Support pose margelles.
Bonsoir, J'ouvre ce poste car je n'ai pas trouvé ma réponse ou peut être pas compris les réponses!!!
Demain je pose mes margelles. Une petite question, dois je poser les margelles directement sur le profilé Fire ou dois je mettre une cale pour laisser un intervalle? Le plus facile est bien entendu de poser directement sur le Fire mais je ne comprend pas comment on peut faire pour changer le liner sans décoller les margelles. Merci pour vos réponses, enfin surtout Paulo!!!!!!
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
evalucas- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
Re: Support pose margelles.
Personne n'a posé des margelles sur des wat??? Pouvez vous m'aider???
Bonjour, je répond un peu en retard mais les margelles doivent bien reposer sur le profilé Fire. En cas de future changement de liner, pas besoin de retirer ces margelles, car le profilé Fire possède une gorge qui permettra d'installer un nouveau liner comme vous pouvez le voir sur la photo postée par Paulo en cliquant ici.
- Nombre de messages : 355
Merci beaucoup
Pose margelle roc
Nous pouvons faire la même chose avec les margelles roc car celle ci comporte une rainure d'emboitement ?
Bonne fin de soirée
Michel
Bonne fin de soirée
Michel
Michel03- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
![Support pose margelles. 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Ça ne fonctionne pas avec les margelles avec une rainure ou il faudrait rehaussé les margelles pour les poser comme si il n'y avait pas de rainure.
![Support pose margelles. 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Support pose margelles. 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Concerver les margelles roc en rénovation pour bénéficier de l'accrochage liner fire
Dans ces conditions pour continuer à utiliser mes margelles roc qui sont en bon état lors de ma rénovations, je pense remplir les rainure avec un mortier mélangé avec un accrochage type sikalatex de façon à avoir une base pour la pose sur le fire.
Mais tu devrais d'abord te renseigner chez Wat car il ne me semble pas qu'il fournisse le profil "Fire" en rénovation.
Pose margelle
Oui je n'avais pas attention ,j'ai un devis de remplacement liner de chez W****** qui indique les deux le hung sur fire sans dépose des margelles donc il pose l'ensemble?
Mais dans mon cas il faudra enlever les margelles pour les receler donc le fir suffirait
Vu ce que tu écris j'ai l'impression qu'il ont raté le devis en pansant que tu avais le profil "Fire" qui après découpe devient "Hung" c'est le même profil qui fait les deux.
Ce n'est pas du tout ton cas car toi tu possède un profil OVERLAP (A) avec de margelles ROC à gorge.
Si tu pose un profil Fire/Hung ta structure sera plus haute d'environ 1.5 cm en conservant tes margelles avec gorge et si tu bouche la gorge c'est 3 cm que tes margelles remonte.
Il faudrait dans ce cas surement remonter tes plages mais ton escalier étant invariable ça va faire bizarre ou il faut recouper la structure tout autour.
Hung sur Fire c'est ça :
![Support pose margelles. Hung-f10](https://i.servimg.com/u/f86/17/31/06/39/hung-f10.jpg)
On enlève une petite parti du Fire et il devient Hung sans dépose des margelles mais ça ne peut pas fonctionner avec des Roc à gorge.
![Support pose margelles. Profil11](https://i.servimg.com/u/f86/17/31/06/39/profil11.jpg)
Je viens de finir l'installation de l'escaform en remplacement de l'escawat osmosé ,il y a 3 cm entre la hauteur de la tôle et le haut de l'escaform.Que me conseiller vous pour l'accrochage du liner:conserver l'accrochage overloppe +pose margelles avec rainures pour escaform ou mettre le nouvelle accrochage mais dans ce cas il faudra relever la plage de 3 cm et boucher les gorges des margelles roch que j'ai pu récupérer.
Relever la plage de 3 cm ne vaut que pour les margelles sans gorge pas avec celle que tu as où ça risque d'etre inférieur à 1 cm.
» Avis début construction olivia
» réalisation du support de margelles
» Support de margelles au niveau de l escalier
» Chainage périphérique / Support de margelles
» Appel à conseil "Support margelles"
