installation pompe a chaleur
Nous prévoyons d'attaquer l'installation de notre pompe a chaleur dans les jours qui viennent. Le niveau de la pompe peut-il être supérieur au niveau de la filtration (Escaform) ? Où, les vannes bypass doivent-elles être installaées, près de la pompe à chaleur ? Qelel est la distance maximum d'éloignement de la pompe à chaleur par rapport à la filtration ? Combien de mètres de dégagement sont nécessaires pour que la pompe fonctionnne de manière optimale ?
Merci pour votre aide
les bidochons- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: installation pompe a chaleur
Tu peu mettre ta Pac pratiquement où tu veux en évitant de dépasser 15 m de tuyaux aller/retour et de ne pas mettre 2 m de dénivelé, au mini la Pac doit être à plus de 3.50 m de la piscine.
Pour le fonctionnement de la Pac tu te base sur les données du manuel comme ça pas d'erreur car si tu a un problème on te dira toujours que tu n'a pas respecté les distance demandées, souvent c'est 50 cm sur les 3 faces et 5 m devant.
Plus ton bypass est proche de ton escalier moins tu aura d'incidence des pertes de charge du à la distance, exemple tu fais passer 4 ou 5 m3 par la Pac et le reste du débit est bypassé au plus court donc pas de perte.
INSTALLATION POMPE A CHALEUR
Merci pour ton aide Paulo 77
Le seul pb c'est que nous n'avons pas de manuel d'installation, d'où nos questions bêtes !
Encore
Encore
C'est quelle marque et quel modèle j'ai peu être quelque chose
» Installation Pompe à Chaleur
» installation pompe à chaleur urgent
» Installation pompe à chaleur
» installation du filtre a cartouche et de la pompe
