Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Problème de PH et alcalinité
dvdlrx
Problème de PH et alcalinité Empty Problème de PH et alcalinité
Message  dvdlrx Mar 27 Juil 2010 - 18:31
Je viens de faire l'analyse de mon eau avec les bandelettes fournies dans le pack :
Cl Total : 0 ppm
Cl Libre : 0.5 ppm
Ph : 8.4 Crying or Very sad
Alcalinité Totale entre 180 et 240 ppm Crying or Very sad
J'ai testé également mon eau sortie du robinet même constat, à part que les chlores sont à 1.
- Sur le forum, j'ai lu que les bandelettes ne sont pas toujours fiable. J'ai donc investi dans un PH mètre électronique sur le site de WAT que je devrai recevoir rapidement
- En attendant, je trouve que l'eau verdit un peu par rapport au remplissage initiale :
Piscine après 5 jours
Problème de PH et alcalinité Piscine_3_jours
Piscine après 7 jours
Problème de PH et alcalinité Piscine_7_jours
Je dois donc faire descendre mon PH et mon alcalinité totale. Le Easy Minus suffira t il ou bien dois-je prévoir un autre traitement ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
dvdlrx
Nombre de messages : 105
Problème de PH et alcalinité Empty Re: Problème de PH et alcalinité
Message  Mike44 Mar 27 Juil 2010 - 19:09
Dans un premier temps il est nécessaire de contrôler convenablement ton PH.
L'easy Minus va bien entendu faire l'affaire. Par contre il faut y aller par pallier ... Environ 500gr par jour ça me semble raisonnable.
Ensuite peux tu nous dire quel est le système de traitement que tu souhaites utiliser ?
Pour la couleur de l'eau ce n'est pas flagrant mais bon lorsque ton PH sera bien stabilisé entre 7,0 et 7,4 et bien le chlore aura une meilleure efficacité.
Bon traitement et bonnes baignades.
bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  dvdlrx Mar 27 Juil 2010 - 21:19
Merci pour ta réponse Mike44,
Comme je commence tout juste le traitement, j'ai démarré avec 2 chaussettes et une dose liquide du pack EasyPool2 fourni
J'attends de recevoir mon ph-mètre pour traiter ?
dvdlrx
Message  alexandre Mar 27 Juil 2010 - 21:37
bonsoir.
ton alcalinité est dans les normes, comme le dit Mike44 il faut rectifier ton ph mais aussi ton taux de chlore qui est bas, il faut intervenir rapidement car cela peut évoluer rapidement.
bonne soirée.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Mike44 Mar 27 Juil 2010 - 21:45
Non n'attends pas de recevoir ton PH mètre, si la bandelette te donne la même valeur sur ton eau de la piscine et l'eau courante du robinet avec laquelle tu as rempli la piscine c'est qu'elle fonctionne bien et que ton PH est trop haut. Donc tu peux commencer a mettre de l'easy Minus.
Ok pour l'easy pool 2 concernant ton traitement. Une fois ton PH stabilisé tu pourras peut être faire un complément de chlore avec de l'easy clear C en cas de besoin.
Bonne continuation
Message  dvdlrx Mar 27 Juil 2010 - 21:51
Bonsoir Alexandre
Pour le chlore, je ne me fait pas trop de bile, j'ai encore mes chaussettes de l'easypool2 qui ne sont pas encore vide et dans la notice, j'ai lu que les produits du pack faussaient les analyses du Chlore. De toute façon, et si c'est bien compris les messages sur les forums, il faut que je traite mon PH avant de faire quoique se soit d'autres. (j'aurais même dû commencé par ça avant de passer à l'easypool)
Je commande l'easy minus, je traiterai dès réception. entre temps, j'aurai reçu mon phmêtre pour confirmer ces valeurs
Merci pour vos conseils Alexandre et Mike44
dvdlrx
Message  dvdlrx Jeu 29 Juil 2010 - 18:37
Aujourd'hui, j'ai reçu mon pH-mètre et je suis perplexe car il m'indique un ph de l'eau de la piscine à 6.36 alors que les bandelettes m'indique un ph de 8.4 (dernière couleur du tableau)
Pour pouvoir aller plus, j'ai fait le test sur de l'eau distillée et sur l'eau sortie du robinet
Eau distillée :
aux bandelettes -> PH 6.6
au PH-mètre -> PH 6,7
Eau du robinet :
aux bandelettes -> PH 8.1
au PH-mètre -> PH 5.48
Je rappelle que je n'ai ajouté dans l'eau de la piscine uniquement le 1er traitement de l'EasyPool2 (2 chaussettes + 1 dose liquide)
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur car là, je suis un peu perdu pour mon traitement !!!
