Appel à conseil "Support margelles"
J'ai installé ma piscine Celine 09 et je voudrais avoir vos retours d'expérience concernant la réalisation du support des margelles.
1. vaut-il mieux faire les supports avant ou après la mise en place du liner?
2. que faut-il utiliser comme bon matériau de coffrage sachant que la Celine a une forme en haricot?
Merci à vous.
PS: si vous avez des photos de cette étape, je suis preneur.
Merci à vous.
arnodup- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: Appel à conseil "Support margelles"
Plus tôt les supports sont faits mieux ça vaut. On peut ensuite remblayer.
Pour le coffrage, du contreplaqué marine de 5 mm est assez souple pour épouser les formes arrondies de la piscine.
Tu peux regarder sur mon blog.
Bons travaux.
Bons travaux.
tout depend de ce que tu compte faire comme plage
tu peux voir sur mon blog que je n'ai pas mis de support margelles
j'ai coffre avec le polystyrene de 5 cms et j'ai coulé ma dalle environ 30 cms directement sur le remblaie
pour coffrer tu peux tout aussi bien prendre des planches de coffrage et ds celle ci tu fais des encoches tous les 5 cms de profondeur
au 2/3 de la planche ainsi tu aura ton galbe
bon courage
bon courage
Tu peux faire ton support de margelle avant la pose du liner . A partir du moment ou il y a un espace entre la tôle et ton support, no souci .
Le poseur ralera peut-être un peu.
Pour faire mon support j'avais pris un reste de parquet que j'avais encore.
- Nombre de messages : 979
et les blocs à bancher??
Bonjour et pour vos réponses.
Je suis toujours en train de réfléchir à mon support de margelles et à la solution la plus simple possible. Est-ce que quelqu'un s'est déjà servi de blocs à bancher? On les met en place avec le fer dedans et on coule : pas besoin de polystyrène, ajustement plus simple ...
Vous en pensez quoi?
Franchement je trouve l'idée excellente, pour l'instant personne n'a utilisé cette méthode
mais si tu prépare bien tes blocs pour l'accrochage tu aura un bon support.
» réalisation du support de margelles
» Avis début construction olivia
» Support pose margelles.
» Support de margelles au niveau de l escalier
» Chainage périphérique / Support de margelles
