Joitn trouvé au bord de la piscine
Notre liner (Céline 08) a été posé vendredi après-midi. Et hier, en remblayant, nous avons trouvé dans le trou près de la buse un joint noir (selon mon mari, il s'agit d'1 des 2 joints fournis pour la buse). Le poseur aurait-il omis de le mettre ?
Savez-vous donc si lors du montage de la buse il y a 1 ou 2 joints qui sont censés être mis ?
Il s'avère que lors du remblai, nous avons constaté de l'eau le long de la paroi extérieure et du coup, nous nous demandons si cela ne viendrait pas du joint qui n'aurait pas été posé ?!
MERCI POUR VOS RETOURS et bonne baignade aux chanceux qui peuvent déjà jouir de leur piscine
CECILON- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
joint trouve
tu as un joint extérieure et intérieure d ou l eau le long te ta parois si ta oublie dans mettre ça explique l eau le long de ta parois
Re: Joitn trouvé au bord de la piscine
Oui tout à fait exact, Donc tu appelles rapidement le service Technique et tu demandes qu'un technicien passe résoudre le soucis rapidement ...
joint trouve
regarde quand même avant de les appeler si ce n est pas toi qui a oublie de le mettre cote extérieure
tu as en tout trois joints 2 que tu met toi extérieur et intérieure et le troisième c est le poseur qui le met quand il fixe la collerette
maintenue par 4 vis il se situe entre le liner et cette collerette
Effectivement je ne vois pas le technitien retirer la colerette et poser le liner au niveau de la buse sans avoir vu qu'il manquait le premier joint à ce niveau, et ensuite ne pas mettre le second sur le liner avant de remettre la colerette. De plus si ça ne coule pas le long des panneaux du coté du liner mais à l'extérieur c'est bien possible que ce joint manque de l'autre coté du panneau.
Si après vérification ce n'est pas ça ... et bien = Allo Allo !!!
» On a trouvé La fuite!
» FILWAT et autre hors-bord prévoir l'avenir !
» pompe sta-rite 5P2R - changement garniture mécanique
» PROBLEME DE REFOULEMENT
» aspiration air dans escatop lors du passage du balai W******
