-36%
254.99 € 399.01 €
Distance piscine - local technique
Distance piscine - local technique Empty Distance piscine - local technique
Message  Auryl83 Dim 15 Mar 2009 - 21:01
Les travaux avancent et je n'ai toujours pas fait le choix de l'emplacement du local technique. Question Question Question Question
2 choix s'offrent à moi :
  • Faire un local technique enterré situé à un dizaine de mètres des skimmers et à 3 mètres des buses de refoulement.
    Faire un local technique hors sol situé à 3 mètres des skimmers et à une dizaine de mètres des buses de refoulement.
:011:
Par ailleurs dans le cas du local enterré, la pompe sera largement sous le niveau de l'eau. Dans le cas du local hors sol, la pompe sera située à 30cm sous le niveau de l'eau.
Quelle est la meilleure solution ????
Merci de vos réponses :005: :005:
Auryl83
Nombre de messages : 11
http://auryl83.skyrock.com/
Distance piscine - local technique Empty Re: Distance piscine - local technique
Message  looping68 Mar 17 Mar 2009 - 10:37
Pour ma part, j'ai monté un LT en agglos coffrants à 4 mètres du skimmer, en prenant soin de mettre la pompe sous le niveau de l'eau. Cela permet de purger facilement les conduites pour l'hivernage (passif dans mon cas). Cela sollicite moins la pompe et évite de mettre un clapet anti-retour.
Après, pour ce qui est du choix enterré ou pas, ça dépend des aménagements que tu veux faire autour de ta piscine.
Message  christophec94 Mar 17 Mar 2009 - 13:29
Question plus générale : la pompe doit-elle être plus près du skimmer ou du refoulement ?
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  looping68 Mar 17 Mar 2009 - 19:39
J'avais demandé à un technico-commercial de wat qui a 15 ans de boîte. Il m'avais recommandé de tenir compte de la distance avec le skimmer. C'est ce qui est d'ailleurs indiqué dans le manuel de montage.
Message  Paulo-17 Mar 17 Mar 2009 - 20:22
La bonne règle est le plus prés possible du skimer, et si cela est possible en diamètre 63.
Sur l'aspiration le moindre frein va se ressentir et faire perdre du débit alors que sur le refoulement il y a seulement la pression qui augmente.
Pour la hauteur de la pompe si j'avais le choix je poserais pour que le bas du moteur ne soit pas sous le niveau de l'eau de la piscine comme cela si il y a une fuite il ne se retrouve pas sous l'eau et l'hiver c'est plus facile pour démonter la pompe.
Ça met la pompe 10 cm au dessus du fil de l'eau donc normalement il n'y a pas besoin de clapet anti-retour les pompe sont pratiquement toute auto-amorçante.
Pour la hauteur c'est juste un avis personnel.
Distance piscine - local technique 091026114230211244722717
Distance piscine - local technique 100811093406211246548709
Message  geo Mar 17 Mar 2009 - 20:50
+1 avec Paulo : local hors sol près du skimmer.
Le refoulement "long" créé moins de soucis que l'aspiration "longue".
Le problème du local technique enterré c'est souvent un manque de place conjugué à un risque chronique d'inondation.
Chez moi la pompe est à environ 10cm au dessus du niveau de l'eau et ne s'est jamais désammorcée, bien que je n'ai pas mis de clapet anti-retour.
Bon courage
PS pour Paulo : Et la reprise des travaux c'est pour quand Paulo ? Laughing Laughing Laughing
Olivia3 475 Mini-fosse, Isoplan, Filtre à sable, Liner turquoise.
Pac Islandicus, Robot Aquasolo.
Blog : http://geopiscine.blog4ever.com/
geo
geo
Nombre de messages : 28
Message  Paulo-17 Mar 17 Mar 2009 - 21:25
geo a écrit:PS pour Paulo : Et la reprise des travaux c'est pour quand Paulo ? Laughing Laughing Laughing
Début avril, j'ai un peu de papier qui doivent être finis pour le 31 mars (cessation d'activité, bilan), après je me remet au boulot. :0013:
Message  looping68 Mer 18 Mar 2009 - 10:25
Je m'incline devant vos compétences. :006:
Cependant, mon LT semi-enterré, enrobé dans du delta MS et posé sur un lit de galets a passé un hiver au sec.
S'il devait y avoir une fuite au niveau des tuyaux ou de la filtration, j'ai prévu une évacuation basse, branchée sur un drain.
Les quelques litres qui ont coulé lors du démontage de ma pompe et de mon filtre pour l'hivernage ont vite été évacués.
Message  Auryl83 Mer 18 Mar 2009 - 20:24
Merci pour toutes ces infos.
Finalement, mon local sera hors sol, et la pompe sera 10 cm au-dessus du niveau de l'eau.
Je vais pouvoir faire mes raccordements hydrauliques et prépare le local technique en attendant la réalisation du radier.
Auryl83
