-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Pb tuyau PVC non blindé
Pb tuyau PVC non blindé  Empty Pb tuyau PVC non blindé
Message  nicox Mer 23 Juin 2010 - 10:48
Après des mois dur labeur, le liner a été mis en place ce matin, finit le gros trou au milieu du jardin, maintenant c'est tout bleu ;-) Pour info : soyez en forme, c'est physique comme boulot !
Bon, j'ai fait quelques erreurs de montage, rien de méchant, mais je me suis planté pour certains tuyaux PVC ou je n'ai pas mis de spécial "pression", et donc je me retrouve avec des tuyaux (2 coudes et 2 raccords) sur la buse/le skimmer/local technique qui sont collés et pas conformes ... la cata ! Le tech de Wat. m'a dit que cela explosera à court terme...
Je voudrais les renforcer (sans tout couper) avec quelque chose - fibre de verre ? autre ? - et fixer le tuyau de la buse sur un parpaing afin qu'il ne soit pas dans le vide..
Si quelqu'un a des conseils, je suis preneur, Merci à tous
Bye
Nicolas Very Happy
OLIVIA OV2415 - mini fosse - escalier PASO - liner bleu - filtre cartouche - abri IDEALCOVER - pompe à chaleur AETI - traitement électrolyse
http://oliviawat77.blogspot.com/
nicox
Nombre de messages : 81
Pb tuyau PVC non blindé  Empty Re: Pb tuyau PVC non blindé
Message  looping68 Mer 23 Juin 2010 - 11:26
Mieux vaut remplacer. Le reste ne tiendra pas. Enfin, c'est mon avis.
Pb tuyau PVC non blindé  Empty re
Message  nicox Mer 23 Juin 2010 - 11:39
Les tuyaux sont OK (pression), juste 3 coudes et 2 raccords, en plus déja collés, donc je suis mal, pas moyen d'y toucher....
nicox
Message  lolo78 Mer 23 Juin 2010 - 12:30
Laisse comme ça.
T'as pas de pression à la sortie de ta buse et sur le skimmer, tu es en aspiration.
Au niveau de ton local, tu surveilles et tu changeras quand ça fuira, si ça fuit.
Je ne me fais pas de bile pour toi Wink
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  looping68 Mer 23 Juin 2010 - 12:43
Moi je scierai (et j'ajouterai un manchon + rallonge de tuyau si besoin) de manière à pouvoir remplacer les tuyaux concernés.
Pb tuyau PVC non blindé  Empty re.
Message  nicox Mer 23 Juin 2010 - 12:53
Merci pour vos conseils : le problème c'est qu'il s'agit de manchons et coudes directement collés sur les sorties du skimmer et buse, donc soit je "blinde", soit je change les pièces (ou trouver des pièces de rechange chez Wat ? hotline ? web ?) soit je trouve un manchon qui pourrait "recouvrir" celui de diam. 50 déja en place (un peu limite là..)
pour info : les pièces sont les réf 003056 et 003874
Nicolas
nicox
Message  looping68 Mer 23 Juin 2010 - 18:29
As-tu essayé de désolidariser le manchon du skimmer avec un dissolvant ?
Pb tuyau PVC non blindé  Empty .re
Message  nicox Mer 23 Juin 2010 - 19:50
Tu penses que c'est possible ? ça semble bien collé, tu as déja testé ?
nicox
Pb tuyau PVC non blindé  Empty pb tuyaux
Message  besnard Mer 23 Juin 2010 - 19:52
les renforcer ça ne servira a rien qu'a faire un gros tas de mdr comme dit lolo78 tente le coup tu na pas beaucoup de pression
pour les raccords tu les trouves dans certaine grande surface ou un fournisseur en plomberie
si tu veux les changer il te faut un décapeur thermique tu chauffe gentiment et a l aide d un tournevis que tu glisse entre le raccord et ton tube tu arrive a l enlever voir même avec une lame de scie tu le fend sur ça longueur et pareille décapeur et tournevis le décapant walou tu peux en mettre des litres
Message  nicox Mer 23 Juin 2010 - 20:13
Super tes conseils, je vais tenter le coup quand je n'aurais pas moyen de faire autrement
Par "pas beaucoup de pression", il y en a quand même un peu non ? ou alors la pompe est pourrie ?
A part les coudes, je ne vois rien qui devrait supporter la pression, les manchons ils laissent passer l'eau donc pas de pb de ce côté là je pense
Donc je laisse tomber pour les manchons ...
Bye
Nicolas Razz
nicox
Message  besnard Mer 23 Juin 2010 - 20:18
tu as 1 bar voir 1bar 5 quand ton filtre et sale
Message  Paulo-17 Mer 23 Juin 2010 - 21:14
Pb tuyau PVC non blindé  Bonjour-888
Tu a au maximum -500 mbar donc quasiment rien ce qui peu arriver si ton tuyau est trop souple c'est qu'il s'aplatisse mais j'y crois pas.
Si tes tuyau incriminés sont accessibles tu laisse comme ça et t'attend que ça lâche dans 10 ou 20 ans lol!
Si c'est enterré c'est trop risqué, la méthode de Besnard est infaillible (couper pour faire 2 demi coques et chauffer)
Pb tuyau PVC non blindé  Salut-3d
Pb tuyau PVC non blindé  091026114230211244722717
Pb tuyau PVC non blindé  100811093406211246548709
Message  nicox Mer 23 Juin 2010 - 22:09
OK, Merci Paulo, je verrais ça demain il fera jour !
Bye
nicox
