pompe subitement hs
pompe subitement hs
bonjour à tous; je viens de constater que mon boitier électrique a disjoncté et ma pompe ne fonctionne plus. Elle a juste 4 ans.Quand je relance rien ne marche. Le courant arrive bien à la pompe.
Est-ce que cela peut venir du cylindre dans le boitier de la pompe???
Merci beaucoup de m'aider
Bravo encore pour le forum que je découvre à peine
Dix : céline 9 inversée escalier roman construite aout 2006
dix- Nombre de messages : 7
Re: pompe subitement hs
Ce que tu appel le cylindre c'est le condensateur, si il est HS il empêche le moteur de démarre mais tu peu le tester en lançant le moteur à la main avec le ventilateur, si le moteur fonctionne c'est évidement le condo qui est HS.
C'est ton redémarrage après hivernage ou elle fonctionnait déjà.
re pompe hs
Ce n'est pas un redemarrage car je fais un hivernage actif; elle tourne une peu chaque jour
par tranche de 15 minutes; 2 heures par jour en ce moment
je vais essayer le redemarrage manuel
beaucoup
beaucoup
re
Après vérification le moteur tourne librement à la main sans forcer
ou peut on se procurer un condensateur ???
re pompe hs
chez www.conrad.fr
re
Merci encore et à bientôt :
dix a écrit:Après vérification le moteur tourne librement à la main sans forcer
Mais pour être sur il faut l'alimenter et lancer le moteur en même temps dans le sens des aiguilles d'une montre et le moteur doit continuer sur la lancée.
C'est quel modèle ta pompe
re pompe
Ma pompe c'est une W....... p75 elle a le corps bleu (peut être sta rite)
elle ne demarre pas en lancant les ailettes; peut etre faut il débrancher le condensateur ?
enfin c'est dangereux pour les doigts
avant de tout débrancher je vais déja le changer et après on verra bien
Elle doit avoir cette tête là:
Mais malheureusement pour toi c'est une Espa pas une Sta-Rite car elle n'était pas débaptisé, pas besoin pour du haut de gamme par contre Espa il est prudent de le cacher, c'est plus facile pour les vendre deux fois le prix.
Si tu a bien fais l'essai sous tension ça risque de ne pas être que le condensateur, pour les doigts il faut faire l'essai avec un seul au pire il en reste neuf.
Il faut que tu démonte le condensateur pour relever les valeurs pour faire la commande normalement c'est un 16 µF
Si tu trouve pas chez Conrad tu trouvera là:
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/64-condensateur-16mf-450v-cable.html
Chez Conrad:
http://www.conrad.fr/condensateurs_de_demarrage_moteur_avec_fils_p_18925_18987_529171
Ceux de Conrad sont des 10 000 h alors que l'autre c'est 3 000 h.
Chez Conrad:
re pompe
bah ! j'étais sûr que c'était encore une daube camoufflée; enfin bref il faut faire avec
Merci encore pour toutes tes précisions;
super sympa
super sympa
Bonjour à tous c'est encore moi !!
Suite au changement du condensateur ; rien ne fonctionne : résultat après devis chez un spécialiste
285 € ht pour la réparer. Inutile de dire que cette merveilleuse pompe w... est partie à la benne et j'ai fait l'acquisition d'une pompe digne de ce nom.
Merci encore au grand manitou de fournir du matériel de merde qui ne dure pas plus de 4 saisons
Je conseille à tous les candidats à l'achat de s'acheter une pompe à part et ne pas faire confiance à w...
Bonsoir à tous ; encore pour ce forum sympa
dix
dix
Bonsoir , perso ma pompe starite , je l'ai gardé 18 ans . J'ai fait une seule réparation quand elle avait 14 ans , c'était les roulements . Depuis j'ai racheté une starite mais comme tout maintenant , je m'attends à moins de fiabilité malheureusement conjoncture actuelle oblige...
pier- Nombre de messages : 7
Malheureusement pour nous Wat a arrête de faire des piscines de qualités pour faire de l'argent donc depuis 5 ou 6 ans les super pompe Sta-Rite on été abandonnées pour mettre à la place les pompes d'entrée de gamme Espa, on a juste changer de planète et c'est la même chose pour les filtres, l'espérance de vie d'une Espa est d'environ 5 ans très loin de celle d'une pompe Sta-Rite ou Hayward.
» POMPE SUR OLIVIA SUBITEMENT BRUYANTE
» innodation pompe et commande de la pompe
