Help ragréage!
Help ragréage!
On est en train de faire le ragréage car apparemment il faut que la dalle ne soit pas au soleil et là : misère!!!
Le ragréage a du mal à s'étaler et on voit toutes les traces!!! c'est pire que ce que c'était avant!!!
Est-ce que quelqu'un a des conseils pour l'étaler SVP???
Merci par avance.
Bonne soirée.
Chocolulu
Merci par avance.
Bonne soirée.
Chocolulu
Piscine type Céline 8 inversée avec Escalier Paso, Isoplan, Liner Turquoise, Margelles Wat et filtre à cartouche
Re: Help ragréage!
La seul solution viable en ce moment c'est de le faire la nuit, l'idéal c'est de démarrer vers 4 h du mat car la journée trop chaud même bâché.
Re: Help ragréage!
Merci pour la réponse par contre je pense que les voisins ne vont pas trop apprécier à 4h du matin! Là on a arrêté pour ce soir mais vers la fin on vaporisait d'eau et du coup ça faisait un peu moins de traces.
Sinon une autre question : une fois qu'on a commencé le ragréage, est ce qu'on est obligé de faire le ragréage sur toute la dalle ou on peut faire seulement sur les parties à rattraper?
Merci par avance et bonne soirée.
Ludivine
Ludivine
Re: Help ragréage!
Tu ne fais que sur les partie pas propre le restant tu laisse,
Le ragréage ça fait pas de bruit, pas de problème de voisinage
Re: Help ragréage!
Salut Paulo,
Le ragréage non .. c'est sur ça ne fait pas de bruit mais Choco qui crie très fort parce que ça ne fonctionne pas c'est clair qu'a 4h00 du matin ça ne le fait pas ....
Bonne continuation sur la chappe et bonne fin de soirée
Bien Cordialement Michaël
Re: Help ragréage!
J'ai été dans l'obligation de faire un réagréage pour lisser ma dalle...(suis pas maçon ....)pour avoir un résultat convenable j'ai du poncer un peu pas à 04 h00 du mat (vas voir sur mon blog)et faire quelques rajouts.Ayant une pente j'ai galéré un max....Mais je me baigne à ce jour
Bon courage pour la suite.
Re: Help ragréage!
Merci à tous pour vos réponses.
Maintenant une dernière question pour la route : après le ragréage il vaut mieux poncer à la ponceuse ou le faire avec une pierre à gréser?
Ludivine
Ludivine
Re: Help ragréage!
salut
Pour le ragréage, j'ai eu le même souci : tout moche, des coulures, etc.. mais j'ai rattrapé le tout en ponçant avec de la pierre à gréser. Solution économique, je n'allais pas acheter une ponceuse juste pour ça, mais crevante .. mon modèle fait 41 m² au sol... dur !!
Re: Help ragréage!
Ok pour ta réponse. On va essayer la pierre à gréser enfin quand il aura arrêté de pleuvoir, chose qui ces temps-ci est monnaie courante chez nous!!!
La pose du liner était prévue pour mardi normalement mais il va certainement falloir qu'on repousse car il pleut tellement que l'eau remonte par les règles malgré le drain périphérique et central et le soucis c'est que ça n'a pas le temps de sécher qu'il repleut donc on ne peut pas faire de joint!!!
Au secours vivement que ce soit fini!!!
Ludivine
Ludivine
» Conseil réagreage / lissage
» Ragreage sol fibre
» ragreage du radier
» Surélévation sur radier en béton
» Ragréage du fond?
» Ragréage du fond?
