Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Installation d'une pompe à chaleur
Installation d'une pompe à chaleur Empty Installation d'une pompe à chaleur
Message  DaCh23 Lun 16 Aoû 2010 - 21:44
J'installe, actuellement, ma piscine. Je dois finir les branchements électriques, seulement je souhaite prévoir un cable pour le branchement d'une pompe à chaleur: quelle section de cable dois-je prévoir? (puissance 12kw)
Bien sûr je dois également prévoir les branchements hydrauliques.On me parle d'un by-pass, seulement je ne vois pas ce que c'est ni où il doit ce brancher.Pourriez-vous m'éclairer sur ce point? Merci d'avance
DaCh23
Nombre de messages : 2
Installation d'une pompe à chaleur Empty Re: Installation d'une pompe à chaleur
Message  Paulo-17 Lun 16 Aoû 2010 - 22:23
Installation d'une pompe à chaleur Bonjour-888 Installation d'une pompe à chaleur 351866
Pour la section de ton câble de Pac il faut nous donner la distance et si tu avais la consommation de ta Pac ce serait parfait.
Il te faudra aussi un câble d'asservissement mais il faudrait le schéma du branchement de la Pac et la distance pour déterminer la section.
Voila deux schémas hydrauliques pour réaliser un by-pass (extrait du site Piscine Center):
Installation d'une pompe à chaleur Hydrau10
Installation d'une pompe à chaleur Salut-3d
Installation d'une pompe à chaleur 091026114230211244722717
Installation d'une pompe à chaleur 100811093406211246548709
Message  Mike44 Mar 17 Aoû 2010 - 8:30
salut,
Le By-Pass n'est juste qu'un terme technique qui défini la dérivation du circuit hydrolique.
Sur certain système il est en place d'origine comme par exemple sur L'escawat.
Dans l'idéal le mieux c'est d'en prévoir un à chaque fois que tu rajoutes un appareil sur ta ligne. De cette façon ça permet de l'isoler pour intervenir plus facilement en cas de besoin sans pénaliser le fonctionnement de la piscine.
Bonne continuation et bon courage
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  DaCh23 Sam 28 Aoû 2010 - 15:45
Merci pour les renseignements (très détaillés) que vous m'avez fourni.J'ai effectivement réalisé mon by-pass que j'ai intégré dans un regard. Vous me conseillé de prévoir un cable d'avertissement, quelle est son utilité? controle de la température de l'eau?
Pour la partie éléctrique, je n'ai pas la consommation de la PAC.Le conseiller technique que j'ai eu au téléphone préconise un cable de 2.5mm2, cela me parait un peu léger.J'ai choisi la PAC la plus puissante (O'Foehn Norma S 12kW) pour piscines jusqu'à 85m3, puissance restituée:12kW, mono-phasé.
Merci, à bientôt
DaCh23
Message  Paulo-17 Sam 28 Aoû 2010 - 19:19
DaCh23 a écrit: Vous me conseillé de prévoir un cable d'avertissement, quelle est son utilité? controle de la température de l'eau?
L'asservissement sert à donner la priorité à la Pac pour qu'elle lance la pompe de filtration si la température de l'eau baisse.
DaCh23 a écrit: Pour la partie éléctrique, je n'ai pas la consommation de la PAC.Le conseiller technique que j'ai eu au téléphone préconise un cable de 2.5mm2, cela me parait un peu léger.J'ai choisi la PAC la plus puissante (O'Foehn Norma S 12kW)
Comme je te l'ai demandé précédemment il faut la distance car à 2 m du 1.5² suffit mais à 100 m il faudra du 6² voir même du 10².
Un conseillé technique qui peu te préconiser un câble de 2.5 mais ne connait pas la
consommation de son produit m'inquiète beaucoup. lol!
Installation d'une pompe à chaleur Salut-3d Installation d'une pompe à chaleur 091026114230211244722717
