Local technique sous piscine
Une petite question (peut-etre un peu tardive vu que le local est deja fait) :
La pompe donnée par wat est-elle assez balèze sachant que mon local technique n'est pas bien loin de la piscine (environ 3-4 m) mais bien en dessous du niveau bas (je dirai 1.5 m en dessous du bas des tôles) ?
slai- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Local technique sous piscine
Tu as quelle type de pompe car suivant la piscine ce n'est pas la même (P50, P75, P100) et ta pompe sera bien 2.60 m plus bas que le niveau de l'eau
Ah oui mince, j'ai oublié ....
C'est la p50 pour une clea
slai- Bébé nageur
Il y a 5 modèles de Cléa de 24 à 41 m3 suivant le type de fond mais même si tu as la plus grande la pompe P50 passe largement surtout avec de faibles distances comme tu as.
Aujourd'hui les membres ont plutôt tendance à chercher à réduire la consommation des pompes qui même pour la P50 est déjà relativement importante.
Rare ta configuration avec 2.6 m de dénivelé, la côte va etre dure à monter mais comme elle est compensé par la descente un fois amorcé ça n'entre plus en ligne de compte.
Ça doit être une 32 m3 avec une mini fosse.
Donc selon toi, pas de problème pour l'emplacement .....ouf !
Reste plus qu'a eviter trop de coudes a 90° pour eviter les pertes de charge....pas gagné.
Merci encore Paulo les bons tuyaux !!!
slai- Bébé nageur
Pour 32 m3 ça doit etre une Cléa 2 410 ou une Cléa 1 460, l'une faisant 31 m3 et l'autre 33 m3 donc ta pompe serait plutôt surdimensionnée que sous-dimensionnée alors aucun probleme de ce coté, elle est capable (sur le papier) de pousser l'eau à 14 m de hauteur donc tes 2.6 m les doigts dans le nez.
Tu peux mettre des coudes "grand angle" ou utiliser du souple pour certains endroits.
Le probleme d'un local comme le tien c'est la fuite qui devient rapidement inondation
Pour les inondations on verra bien.... Pas grave y'a personne en dessous (c'est la foret).
Merci paulo. Y'a plus qu'a
slai- Bébé nageur
question tres bete je pense :)
a quoi sert le local technique, juste à mettre la pompe ?
pralinmax- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Oui bien sûr ainsi que la filtration, le traitement si automatisé, les régulations divers (pH, Redox etc.), les by-pass éventuels.pralinmax a écrit:bonjour
je me posais cette question car dans la bible il est indiqué que la pompe est dans le filwat hors celui ci est externe
La tu parle de FilWat qui est une filtration intégrée pour petite piscine avec pratiquement aucune possibilité d'évolution, rien à voir avec un local technique.
Yop.
Juste pour donner un retour sur mon installation.
Tout fonctionne parfaitement comme l'avait indiqué paulo !
Le refoulement est bien puissant.
Merci encore
Merci encore
slai- Bébé nageur
» local technqiue dans sous sol
» Local technique dans mon sous sol
» local technique // hauteur de la piscine
» Distance local technique / piscine