Petite précision : L'eau du robinet comme celle de la piscine sort de mon adoucisseur. Le sel peut-il fausser la valeur du PH ?
dvdlrx
Message  looping68 Jeu 29 Juil 2010 - 19:10
Les bandelettes de wat ne sont pas fiables. Tu trouveras pleins de posts là-dessus.
Ton appareil doit être plus proche de la réalité.
Pour en être sûr, procure-toi un test ph et cl sous forme de gouttes à diluer. Tu en trouves chez tous les piscinistes.
Message  alexandre Jeu 29 Juil 2010 - 20:49
bonsoir.
tu as fait une procédure de calibration du ph.
alexandre
Message  Paulo-17 Ven 30 Juil 2010 - 8:49
Problème de PH et alcalinité Bonjour-888
Tu prend comme le suggère Looping une testeur DPD - PHENOL à goutes ou à cachet comme celui là (à Duduche) calibré de 0.1 à 3.0 pour le chlore
Problème de PH et alcalinité 100_0511
Normalement un appareil neuf est étalonné.
Si tu fais les chose bien avec ton ph-mètre il te faut par ordre d'importance
- de la solution tampon 1 ou 2 points suivant ton appareil, moi je n'étalonne que sur un point (PH 7.0 au mini)
- de la solution de conservation de l'électrode chlorure de potassium (kcl)
- de la solution de nettoyage (on peu la fabriqué soi-même)
Des petites infos là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu trouve tout cela dans les boutique d'aquariophilie ou de plantes.
Problème de PH et alcalinité Salut-3d Problème de PH et alcalinité 091026114230211244722717
Problème de PH et alcalinité 100811093406211246548709
Message  legraindesable Sam 31 Juil 2010 - 8:07
Je rencontre aussi un problème de qualité de mon eau.
Je m'explique :
Mon eau est claire mais à la baignade elle me semble je dirai "lourde" ou visqueuse le liner glisse etc...J'ai procédé aux vérifications avec les bandelettes de chez wat et là catastrophe....1 PH à 8 et des poussières.....
Help....La baigande peut elle être dangeureuse.
Merci pour vos réponses
legraindesable
Nombre de messages : 403
Message  Paulo-17 Sam 31 Juil 2010 - 8:15
Pas de danger pour les personnes mais juste pour ton eau qui peu virer en très peu de temps.
Rectifie rapidement le PH et fait un choc pour enlever la viscosité du liner.
Message  legraindesable Sam 31 Juil 2010 - 11:17
Paulo-77 a écrit:Problème de PH et alcalinité Bonjour-888
Ok Merci PAULO,mais pour info je l'ai déjà choqué pour la 1er fois la semaine dernière je pense que mon réèl problème est lié au PH
Je vais passer commande,et profitez un peu de mon grand bain vu qu'il n'y a pas de risque
P/S:Paulo tu as eu la gentillesse de récupérer mon petit film du montage de ma claire 10 pour le mettre en ligne aux yeux de tous mais à l'heure où je t'écris ces lignes affraid je ne le vois nul part Mdr Mdr qu'en as tu fait Mdr tu as revendu les droits d'auteurs Mdr Mdr Mdr
Phil
legraindesable
Message  Paulo-17 Sam 31 Juil 2010 - 12:12
Là je te soupçonne d'être au travail ou tout au moins sur un poste info où tout les codecs ne sont pas installer car la vidéo est toujours aux mêmes endroits. Mdr Mdr
Même si tu a fais un choc récemment comme le chlore est particulièrement sensible au pH de l'eau, son action est de 25% à pH 8.0 contre 70% à pH 7,1. donc pour une désinfection identique il faut presque trois fois plus de chlore à 8.0 qu'à 7.1.
Problème de PH et alcalinité Hclo10
Moi à ta place j'irais chez le premier Bricocastoleroy du coin acheter du PH- car à chaque baignade c'est de la pollution supplémentaire et pratiquement sans chlore puisqu'il n'a plus d'efficacité.
Message  legraindesable Dim 1 Aoû 2010 - 7:51
Merci pour le tableau et tes conseils.
