URGENT : Mon skimmer chauffe et s'est arrêter que faire j'ai des gîtes et des clients demain
Je viens d'aller voir mon robot nettoyeur et le skimmer ne fonctionnait plus. Il est très très chaud. que faire ? nous sommes novices en la matière et nous ne savons pas quoi faire. Nous avons démonté le capot mais rien n'a l'air grillé mais chaud
d'avance à tous
d'avance à tous
Re: URGENT : Mon skimmer chauffe et s'est arrêter que faire j'ai des gîtes et des clients demain
Alors d'ici demain tu peux retirer ton robot et utiliser l'épuisette pour finir le nettoyage de la piscine pour accueillir tes clients et cette panne n'occasionnera pas de gène particulière pour une première baignade.
Si c'est l'axe de la pompe du filwatt qui est cassé il faudra le remplacer et si ce n'est pas ça le problème, d'autres membres vont creuser la question et t'apporter sans doute des solutions. (tu peux déjà vérifier les fusibles correspondants .. sait on jamais)
Bonne continuation et bon week-end.
Bien cordialement Michaël
du tuyau si je peux dire.Je viens de retourner voir et il se remet en route mais est encore très chaud. Je l'ai coupé jusqu'à demain matin. Il est vrai qu'en Gironde nous avons des températures tellement elevées en ce moment que l'eau arrive a etre à 30°. Cela peut venir de cela ou non ? Excusez mon ignorance!!!
J'ai une autre question à poser. Nous avons dans un local un espèce de chauffe eau avec 2 tuyaux qui arrivent et repartent, un gros robinet sur le haut et un petit dijoncteur. qu'est ce que c'est
Plus nulle que moi tu meure
Re bonsoir,
Alors a propos du temps de filtration il doit être égal à la moitié de la température de l'eau ... Donc 30° = 15 heures de filtration.
Maintenant les indications sont faibles donc bon je ne voudrais pas dire de bétises.
- Le moteur dans le skimmer ça ressemble fort à un filwatt. (donc si l'axe a un soucis possible que ça chauffe bien plus que d'habitude)
- Un truc qui ressemble a un chauffe eau je penserais à un filtra a sable.
- Le disjoncteur c'est ce que je voulais faire vérifier mais semble t il qu'il fonctionne bien ..
Au mieux insérez une petite photo ça pourra aussi servir aux autres dans leurs réponses.
Bonne continuation
Bonne continuation
urgent
je suis pas loin de chez toi aujourd hui on a eu 38° a l ombre je te conseille quand ta pompe va refonctionner filtre 24/24
j ais 4 locataire depuis hier la filtration je l ais passée non stop
A partir de 30° et avec des baigneurs la bonne règle est bien sur de filtrer en continu.
A Picard37 si tu veux que l'on soit plus précis tu dois nous mettre des photos ou de nous donner beaucoup plus de précision sur ta filtration, ton type de pompe, ton modèle de balai.
re bonjour,
tout est redevenu normal, j'ai suivit les conseils j'ai mis à tourner toute la journée. Pour l'instant tout fonctionne.je crois qu'il devait y avoir quelque chose de coincé dans le skimmerou le filtre et qui a provoqué cet arret. J'ai souvent, lézards, crapauds, souris, et autres dans les piscines.
Nous avons aussi passé les filtres au karcher. je vais les changer aussi.
AUssitot que je pourrais je vous donnerais tous les renseignements. Les seuls que j'ai actuellement en tete c'est: les piscines sont des célines de wat. le robot : kokido turbotrack. La suite au prochain épisode
Ton robot semble être un clone du CCEI soit le même que moi donc son fonctionnement n'influe pas sur la filtration.
Tu écrit que tu a passé les filtres au Karcher donc tu en a plusieurs mais sont il en même temps, si tu a vraiment souvent des petits animaux qui entre dans ton skimmer il doivent s'arrêter dans le panier et ne jamais arrivé jusqu'au filtre, à moins que tu n'ai pas de panier dans ce cas je te conseille vivement de placer devant une petite grille plastifié car si quelque chose vient se coincé dans un coude souterrain tes problèmes vont être décuplés.
Tu écrit aussi "les piscines sont des Célines" en aurais tu plusieurs.
oui je suis désolée. je tiens deux gites à Pellegrue. Chacun a sa piscine donc une wat avec un skimmer.
J'ai un panier dans chaque skimmer. Mais quand nous avons retiré le filtre nous avons retrouvé des feuilles et tout un tas de choses.
Re cette fois c'est les deux skimmers qui se coupent !!!
quel est la durée de vie d'un skimmer ? Ce n'est pas nous qui les avons montés mais ils ont été installés par l'ancien propriétaire il y a à peu près 7 ans. Le premier chauffe et se coupe. Le second quand on a ouvert le capot plastique, nous avons trouvé du cordon comme pour les pompes d'aquarium tout plein de trous. Comme je suis aquariophile nous avons remis du tuyau et des petites valves pour raccorder.
Mais j'ai peur, je le sens bien le très gros problème arriver. en plus comme mon mari est handicapé, ce n'est pas lui qui va pouvoir m'aider pour faire quelque chose.
Y a t il parmis vous quelqu'un qui peut me conseiller sur un dépanneur proche de chez moi, nous sommes arrivés dans le secteur il y a seulement 6 mois. Merci à tous d'avance
urgent
ton deuxième système est refroidi par eau il faut que le petit tuyaux soit propre l eau circule dedans pour refroidir le moteur mais nous des photos des deux on pourra mieux t aider
tu as la societe procopy qui vend se genre de filtration
Ça ne serais pas plutôt un réchauffeur électrique avec sa vanne de bypass ?picard37 a écrit:Nous avons dans un local un espèce de chauffe eau avec 2 tuyaux qui arrivent et repartent, un gros robinet sur le haut et un petit dijoncteur
» Calcul de la cote de ma Piscine pour faire faire une bâche.
» Panier skimmer avaler dans le skimmer
» PAC qui ne chauffe plus bien
» pompe p50 qui chauffe
» pompe escawatt, au bout d'un an : panne
