35 €
Probleme de PH
+3
lecorse2b
7 participants
Probleme de PH Empty Probleme de PH
Message  lecorse2b Dim 21 Juin 2009 - 15:02
Depuis la mise en route de ma nouvelle piscine j'ai le PH à 7,8, ça fait 2 fois que je sou poudre 700g de PH- pour 20m3 d'eau, mais le PH ne chute pas. Quelqu'un aurait il une idée.
Piscine amandine 605-Escalier cubic-Filtre cartouche-Liner turquoise.
Mon blog: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
lecorse2b
Nombre de messages : 12
Probleme de PH Empty Re: Probleme de PH
Message  looping68 Dim 21 Juin 2009 - 19:16
Quelle technique utilises-tu pour mesurer le PH : bandelettes? lecteur electronique? solution liquide ?
Les deux premières solutions ne sont pas fiables.
Probleme de PH Empty PB PH
Message  lecorse2b Dim 21 Juin 2009 - 21:32
En fait j'ai essayer les bandelettes et aussi la version liquide avec les réactifs, je trouve toujours pareil.
L'eau est clair, le chlore est à 0,5. J'ai mis le produit donner par wat à la mise en service (easy-pool 2)
et depuis le PH ne bouge pas, je ne sais pas si je fait bien, je suis un peu novice dans ce domaine.
lecorse2b
Message  titeuf67 Lun 22 Juin 2009 - 9:47
C'est pas un problème de T.A.C.(Titre Alcalimètre Complet ) ?
Ton TAC est peu être trop élevé :
Il est difficile de faire varier le PH (si le TAC est élevé, le PH est généralement élevé lui aussi. Plus le TAC est fort, plus il faudra ajouter d'acide pour faire baisser le PH. Notez que l'acide fait baisser simultanément le PH et le TAC),
Message  lecorse2b Lun 22 Juin 2009 - 16:44
Faut il diluer le PH- dans de l'eau avant de le mettre dans la piscine? Est ce qu'on peut mesurer le TAC avec les bandelettes? On m'a dit qu'il fallait mettre du PH- toutes les heures et contrôler sa progression. j'attends avec impatiente vos suggestions, Merci. bounce
lecorse2b
Message  Ignace Lun 22 Juin 2009 - 17:14
contrairement au ph plus qu'il faut dilué dans un arrosoir et verser dans skimmer pour ne pas troubler l'eau, filtration en route, le ph moins se met directement en bien saupoudrant le plan d'eau, pour descendre d'une unité il faut 100 g par 10 m3 d'eau, , 200 g est le maximum pour 10 m3, il faut attendre 2 h avant de recommencer l'opération si nécessaire.
salut.
Ignace
Nombre de messages : 139
Message  lecorse2b Lun 22 Juin 2009 - 20:49
Merci pour tes infos je vais essayer de faire ça toutes les 2 h, je vous donnerais le résultat.
lecorse2b
Message  dom56 Mar 23 Juin 2009 - 6:51
Je m'immisce dans le post car j'ai une question à propos de ce que je viens de lire. Mon Ph a plutôt tendance à baisser et j'ajoute du Ph + (poudre mélangée à de l'eau) en répartissant dans la piscine comme indiqué sur le bidon et j'ai effectivement une eau troublée pendant 24h. Donc d'après ce que j'ai pu lire, il faudrait que je mette mon produit directement dans le skimmer pour éviter ce désagrément d'eau trouble ?
Ps désolé de squatter le post, je le ferai plus Embarassed
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  Ignace Mar 23 Juin 2009 - 7:20
tu dissous le PH + dans un arrosoir et verse le contenu dans le skimmer.
salut
Ignace
Probleme de PH Empty PH HAUT ALCALINITE HAUTE
Message  Maria Ven 14 Aoû 2009 - 14:24
lecorse2b a écrit:Depuis la mise en route de ma nouvelle piscine j'ai le PH à 7,8, ça fait 2 fois que je sou poudre 700g de PH- pour 20m3 d'eau, mais le PH ne chute pas. Quelqu'un aurait il une idée.
Moi aussi j avais un Ph et le taux d'alcalinité tres haut : j'ai mis 1 mois a faire descendre le PH en utilisant du PH- (au moins 5kg de produit) et finalement le ph est descendu une fois qu'un vendeur de chez w....... m'a dit de faire descendre l'alcalinité avec de l'acide chloridrique ....enfin les taux sont descendus à la normal
courage
Maria
Nombre de messages : 8
Message  Alf95 Ven 14 Aoû 2009 - 15:26
L'acide chlorhydrique fait effectivement baisser l'alcalinité de l'eau, mais ce n'est pas son utilisation principale... Elle est surtout utilisée pour faire baisser le PH... !
Alf95
Nombre de messages : 212
