colle a carrelage pour extérieure et double encollage
Message  looping68 Dim 15 Mai 2011 - 5:44
D'accord avec Besnard. Elles se décollent les unes après les autres avec la méthode wat.
Message  les bikets Dim 15 Mai 2011 - 9:45
Bonjour, donc il faut que je fasse une chape, et quelle hauteur dois-je laisser entre le profil fire et le niveau de la chappe ? Et dois-je la faire de niveau ou alors laisser un léger biais car je ne sais pas si le dessous de la margelle (plat) doit ce mettre de niveau. Si elle doit être de niveau cela devient un peu plus facile, car moi j'ai un léger biais. Merci pour votre aide.
J'espère être assez claire avec mes phrases.
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  patmercury Dim 15 Mai 2011 - 10:37
Salut.Nous on ai fait une chappe très sèche,et collé les margelles directement sur cette chappe avec un liant fait de chaux et de ciment blanc uniquement.L'avantage,c'est que comme c'est très sec,tu peux t'arreter et reprendre comme tu veux.raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Snv81710raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Snv81711raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Snv81712raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Snv81713
Sur la dernière photo à droite c'est collé,et à gauche c'est pas encore collé.On a posé les margelles de droite hier,et ce matin on peut marcher dessus sans problème.
Pat.
patmercury
Message  les bikets Dim 15 Mai 2011 - 11:03
Est ce que ta margelle est de niveau par rapport au fond plat (dessous) ???
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  patmercury Dim 15 Mai 2011 - 11:18
Oui la margelle est de niveau.Si tu mets la chappe de niveau ta margelle le sera aussi...
Pat.
patmercury
Message  les bikets Dim 15 Mai 2011 - 12:41
patmercury a écrit:Oui la margelle est de niveau.Si tu mets la chappe de niveau ta margelle le sera aussi...
Pat.
Ok Merci beaucoup
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  les bikets Dim 15 Mai 2011 - 16:35
besnard a écrit:bonsoir
qu'est-ce que le "double encollage" ? Faut il mettre de la colle sur la chappe et sur la margelle ???
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  besnard Dim 15 Mai 2011 - 17:42
yes Very Happy
Message  les bikets Dim 15 Mai 2011 - 18:01
J'ai fait ma chappe ce matin (de 3 à 4cm) et je voie qu'elle est entrain de fendre légèrement, fallait il mettre de la ferraille ?
Et combien de temps faut il attendre avant de mettre les margelles ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  jeronimo Dim 15 Mai 2011 - 18:48
je pense que cela aurai étais mieux de la ferrailler car 3-4 cm c'est un peut fin
jeronimo
jeronimo
Nombre de messages : 247
Message  besnard Dim 15 Mai 2011 - 19:12
3 a 4 cm ferraille ou pas elle ce fissurera toujours
Message  duduche Dim 15 Mai 2011 - 19:15
tout faux ton ferraillage aurait une pour consequence d'encore plus fragiliser ta petite chape
si cela a fissurer c'est que ton melange etait trop maigre ou il a tirer trop vite (chaleur )
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 8c048910
Message  les bikets Lun 16 Mai 2011 - 5:42
Bonjour, mélange = 14 pelles de sable pour 25 kg de ciment. J'ai fait plusieurs petits tas pour voir si tout était de niveau. Et ça va ! ouf !
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Essai_10
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Essai_11
Faut il que je mette de la fibre métalique pour éviter ça ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 Empty raccord margelle
Message  besnard Lun 16 Mai 2011 - 6:06
http://abc.maconnerie.pagesperso-orange.fr/pages_maconnerie/dosage.htm
Message  Paulo-17 Lun 16 Mai 2011 - 8:55
A voir comme ça, t'a pas assez mouillé le support et le mortier a séché trop vite
quand il fait chaud et/ou du vent il faut couvrir et arroser pour ralentir le séchage
là ton morceau doit se décoller pratiquement tout seul
ça ne sert à rien d'ajouter quelque chose de métallique par contre un produit d'accrochage aurait peu être été judicieux, le principale c'est la cohésion avec ton support l'aspect c'est pas un problème.
14 pelles pour 25 kg Question Question ça dépend des pelles Mdr Mdr
Message  les bikets Lun 16 Mai 2011 - 20:09
Bonsoir à tous, j'aurais su, j'aurais fait mon chainage jusqu'en haut depuis le départ, ça éviterai de me faire raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 00020310C.i.r avec cette chappe de raccord margelle entre piscine et escatop - Page 2 00020310M .... E. Bon aller soyons zen, y'a plus grave.
Combien de temps dosi-je attendre avant de poser les margelles avec la colle à carrelage ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  Paulo-17 Lun 16 Mai 2011 - 21:11
48 h c'est bon et surement autant à ajouter avant de marcher dessus.
