Fuite cuve Escatop... help !
Fuite cuve Escatop... help ! Empty Fuite cuve Escatop... help !
Message  Smooth Mer 15 Juin 2011 - 21:43
J'ai un écoulement important au fond de la cuve de la pompe, au niveau du joint de la paroi filtres, sous le tuyau rigide d'aspiration
J'ai remarqué que d'autres utilisateurs avaient eu le même souci, comment y avez vous remédié ?
J'ai essayé de la pate soudure a froid et de la colle mastic speciale... rien à faire, cela ne tient pas, l'ecoulement passe en dessous, ça s'empire meme... pour colmater la fuite, il faudrait vider l'eau et refaire les joints de l'interieur de la cuve des filtres
Le problème c'est que la cuve est invisible et se situe sous les buses raccords des filtres, impossible d'y acceder sans casser la paroi du fond... et comment vider l'eau ensuite ?
Je ne sais plus quoi faire.... je perds 3cm tous les 2-3 jours.... ça commence a me couter cher en eau et en charge de travail
Smooth
Nombre de messages : 7
Fuite cuve Escatop... help ! Empty Re: Fuite cuve Escatop... help !
Message  inout006 Sam 14 Jan 2012 - 10:02
Je suis nouvelle sur le site. j'ai à peu près le même pb que toi. As tu résolu ton problème et si oui, comment ?
inout006
Nombre de messages : 22
Fuite cuve Escatop... help ! Empty même soucis
Message  pellenc.philippe Ven 23 Mar 2012 - 22:13
dans mon escatop , il se passe la même chose : la fuite se situe au niveau de la paroi verticale , autour du tuyau d'aspiration .Quand il y a de l'eau dans le fond de l'escatop , qui recouvre le tuyau , la pompe l'aspire en même temps que l'eau de la piscine ;quand l'escatop est vide , la pompe aspire de l'air et ça peut aller jusqu'à son désamorçage .
J'ai essayé des mastic qui se mettent sous l'eau mais l'accès est très difficile ( on en plus sur les doigts que sur le tuyau) et le résultat n'est pas obtenu .
Quelqu'un a-t-il une idée de géni ?
pellenc.philippe
Nombre de messages : 3
Message  besnard Sam 24 Mar 2012 - 6:51
hello Merci
Message  Paulo-17 Sam 24 Mar 2012 - 21:38
Fuite cuve Escatop... help ! 3321-bonjour-francais-103
Pour réparer il te faut baisser le niveau de ta piscine plus bas que la filtration et tout refaire car d’après tes dires ça se trouve sous le tube bas donc sous la plaque de fond de la partie cartouche, sur la plaque de cette photo.
Fuite cuve Escatop... help ! Dsc03311
Gros travail et il ne faut pas se rater, sinon il te reste la solution Wat 990€.
Fuite cuve Escatop... help ! 091026114230211244722717 Paulo
Fuite cuve Escatop... help ! 100811093406211246548709
Message  pellenc.philippe Sam 31 Mar 2012 - 23:56
Merci Paulo de ta réponse ; mais quand tu écris "tout refaire " ,tu penses à quoi exactement , et surtout comment ,puisqu'on n'a pas accès des 2 cotés du tuyau d'aspiration !
Est ce qu'en mettant du "joint " coté pompe (sans avoir trop de pression d'eau, si la piscine est vidée ) ça peut être suffisant?
philpel
pellenc.philippe
Message  besnard Dim 1 Avr 2012 - 6:36
un petit bonjour et les réponses arrives plus vite Mdr
Message  Paulo-17 Dim 1 Avr 2012 - 11:07
pellenc.philippe a écrit: mais quand tu écris "tout refaire " ,tu penses à quoi exactement , et surtout comment ,puisqu'on n'a pas accès des 2 cotés du tuyau d'aspiration !
Pour moi tout refaire c'est bien sûr tout refaire: enlever la plaque de fond coté cartouche en coupant le joint avec le risque possible de casser la plaque, pour l'instant c'est pas arrivé mais c'est un risque, comme cela tu peu refaire le joint des deux cotés de la plaque vertical.
Faire le joint que d'un coté il me semble que tu a essayé et ça n'a pas marché, enlevé l'eau ne changera pas grand chose car la pression généré par 50 cm d'eau n'est pas bien violente.
Tu peu tenter de refaire des essais avec une colle qui peu se poser dans l'eau Pro-Flex ou CC 2000 Pro.
Message  pellenc.philippe Dim 1 Avr 2012 - 16:00
hello et Merci des conseils .
Désolé , Besnard , je n'ai pas voulu être incorrect .
philpel
pellenc.philippe
