panne avec ma PAC O'FOEHN . elle ne chauffe plus
bonjour, j'ai une panne sur ma PAC O'FOEHN 8KW, elle est de 2011. l'eau ne chauffe plus. sur la télécommande il n 'y a aucune erreur, l'eau circule bien dans la PAC, seul truc que j ai remarqué, il n y a plus d'eau qui coule de la PAC du a la condensation, même a l'arrêt,les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau débranchés, le manomètre de la PAC reste a 10bar. si quelque un a une idée, ? peut être une électrovanne ou la vanne 4 voies?
rinflouze- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: panne avec ma PAC O'FOEHN . elle ne chauffe plus
Si tu n'a que 10 bars il est possible que tu manque de gaz ou ton compresseur qui ne fait plus son travail.
Tu peux contacter le SAV pour confirmer, sinon pour faire une recharge un frigoriste local est souvent moins coûteux.
OK, donc le manometre qui est sur le coté de la pompe , mesure la pression de gaz?
Je pensais que c'etait la pression de l'eau dans l'echangeur, paulo pour tes reponses....
photo du Manometer
https://i.servimg.com/u/f18/18/10/87/32/img_1511.jpg
Une petite explication sur le fonctionnement du manomètre :
Merci pour les infos, j vais appeler un tech car c'est pas vraiment mon domaine la clim.. et Pour le sud bah, j pourrais avoir le meme problème avec la clim dans la baraque ...
Bonjour, pour donner des news, donc le tech de chez O'fhoen est passe aujourdhui, c'est le condensateur du compresseur qui avait cramé. il la changé est la PAC fonctionne. Pas compliqué a changer en plus.
» pac ofoehn extra
» pompe escawatt, au bout d'un an : panne
» pompe p50 qui chauffe
» PAC qui ne chauffe plus bien
» chauffage qui ne chauffe plus !!