J'ai encore une petite question..... jesuislourd les deux chaussettes+le produit bleu que je mets tous les 9 ou 10 jours ne sont pas du chlore?
Phil
legraindesable
Message  Paulo-17 Dim 1 Aoû 2010 - 8:34
legraindesable a écrit:Bonjour Paulo,
J'ai encore une petite question..... les deux chaussettes+le produit bleu que je mets tous les 9 ou 10 jours ne sont pas du chlore?
@+Phil
En plus de toutes les cochonneries qui servent à rien les chaussettes contiennent du chlore qui est le désinfectant de base dans le traitement Wat.
Mike44 nous a gentiment mis en ligne la composition du traitement
Mike44 a écrit:L'easy Pool 2 est donc une boite qui contient 8 semaines de traitements. A l'intérieur on trouve 8 chaussettes contenant deux solides et un bidon de 3L contenant 2 Liquides :
* Solide :
- Des Galets qui contiennent de l'acide Trichloroisocyanurique.
- Des granulés qui contiennent de l'acide Dichloroisocyanurique.
* Liquide (contient de l'hydroxyde de sodium):
- Chlorure de N, N-Dimethy-2, Hydroxypropylamminium polymère à 122,63 g/L
- Sulfate de Cuivre à 3,27 g/L
Pour le trichloro
Pour le Dichloro
Sur ce site tu peu trouver pratiquement la composition de base de tout les produits chimiques
Bonne lecture lol!
Message  Mike44 Dim 1 Aoû 2010 - 10:31
Allez pour bien finir sur la composition de l'Easy Pool 2 je vais faire le complément suivant le volume d'eau :
* 20-30 m3 (4 chaussettes) :
- 52,50 g/L de polymère
- 2,62 g/L de sulfate de cuivre
* 30-60 m3 (8 chaussettes) :
- 122.63 g/L de polymère
- 3,27 g/L de sulfate de cuivre
* 60-80 m3 (8 chaussettes) :
- 169,50 g/L de polymère
- 3,95 g/L de sulfate de cuivre
Bonne continuation
Message  legraindesable Dim 1 Aoû 2010 - 16:29
Merci pour vos conseils,pour info je viens de mettre du PH - rendez vous demain pour le verdict lol!!!!!
legraindesable
Message  looping68 Lun 2 Aoû 2010 - 9:25
Juste une dernière précision : utiliser un autre testeur que les bandelettes pour régler ton eau sinon tu vas avoir des surprises.
Message  dvdlrx Mar 17 Aoû 2010 - 16:29
Bonjour à tous
Les nouvelles de mon PH. Après avoir fait analyser mon eau par le magasin de piscine. Le verdict est sans appel --> PH = 8.5 (les bandelettes avaient raison et mon PH-mètre à réétalonner)
Donc je vais utiliser mon easyminus.
La notice me donne les doses de 10g/m3 pour descendre de 0.1 soit pour mon volume 350g pour descendre de 0.1 à renouveller 10 à 12 fois toutes les 4 heures environ (en fonction de mon PH).
Questions :
1 - Est ce que je dois arrêter le traitement EasyPool2 pendant la manip
2 - Est ce que l'on peut se baigner pendant le traitement easy minus
3 - Quel est le risque à augmenter les doses à verser (700g) toutes les 4 heures
dvdlrx
Message  Mike44 Mar 17 Aoû 2010 - 17:32
- Pas de soucis pour le traitement Easy Pool 2 en même temps que de faire descendre ton PH si ce n'est qu'il n'agira pas au mieux tant que le PH ne sera pas entre 7,2 et 7,4.
- Tu peux aussi te baigner mais bon c'est préférable de ne pas le faire immédiatement après avoir mis le produit. Faut attendre une petite heure que tout soit bien mélangé.
- Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre beaucoup de produit d'un seul coups. Si tu mets des doses de poudre entre 500 et 700g je pense que tu devrais attendre le lendemain avant de recommencer. Attendre une stabilisation du PH et reprendre un bon contrôle des mesures pour renouveler convenablement le dosage. C'est juste pour que le produit ne soit pas assez concentré d'un seul coup pour abîmer le liner et l'escalier.
Voilà il n'y a plus qu'a agir sur l'eau de ta piscine et accéder à une PH convenable : A toi de jouer
Bonne continuation
Message  dvdlrx Mar 17 Aoû 2010 - 19:35
Merci pour tes réponses
dvdlrx
