réalisation du support de margelles
Je voulais savoir comment vous aviez réalisé vos supports de margelles. Les blogs que j'ai trouvé sont peu bavards sur le sujet.
1- il est indiqué que le fer à béton doit être continu autour de la piscine mais aussi qu'il faut protéger le skimmer avec le polysthyrène, donc il doit passer entre la tole et le regard su skimmer, donc au dessu du skimmer en lui même. non ? et sans être pris dans le béton à ce niveau ? j'ai du mal à visualiser le résultat
2- comment avez vous plié votre fer à béton pour qu'il épouse au mieux le tour de vos piscines ?
Merci de vos conseils et réponses
Céline09
Céline09
Re: réalisation du support de margelles
![réalisation du support de margelles 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Pour le skimmer et autre tu fais le tour, photos pour te donner des idées:
![réalisation du support de margelles 31824310](https://i.servimg.com/u/f58/17/31/06/39/31824310.jpg)
![réalisation du support de margelles Chaina10](https://i.servimg.com/u/f58/17/31/06/39/chaina10.jpg)
Pour les fers si tu utilise du Ø 8 ça se tord sur le genou ou tu utilise un morceau de bastaing en plantant des clous ou des vis tu peux réaliser des formes complexes.
![réalisation du support de margelles 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![réalisation du support de margelles 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci Paulo. toujours aussi rapide ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
par contre, plus tard les margelles poseront sur le support, mais au niveau du skimmer on est d'accord qu'on ne fera pas le tour du skimmer avec les margelles, donc pourquoi faire le tour ?
Tu fais le tour pour que la longrine soit continu ainsi que le ferraillage, sur ton skimmer après l'avoir protégé et rempli à l'extérieur avec du sable tu fait un mortier maigre (style Wat) et tu collera ta/tes margelles, avec un mortier de mauvaise qualité tes margelles se décolleront facilement si un jour tu dois intervenir sur ton skimmer pour le réparer ou le remplacer.
ok c'est noté
! ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
» Support pose margelles.
» Avis début construction olivia
» Appel à conseil "Support margelles"
» Support de margelles au niveau de l escalier
» Chainage périphérique / Support de margelles
