-36%
254.99 € 399.01 €
POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE
POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE Empty POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE
Message  apo78 Dim 13 Juin 2010 - 6:07
ma pompe est devenue subitement bruyante.
Quelqu'un en saurait la raison
apo78
Nombre de messages : 8
POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE Empty pompe sur olivia
Message  besnard Dim 13 Juin 2010 - 6:15
quel bruit?
POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE Empty Re: POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE
Message  apo78 Dim 13 Juin 2010 - 6:17
DE FILTRATION MAIS TRES BRUYANTR
apo78
Message  besnard Dim 13 Juin 2010 - 6:29
si c est un bruit au niveau de l eau peut etre des bulles d air, stident la bague d etancheitee, ou les roulements
Message  apo78 Dim 13 Juin 2010 - 6:37
C'est la pompe en elle même qui est bruyante
apo78
Message  besnard Dim 13 Juin 2010 - 6:44
tu doit pouvoir quand même définir le bruit si c est un bruit d eau ou mécanique
Message  apo78 Dim 13 Juin 2010 - 6:51
c'est mecanique , c'est le bruit du moteur qui tourne mais plus bruyant que d'habitude
apo78
Message  besnard Dim 13 Juin 2010 - 7:55
la démonter voir si rien n obstru la turbine après surement les roulements + la bague d etancheite
Message  apo78 Dim 13 Juin 2010 - 8:22
Merci beaucoup, je vais essayer çà
apo78
Message  Paulo-17 Dim 13 Juin 2010 - 17:03
POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE Bonjour-888
C'est quel modele de pompe que tu a et ton type de filtration Question Question
POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE Salut-3d
POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE 091026114230211244722717
POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE 100811093406211246548709
Message  apo78 Lun 14 Juin 2010 - 6:10
c'est une pompe filwat integrée dans une olivia 7.30X3.57
apo78
Message  besnard Lun 14 Juin 2010 - 6:16
ha alors la je verrais plus l ax fait une recherche sur tout ce qui concerne le filwat
Message  Alf95 Lun 14 Juin 2010 - 9:08
Slt,
effectivement si c'est un Filwat, elle va pas tarder à rendre l'âme... enfin tout du moins l'axe.
Je présume qu'elle commence à faire un bruit analogue à une tondeuse à gazon?
a+ Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  apo78 Lun 14 Juin 2010 - 9:28
Oui une tondeuse à gazon ,c'est bien çà!!
que dois-je faire?
apo78
Message  besnard Lun 14 Juin 2010 - 9:43
acheter un axe ou si tu connais quelqu un qui a un tour le refaire en Téflon
ou passer a une filtration sable regarde le poste modification
Message  Alf95 Lun 14 Juin 2010 - 15:23
apo78 a écrit:Oui une tondeuse à gazon ,c'est bien çà!!
que dois-je faire?
Ok, donc elle va rendre l'âme dans pas longtemps (enfin l'axe va casser).
Elle a quel âge? Est-elle encore en garantie? Refroidissement à air ou à eau?
Contacte peut-être W....... pour leur soumettre le problème. Soit tu leur envoie la pompe avant qu'elle casse, soit tu commande directement un axe que tu remplacera au moment ou il se cassera. Tu as aussi la solution de Besnard pour fabriquer un axe en métal, mais bon faut savoir le faire.
a+ Alf
Alf95
Message  apo78 Lun 14 Juin 2010 - 15:27
elle a eu 3 ans .
J'ai apl w ils pensent que se sont les roulments mais il d=faut que je teste le ventilo, mais je n'arrive pas a retirer le capot noir.
Quand au refroidissment je ne sais pas
apo78
Message  Paulo-17 Lun 14 Juin 2010 - 15:41
Pour te dépanner en attendant que tu reçoive un neuf, si ton axe est cassé, tu récupère le petit morceau qui est dans la turbine , tu perce l'ensemble et tu met une vis inox ça peu tenir un bon moment.
Le capot c'est le plus facile à démonter lol!
