Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Problème d'eau
Problème d'eau Empty Problème d'eau
Message  Kymu971 Mer 5 Aoû 2015 - 21:48
Bonsoir, nous avons mis en eau notre piscine la semaine dernière et avons procédé comme indiQué sur les documents wat, a un traitement choc de mis en service a savoir deux chaussettes de chlore . Nous avons ensuite mis de easy pool 2 . Quelques jours plus tard nous nous rendons compte que le fond de la piscine est couvert d une fine pelliculle blanchâtre ainsi que les parois de notre clea. Nous nous sommes rendus acompte que nous avions mis moins d un quart d easy pool 2 ( le bidon gradué n étant pas prévu pour 4 doses) et nous avons donc rattrapé la dose manquante. J ai étudié les réponses sur le forum et ai mi en marche le système de filtration en continu'. Voici mes questions:1- que faut t il faire pour se débarrasser définitivement de cette pellicule blanchâtre. 2- y a t il un autre produit a ajouter sachant que nous avons un filtre à cartouche'. 3- notre pH étant bon , quelle nouvelle vérification doit t on faire pour trouver le problème. Nous tâtonnons dans le domaine s agissant de notre première expérience . Cdlt
Kymu971
Nombre de messages : 12
Problème d'eau Empty Re: Problème d'eau
Message  Paulo-17 Mer 5 Aoû 2015 - 23:15
Problème d'eau 1301310943382112410819787
Tu brosse bien les parois puis tu laisse ton bassin une nuit au repos et le lendemain tu aspire le fond avec le balai fourni avec la piscine en jetant à l'égout, ensuite une filtration en continu avec nettoyage régulier de la filtration devrais résoudre ton probleme, souvent ce genre de mésaventure est causé par un pH trop haut ou une eau trop calcaire.
Tu pourrais donner la valeur de ton pH car bon n'est pas toujours identique pour tout le monde et si tu connais les autres paramètres (TAC, Chlore, TH)  Very Happy  Very Happy
Problème d'eau 091026114230211244722717
Problème d'eau 100811093406211246548709
Message  Kymu971 Jeu 6 Aoû 2015 - 20:15
Bonsoir, n ayant pas tout le matériel adéquat pour les mesures je reviens a cette heure ci avec des réponses. Notre taux de chlore est de 0,1, le TAC est de 240 donc trop élevé , le PH est de 7,6 et la gifi de est de 20 ( élevé) . Je précise que nous habitons en picardie region trés dur en calcaire et le taux de TH n a pas pu m être donné par ma compagnie des eaux qui m a simplement indiqué que le taux était au plus haut. Nous avons frotté les parois de la piscine pour le enlever la couche blanchâtre et l eau est redevenue trouble. Que faut t il faire ? Merci de vos conseils
Kymu971
Message  Paulo-17 Jeu 6 Aoû 2015 - 22:13
Kymu971 a écrit:Notre taux de chlore est de 0,1,
Bien bas mais normalement ce n'est pas la cause du probleme.
Oui il est élevé et ton fournisseur te vend souvent une eau avec un TAC encore plus haut.
Un TAC trop haut n'est pas toujours un probleme et le faire baisser est une méthode un peu trop violente donc à voir seulement si il n'y a pas d'autre solution.
le PH est de 7,6
Là c'est trop haut comme écrit dans le message précédent pH et TH haut c'est précipitation de calcaire presque assuré, il faut le descendre dans un premier temps à 7.2.
Ton TAC haut va un peu te compliquer la tache mais le bon pH atteint il se stabilisera plus facilement.
Là je ne vois pas de quel paramètre il s'agit  interogation
Ton distributeur te fournit une eau à +/- 53.2°F effectivement très haut.
Il faut donc que tu traite ton calcaire soit avec du CALCINEX de chez BAYROL (que l'on trouve à Casto) soit du STOP-CALCAIRE de chez MAREVA et bien évidement d'autres fournisseurs.
Donc tu met du séquestrant calcaire à dose indiquée sur le produit pour un TH de 53°, tu brosse les parois puis tu filtre 4 à 5 h et tu laisse au repos une nuit.
Le lendemain tu passe le balai aspirateur sur le dépot en jetant à l'égout (impératif) cartouche démontée, il faudra peut-etre recommencer le balai une autre fois (en conservant la cartouche cette fois) car quand tu jette de l'eau il faut en remettre et tu ajoute de nouveau du calcaire donc ton probleme sera obligatoirement récurant et il sera peut-etre judicieux de fabriquer une chaussette de préfiltre pour sortir le calcaire sans saturer ta cartouche ou avoir plusieurs cartouches afin d'avoir le temps de détartrer la précédente.
Ensuite c'est filtration en continu jusqu'au résultat souhaité en nettoyant régulièrement la cartouche.
