distance entre local technique et piscine
coolbox73
carlex22
je suis nouveau sur ce forum et j'ai déjà pris du plaisir à lire vos différents échange donc !
pour me présenter, voici le descriptif de ma piscine:
Celine 9, escalier celtic, liner marbella,eclairage , isoplan, robot polaris 160, locaroc, bache à barre.
Je me lance:
J'ai acheté cette piscine d'occasion car le vendeur avait emménagé dans une maison sans souhaiter une piscine ( donc bonne affaire pour tout les deux )
Comme la piscine est d'occasion et que je l'ai acheté elle me convient, cependant il y a quelques trucs que je n'aurai pas acheté et notamment le locaroc car je souhaite mettre mon local technique dans mon sous sol de terrasse, avec éventuellement une pompe à chaleur.
Le local sera du coup à environ 15 mètres du skimmer et buse de refoulement.
pensez vous que le moteur soit suffisamment costaud pour supporter la distance?
Ou peut -on trouver du tuyau enterrable, car wat ne donne que le minimum ?
d'avance pour ceux qui auront la gentillesse de répondre à mes questions , j'essaierai quand à moi de répondre avec mon expérience qui ce limite pour le moment au montage des tôles et au radier, j'attends les beaux jours pour le reste!
carlex22
Je me lance:
carlex22
carlex22- Nombre de messages : 7
Re: distance entre local technique et piscine
salut et bienvenue
je suis dans le même cas que toi pour ma piscine.
Mon LT est a environ 12 metres du skimmer et j'ai du prendre une pompe un peu plus puissante
pour les tuyau ca se trouve facilement dans des magasins spécialisés quels que IRRIJARDIN ou autres....
et bon courage pour le montage.
coolbox73- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Personnellement j'ai tout acheté sur irrijardin (j'en ai un à coté de chez moi). Ils vendent par correspondance et ont tout le matériel nécessaire (même du PVC pression transparent !! ... très pratique je trouve dans un local).
Bon courage et vivement le beau temps.
Ma piscine
Il faut une pompe puissante et de bonne qualité. Perso, j'ai fais un LT à 3 mètres du skimmer (et à 7 mètres du refoulement, 11 mètres de la buse balneo de l'escalier). Plus on s'éloigne de la piscine plus on augmente le coût des travaux et les problèmes techniques (tranchées, baisse de pression, etc.).
Voilà, c'est juste pour participer à la réflexion.
personnellement, je suis à 15 m du refoulement, 7 m de l'aspiration et j'utilise la pompe qui était fournie avec le kit sans problème. De plus, j'ai ajouté une dérivation pour la PAC de quelques 7/8 mètres et cela me laisse encore assez de débit pour faire fonctionner le robot sur le refoulement. j'ai une céline 9 inversée.
Je me suis fourni chez France Bonhomme pour les vannes supplémentaires et le PVC pression.
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
pour vos réponses nombreuses et encourageantes ( en déplacement aujourd'hui et de retour sa fait plaisir de lire vos réponses )
Je vais aller demain chez irrijardin, j'en ai un à côté , comme ça je pourrai préparer mon branchement ce week end.
Pour la puissance ma pompe fait 1cv donc je vais donc tenter un premier branchement avec cette pompe et si ç a marche pas j'augmenterai la puissance.
Ce qui me gène le plus c'est le filtre papier je pense que c'est efficace mais que ce doit être plus couteux à l'usage!!!
Je compte brancher une pompe a chaleur en suivant et j'aurai besoin je pense de puissance.on verra
carlex22
carlex22
distance entre local tchenique et la piscine
comme tu doigt aller chez irrijardin j en profiterais pour le demander le prix d un filtre a sable un diamètre 600 doigt être suffisant car le filtre a cartouche revient cher a la longue tu leur fait un schéma de ton installation ils vont te dire si ta pompe est suffisante
Ok du conseil j'y vais ce soir et je poserai la question.
Mon avis est aussi que le filtre à cartouche doit coûter cher à la longue et qu'on est plus ou moins marié avec wat.
Je vous tiendrai au courant
Cdt
Carlex22
Cdt
Carlex22
» local technique // hauteur de la piscine
» Distance piscine - local technique
» Distance local technique / piscine
» Local technique sous piscine
» Sable radier
» Sable radier
