liner sur escawat
liner sur escawat
Bonjour j ai mon liner qui est sorti de la baguette horizontale en bas de l escawat sur une longueure de 15cms;ce qui m entraine une fuite .Je ne sais comment faire,ou si je dois vider la piscine.Merci de vos reponses .
poupoum- Nombre de messages : 3
Re: liner sur escawat
Salut
Appelles déjà vvaterair d'urgence et demande si un technicien ne peut pas passer rapidement ..
Si c'est eux qui l'ont posé c'est sous garantie et voir avec eux comment procéder dans ce cas là !
Bon courage
Bon courage
Re Salut,
J'ai oublié de demander si c'était une installation récente ou alors si c'est une fin de vie du liner .. auquel cas effectivement il n'y a plus qu'a vider l'eau et de prévoir un kit de remplacement ...
Enfin bon de toute façon il y a de grandes chances pour qu'on te fasse vider quand même ton bassin car ce doit être mission impossible de le retendre ainsi avec la pression de l'eau !!
A plus tard
A plus tard
liner waterair
bonjour le liner a 2 ans j ai appele Wat.... et j attends .
Re,
Un vendredi à 17h45 ça ne va pas être facile tout ça ...
Faudrait déjà essayer de trouver une solution pour recouvrir ce trou pour éviter que trop d'eau s'écoule
Dans l'urgence et vu que ça ne m'est pas encore arrivé je n'ai pas trop d'idée ... parce que faire une jonction propre entre le liner et la baguette c'est pas simple.
Ce n'est pas banal comme soucis en attendant .. je serais curieux de savoir quelle suite on va te donner
Il faudra nous tenir au courant car ça peut nous arriver ( d'avance)
Bonne soirée
Bonne soirée
Si wat ne répond pas, demande à un pisciniste quelconque. Il a déjà du rencontrer ce genre de problème.
Pour ma part, je viderai puisque dans tous les cas, la piscine se vide
... à moins de la remplir avec le tuyau d'arrosage. Si la fuite n'est pas trop importante cela peut compenser.
Mais le risque c'est qu'en laissant en l'état le liner peut se déchirer.
En baissant le niveau d'eau, tu peux peut-être dévisser la bride et retendre le liner.
Ton liner à 2 ans ou tu est encore sous la garantie biennal qui va de la date de livraison du kit à la date du sinistre
Sinon est tu en mesure de bénéficier de la garantie 12 ans
Tu peu laisser vider si tu a du drainage sinon tu peu vider directement car pour remette en place le liner avec l'eau c'est foutu il faut qu'elle soit sous la baguette, tu laisse au minimum une quinzaine de cm d'eau pour ne pas que le liner bouge.
A partir de là tu aura plusieurs solutions si Wat ne te le fait pas sous garantie
» Fuite liner escawat
» Dégât inexplicable du liner près de l'escawat
» Problème avec Liner en dessous Escawat
» Echange Liner Piscine Olivia OV1296 avec escawat
» Escawat - problème démarrage