A chaque ajout d'eau il faut mettre la quantité de séquestrant adapté et faire un traitement régulier, moi je met 1 litre de Calcinex en début de saison puis 1/2 litre à mi-saison, actuellement TH de 78°F
Message  Kymu971 Ven 7 Aoû 2015 - 5:01
Je parlais tu taux de Algicide . Ok pour le calcinex j y cours ce matin . En ce qui concerne le fait de passer le balai le lendemain cartouche démontée , de quel cartouche parles tu ? Et ou devrais je mettre la chaussette de prefiltre? Parles tu des prefiltres skin wat? Bref peux tu m expliquer en détail comment passer l aspirateur balai cartouche démontée? Merci de ton aide . Cdlt
Kymu971
Message  Kymu971 Ven 7 Aoû 2015 - 5:16
De plus tu parles de passer le balais aspirateur en jetant a l égout , je ne vois pas non plus comment faire sachant que le balais aspirateur de wat ( pas de sous pour un robot autonome en ce moment) de branche sur le skimmer ? Tu m expliques
Kymu971
Message  Kymu971 Ven 7 Aoû 2015 - 5:19
De plus nous n avons pas de tout a l égout .....
Kymu971
Message  chritian Ven 7 Aoû 2015 - 8:00
Quand Paulo te dis de jeter à l'égout, c'est une image tu jettes n'importe ou sauf dans la piscine, ou ça t'arrange. Dans ton jardin, sur la pelouse puisque tu n'as pas de tout à l'égout.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Ven 7 Aoû 2015 - 8:27
Jeter à l'égout est une expression, arroser le jardin comme l'écrit Christian est bien plus judicieux surtout en ce moment.
Un petit montage photo que j'avais réalisé pour d'autres membres et mainte fois postée sur le forum donc je pensais que tu l'avais vu :
Problème d'eau Balai_13
Il suffit de remplacer la boule de refoulement par un embout de tuyau pour balai que l'on trouve partout et que l'on raccorde à un tuyau quelconque.
Un robot est loin de fonctionner aussi bien que le balai manuel et si on y met pas le prix on a juste un truc qui ramasse les gros déchets et remet en suspension les petits, sur un probleme comme maintenant il ne serait d'aucune utilité.
Sur la notice d'entretien il y a normalement une explication pour réaliser une aspiration avec rejet.
Démonter la cartouche c'est pour éviter de la colmater en 3 minutes et de passer plus de temps à la nettoyer qu'à aspirer le dépot.
Il n'y a pas à ma connaissance de matériel capable de mesurer l'algicide donc je suppose que c'est un autre paramètre qui est à 20.
Message  Kymu971 Ven 7 Aoû 2015 - 13:55
Ok je vais faire ça et vous tiens au courant . Au fait une question existe t il du TAC - ?
Kymu971
Message  Kymu971 Ven 7 Aoû 2015 - 14:11
De plus sur le forum wat d aucun apres le calcinex mettait un litre ou deux d acide chlorydrique a 33% pour faire pour le BOn taux de TH. Est ce judicieux ou pas??
Kymu971
Message  Paulo-17 Ven 7 Aoû 2015 - 14:57
Kymu971 a écrit:Au fait une question existe t  il du TAC - ?
Non ça n'existe pas, pas de médecine douce pour ça, seulement une méthode violente comme écrit plus haut (t'as pas lu  Question  Question  Very Happy  Very Happy ) donc il faut voir venir et n'intervenir sur le paramètre qu'en cas de réel besoin.
L'acide chlorhydrique est effectivement cette méthode brutale mais ça ne modifie pas le TH, l'acide chloro fait baisser le TAC mais ça fait baisser le pH d'une manière pas très contrôlable ce qui oblige toujours à remonter le pH.
L'acide chlorhydrique est très violent et si il est mal incorporer dans le bassin on peut très vite abîmer les plastiques donc à réserver au problèmes extremes et avec une quantité calculée au plus juste.
Je n'ai pas souvenir de quelqu’un qui aurait mis de l'acide chlorhydrique derrière du Calcinex, ce serait une très mauvaise idée car on va mettre un acide derrière un autre acide, pour massacrer un bassin il n'y a rien de mieux. lol!
Message  Kymu971 Sam 8 Aoû 2015 - 18:51
Bonsoir, me revoilà aux nouvelles: après traitement au calcinex de notre Clea 2 , ( 1 litre vu la surface) . Nous avons laissé brosser les parois et le fond puis filtration 5 heures. Ce soir nous avons commencé a la nettoyer avec le balai et fait comme Paulo nous l avait suggéré sortir l'eau a l égout ( ça marche très bien) . Nouvelle prise des taux TAC entre 120-180, PH 7,2 chlore 0,1. Il ne reste que le fond des deux chaussettes de chlore que nous avions mise il y a une semaine et demi . Vu le taux du chlore faut t il remettre une chaussette? Nous avons fait comme indiqué par Paulo a savoir remettre de l'eau dans la piscine et d ajouter du calcinex en ratio avec l eau ajouté. Cdlt
Kymu971
Message  chritian Sam 8 Aoû 2015 - 19:05
Les mesures sont prises avec quoi ?
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Sam 8 Aoû 2015 - 19:07
Oui remet une chaussette et si ta quantité théorique est 2 chaussettes toutes les 2 semaines choisi plutôt une chaussette par semaine si tu est sur place bien sûr.
Laisse les chaussettes en court et n’enlève que celles dont le contenue est complètement dissout.
Message  Kymu971 Sam 8 Aoû 2015 - 19:45
Bonjour Christian les mesures sont prises avec le kit fourni par wat pour le chlore et le TH et pour le TAC avec des bandelettes . Je vais remettre une chaussette de chlore et je reprendrai la mesure demain. Cdlt
Kymu971
