PAC qui ne chauffe plus bien
J'aimerai avoir votre avis sur ma PAC: Sur ma piscine de 17m³, ma PAC chauffe difficilement (toute la journée pour 3-4°). Elle a maintenant 10 ans. C'est une PAC bon marché de 8kW.
Je précise qu'ici les T° sont relativement basse et surtout la nuit et que je bâche tous les soirs la piscine avec ma bâche à bulles pour éviter de perdre de trop.
Est-ce que sur les PAC il y a un système de gaz qu'il faudrait remplacer ou bien je dois envisager une nouvelle PAC sachant qu'au niveau électrique si l'ancienne tourne toute la journée cela pompe beaucoup d’électricité?
https://i.servimg.com/u/f98/20/24/40/28/img_9610.jpg
https://i.servimg.com/u/f98/20/24/40/28/img_9611.jpg
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Re: PAC qui ne chauffe plus bien
Pour savoir si ta PAC à perdu du gaz il faut regarder le manomètre qui hors fonctionnement doit afficher environ la température ambiante.
Salut Paulo,
Il n'y a pas de manomètre sur cette PAC, juste un display numérique
Tu ouvre ton capot et au toucher tu test l'entrée et la sortie du compresseur,
si tu te brûle c'est qu'il y a du gaz.
Elle chauffe quand de même un peu car quand je mets ma main face à la sortie piscine, l'eau sortante est légèrement chaude. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années cela chauffe moins (peut-être une impression)
Je viens de sortir de l’hôpital après m'être brûlé en touchant la sortie du compresseur
Ma PAC fonctionne bien, ce qui ne va pas est ma déperdition de chaleur la nuit: malgré la bâche à bulle, je perd 4° à 6° et donc la PAC ne fait que compenser toute la journée la perte de la nuit. Je pense que je vais me lancer dans ceci:
http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=30784
» pompe p50 qui chauffe
» chauffage qui ne chauffe plus !!
» Problème maxi. qui chauffe
» pompe escawatt, au bout d'un an : panne
» panne avec ma PAC O'FOEHN . elle ne chauffe plus
