chauffage qui ne chauffe plus !!
bonjour , j ai un soucis avec ma pompe à chaleur , elle a l air de fonctionner nickel , mais l eau rejetée dans la piscine est identique à celle qui s y trouve déjà .Elle indique 21 degré , ce qui est juste . De quoi cela peut il provenir ?
schanguy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
Re: chauffage qui ne chauffe plus !!
Suivant le reglage de ton by-pass le delta entre l'entrée et la sortie ne peut etre que d'1/2 degré donc ça ne se sent pas, c'est plutôt le manomètre qui va te dire si ta Pac fonctionne ou pas, si il reste à la température ambiante elle ne chauffe pas, si il monte ça doit chauffer même si tu ne le ressent pas.
En moyenne une Pac fait chauffer l'eau de 0.10 à 0.15° par heure donc ça ne se remarque dans la piscine qu'au bout d'un long moment.
Ok Paulo , la différence n est effectivement pas énorme , mais je la ressentais tout de même . Faut que je contrôle le mano .
Alors en fait mon mano m indique des bars , entre huit et neuf . Bon ou pas bon ?
Voila les plages d'utilisation du manomètre, pompe à l’arrêt et en fonctionnement :
Bon , après une heure de fonctionnement , rien n a changé sur mon mano , il indique sept bars et il fait quatorze degré . Conclusion ? une fuite ?
Un manomètre de Pac avec du gaz R410A malheureusement pas gradué en bar mais kg/cm² est très proche en valeur (1 kg/cm² = 0.98 bar).
Là la Pac est à l’arrêt, la température extérieur est +/- 14° ce qui fait environ 11.6 bar, quand le compresseur se met en route l'aiguille va monter doucement pour se stabiliser un peu au dessus du milieux de la plage, c'est le fonctionnement correct.
Si l'aiguille ne monte pas soit il manque du gaz soit le compresseur ne fonctionne pas correctement, j'élimine volontairement le fait que le mano puisse lui aussi ne pas fonctionner.
Le compresseur souvent ça s'entend à l'oreille si il ne fait plus le même bruit, pour le fluide il faut du matériel et dans le cas d'une recharge il faut vider l'ancien gaz restant en le récupérant et faire un charge totale avec un fluide neuf car il n'est pas possible de faire l’appoint, le coût est d'environ 200 à 300 € sans compter celui de la réparation d'une fuite éventuelle.
» pompe p50 qui chauffe
» PAC qui ne chauffe plus bien
» chauffage gaz ou pac
» chauffage au bois
» panne avec ma PAC O'FOEHN . elle ne chauffe plus
» chauffage au bois
