ma pompe a pris l'eau
J'ai rempli ma piscine celine8 lundi et suite à une fuite importante au niveau de la pompe (j'ai surement mal collé un tuyau) celle-ci a pris l'eau sur environ la moitié de sa hauteur hier. Ce matin elle ne démarre plus. Comment puis-je faire ? Laisser sécher ? Merci de me renseigner !!
mikamimie- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
ma pompe a pris l eau
la démonter la passer a l air comprime pour enlever le maximum d eau et la sécher avec un sèche cheveux
Re: ma pompe a pris l'eau
Ton disjoncteur a-t-il sauté ?
Effectivement je ferais comme besnard le préconise .
Tu peux aussi la mettre tous simplement au soleil.
- Nombre de messages : 979
il mm'est arrivé la meme chose il y a une semaine
solution mise en oeuvre :
demontage de la pompe soufflage au compresseur et sechage au soleil toute l'apres midi
remontage en fin de soirée et tout marche impeccablement
bon courage
bon courage
merci bien !
de vos conseils ! en fait le disjoncteur de la maison a sauté, je n'avais regardé que celui du coffret electrique de la piscine ! donc ca marche sans démonter ! par contre reste une petite fuite au niveau de la sortie de la pompe, la sortie verticale... qu'est ce que vous pouvez me conseillé pour colmater durablement ??
re
tout d'abord essaye de bien reserrer le collier avec une sangle
si cela ne marche pas il va falloir que tu refasse ta jonction
mikamimie a écrit: de vos conseils ! en fait le disjoncteur de la maison a sauté, je n'avais regardé que celui du coffret electrique de la piscine ! donc ca marche sans démonter ! par contre reste une petite fuite au niveau de la sortie de la pompe, la sortie verticale... qu'est ce que vous pouvez me conseillé pour colmater durablement ??
Si c'est sur la partie fileté qui pénètre dans la pompe tu met dans le filetage un mastic silicone (pas une colle) bas de gamme cela fera l'étanchéité en permettant le démontage.
desserre le complètement regarde si le joint torique est a ça place sur le filet tu met un peut de colmate patte que l on ce serre en plomberie
» prefixation filwat
» Le rendez vous est pris....
