-25%
749.99 € 999.99 €
distance entre la piscine et la pompe
distance entre la piscine et la pompe  Empty distance entre la piscine et la pompe
Message  jocasdal Ven 25 Oct 2013 - 7:31
je suis un petit nouveau sur le forum, j'ai commandé une cléa 460 inversée , je l'attends pour la semaine prochaine, et en attendant je me pose une question , si quelqu'un pouvait m'aider :
j'aimerais mettre mon local technique avec la pompe à 15 m de la piscine ...Est ce realisable , et si oui y a t il des precautions à prendre ? notamment peut etre augmenter le diamètre des tuyaux à cause de la perte de charge ?? Quelqu'un a t il déjà réalisé ceci ?
jocasdal
Nombre de messages : 1
distance entre la piscine et la pompe  Empty Re: distance entre la piscine et la pompe
Message  Paulo-17 Ven 25 Oct 2013 - 8:21
distance entre la piscine et la pompe  1301310943382112410819787
Il est vrai que 30 m de canalisation c'est très long donc beaucoup de perte de charge,
La première chose à faire c'est de mettre du Ø 63 coté aspiration, tu peux compléter par une pompe juste au dessus soit une P75 à la place de la P50 qui devrait etre incluse dans ton kit, tu peux compléter tout ça (si tu à prix l'option balnéo du Pacio) en doublant le refoulement soit un tuyau vers la balnéo et un vers le refoulement.
Pour le tuyau je te conseil du BARRIERFLEX (sur le net) de qualité bien supérieur au produit fourni par Wat, le changement de pompe chez Wat ne coûte que quelques euros mais la consommation va augmenter de presque 30%.
distance entre la piscine et la pompe  091026114230211244722717
distance entre la piscine et la pompe  100811093406211246548709
