local technique // hauteur de la piscine
lorsque je lis le manuel d'installation de la piscine, on privilégie de le local pompe / filtre soit plus bas que le niveau d'eau....dans mon cas le local se situe dans mon garage à quelques mètre du bassin mais mon support pompe/filtre n est pas situé plus bas que la piscine.... problème? Lorsque mon commercial est passé, il m ' a dit que si je m installais dans le garage, il n y avait aucun problème....
je cherche peut être des problème ou il n y en a pas, tellement galère avec ce temps, terrassement effectué vendredi dernier et dejà une belle hauteur d'eau dans la fouille!!!!!
pour vos réponses
pour vos réponses
bm3507- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Re: local technique // hauteur de la piscine
Aucun probleme à etre plus haut, juste si tu dépasse un mètre il faut prévoir un clapet anti-retour.
bm3507- Bébé nageur
» Distance local technique / piscine
» Local technique sous piscine
» Distance piscine - local technique
» distance entre local technique et piscine
» local technique au dessus du niveau de la piscine
