Surélévation sur radier en béton
smancel
Bonsoir à tous. J'ai à nouveau besoin de vos conseils. Sur mon fond en béton, j'ai une légère bosse de quelques millimetres de haut sur quelques centimètres de diametre. A votre avis, quel est le meilleur moyen de supprimer cette surélévation. J'ai penser à louer une raboteuse à béton portative, mais je ne sais pas si ça marchera.
smancel- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
surélévation
avec une pierre a gréser
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idEIPub=1046097888
Re: Surélévation sur radier en béton
Bonsoir Yves,
Pierre à gréser serait une idée aussi.
Bonne soirée
Bonne soirée
Moi je serai plutôt pour une pierre à gréser.
La pierre à greser est elle facile d'utilisation et éfficace?
surélévation
très efficace juste de l'huile de coude
pierre a greser
Bonsoir à tous, juste une petite question, est-ce normal qu'une pierre à greser s'use rapidement?
Bien sûr mais il faut commencer avec du gros grains et utiliser le grain fin pour les finitions
ragreage du fond
Bonjour à tous, sur mon ragréage à certains endroits il y a quelques aspérités minuscules (moins d'un millimetre de diamètre, surement des bulles d'air lorsque j'ai effectué le ragréage. Est-ce génant pour la pose du liner?
Merci d'avance de vos réponses.
bonjour.
tout doucement avec un papier très fin tu peux enlever ces aspérités, c'est pas gênant pour la pose du liner.
La moindre des choses se voit sur la liner surtout avec l'éclairage et sauf si tu fais ta piscine pour un ou deux ans c'est mieux de le faire parfait.
Pour les petites bosses tu continus à la pierre et pour les trous tu met de la barbotine et tu reponce une fois sec.
Pour être bien il ne faut rien sentir au touché.
Et bien sûr "tout doucement" car comme tu va attendre qu'il fasse 25° pour la pose du liner, tu a le temps.
PS: S'il te plait, ne poste pas un nouveau sujet à chaque question surtout quand elle est dans la continuité du sujet précédent.
» Radier beton
» Ponçage, réagréage radier béton
» Montage Céline O9
» Céline 9 Escalier Roman
» RADIER BETON : position haute (contrainte traction) ou basse (contrainte de flexion) des treillis ?
» Montage Céline O9
