29.99 €
Modif pour balai
Modif pour balai Empty Modif pour balai
Message  fabmic Dim 18 Juil 2010 - 22:35
Bonsoir a tous, voila je voulais votre avis sur une eventuelle modif que je pense faire. quand je nettoie ma piscine avec mon balai j ai des impurtes qui,passe mon filtre, alors je pensais adapter ce type de filtre
Modif pour balai Filtre10
globalement j aurais le balai le tuyau le filtre le tuyau branche au skimmer. Quand pensez vous ?
fabmic
Nombre de messages : 13
Modif pour balai Empty Re: Modif pour balai
Message  Paulo-17 Dim 18 Juil 2010 - 23:01
Modif pour balai Bonjour-888
L'idée est bonne mais pour la réalisation plusieurs problèmes vont se poser:
Ces filtres sont prévus pour un faible débit rarement supérieur à 2 ou 3 m3/h alors que toi ton débit est minimum 13 m3/h
Le prix de revient car les cartouches sont jetables et pas lavables.
J'ai réalisé des chaussettes de pré-filtre qui fonctionnent très bien (regarde sur mon blog) et le prix de revient est dérisoire.
Modif pour balai Salut-3d
Modif pour balai 091026114230211244722717
Modif pour balai 100811093406211246548709
Message  fabmic Dim 18 Juil 2010 - 23:43
Paulo-77 a écrit:Modif pour balai Bonjour-888
Ta solution implique de laisser le panier dans le skimmer chose que je ne fais pas car j ai des entrees d air a chaque fois qui me desamorce la pompe. Je pense qu il y a trop de torsion dans le skimmer par manque de place. Merci pour ta reponse rapide au vu de l heure tardive
fabmic
Message  Paulo-17 Dim 18 Juil 2010 - 23:49
Le panier du pré-filtre inox je le laisse en permanence car il est en 220 µm et il ne gène pas, par contre celui du pré-filtre de pompe je ne le met que pour passer le balai car il est en 27 µm et se colmaterait en moins d'une demi heure.
Message  fabmic Lun 19 Juil 2010 - 8:23
Je pense que l'on a pas du tout le meme filtre. Je n ai pas de pre filtre inox moi tout est en plastique. J ai un pre filtre dans la pompe qui retient les grosses particules et apres c est un filtre cartouche, toi je pense que tu as un escawatt quelque chose, parce que sinon je ne voit pas de quoi tu parles.
fabmic
Message  Paulo-17 Lun 19 Juil 2010 - 18:32
Je te met la photo puisque tu l'a pas vu
Modif pour balai Dscn1715
ça c'est un panier en plastique pré-filtre de pompe identique à un panier de skimmer dans lequel tu met une chaussette soit de fabrication maison comme moi de 27 µm soit du commerce type "Net'Skim"
Message  fabmic Lun 19 Juil 2010 - 20:46
Ok avec toi là j'ai un disque qui se pose par dessus sur le quel je viens brancher le tuyau du balai et c est là que mon circuit prend l air. Pour y pallier, j enleve le panier et me branche au fond, cette annee j ai change mon tuyau faudrai que je retest voire si j ai toujours les fuites d air.
fabmic
Message  Paulo-17 Lun 19 Juil 2010 - 20:55
Ton niveau d'eau ne serai pas un peu bas Question ça pourrait être une cause
Pour éviter ce genre de problème mais pour un autre motif Mike44 met des chiffons mouillés pour faire étanchéité peu être à étudier.
Message  fabmic Lun 19 Juil 2010 - 21:06
Bonne idee faut que je regarde en tout cas Merci pour les reponses rapides ton tissus pour le panier tu l achete ou sinon j ai des chaussettes a skimmer je pensais mettre de ouate (coton) dedans ça craind pas de trop pour la pompe
fabmic
Message  Paulo-17 Lun 19 Juil 2010 - 21:14
J'achète la toile filtrante là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ils ont plusieurs gammes.
Quand tu ajoute un élément filtrant surveille bien ton refoulement et écoute ta pompe elle change de bruit lorsqu'elle force.
