PROBLEME ETANCHEITE
PROBLEME ETANCHEITE
Bonjour a tous
Depuis quelques jours de l' eau s' infiltre entre la structure et le liner.
de plus des plis se sont formes.
Aidez moi svp
Aidez moi svp
thierry34- Nombre de messages : 4
Re: PROBLEME ETANCHEITE
Il faut trouver d'où vient la fuite. Quelle modèle avez-vous et de quels équipements disposez-vous (filtration, projecteur, etc.) ?
En général les fuites viennent des points de serrage (buses, escalier, projecteur) voire du skimmer.
Certains utilisent de l'encre pour localiser la fuite (une encre soluble et effaçable). On fait couler de l'encre devant les points de serrage et on regarde si elle s'y infiltre.
Comme le dit Looping il serai intéressant de connaitre ta piscine, tu parle d'infiltration ce ne serait donc pas l'eau de ta piscine car dans ce cas c'est une fuite.
Qu'a tu prévu pour la gestion de l'eau: puits de décompression, drain, sous la piscine, en périphérie ou rien du tout.
Tu n'a pas d'escalier donc tu gagne cette recherche mais tu peu contrôler si tes tampons d'échelle n'aurais pas percé le liner.
Soit un Pb de serrage (skimmer, buse, projecteur)
Soit un Pb de nappe phréatique en fontion de ton terrain ;
- Nombre de messages : 979
ETANCHEITEE
COMMENT AJOUTER DES PHOTOS ?
ET MERCI POUR VOS REPONSES
Tu regarde dans "Votre piscine Wat, vos photos" il y a un Post-it
Évite de poster en majuscule c'est assimiler à crier.
mes photos
https://servimg.com/view/15388742/3
https://servimg.com/view/15388742/4
https://servimg.com/view/15388742/5
https://servimg.com/view/15388742/6
https://servimg.com/view/15388742/7
https://servimg.com/view/15388742/8
https://servimg.com/view/15388742/9
Il faut voir quand s'arrête la fuite : si le problème vient du skimmer, l'eau ne descendra pas en dessous. Si ça continuer à fuir, c'est que le problème vient d'un autre point de serrage. Il faut prendre le temps et malheureusement accepter de voir baisser l'eau.
J'ai déjà perdu la moitié de la flotte l'an dernier. Et j'ai eu de la chance de repérer la fuite car elle était au fond de la piscine (chute de margelle).
FUITE
Salut a tous
des fois, lorsque la pompe est en route, le niveau d eau baisse.J'eteind la pompe et ca remonte ca vient du trop plein
Je n ai pas de solution
et encore
et encore
Si ça vient du trop plein, tu découpe un bouchon dans du polystyrène.
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème de filtration cartouche
» Débit de l'eau très réduit au niveau vanne d'aspiration Escawat
