Installation pompe à chaleur
+4
essede
schanguy
franckbra
8 participants
Je me lance dans la construction d'une Céline 8, livrée hier (le 21/10/08), par un livreur très sympa d'ailleurs.
On a opté pour un locaroc et une pompe à chaleur Powerpac. Or mis que ces deux éléments soient plus volumineux que je ne le prévoyais et que je vais devoir revoir mon plan d'implantation, il me manque un élément important, les consignes d'installation de la pompe à chaleur. Le guide d'installation ne fait pas mention du tout de cette dernière. Je ne sais pas si c'est un oubli de la part de w........
Quelqu'un peut-il me donner les règles de base pour son installation. Comme par exemple la distance maximale entre le locaroc et la pompe à chaleur. On commence le terrassement après demain, je m'attendais à recevoir les infos manquantes avec la livraison mais non. Je n'ai pas encore contacté le support technique, vu que depuis mon bureau, les numéros en 08 ne passent pas... mais je vais essayer ce soir, si par chance ça ferme après 18h30...
Merci d'avance et a+, j'aurai certainement encore des questions pendant les réjouissants travaux, n'étant pas un expert en bricolage.
franckbra- Nombre de messages : 4
Re: Installation pompe à chaleur
L'idéal c'est de placer la pompe à chaleur le plus prés possible de ton local, si cela n'est pas possible ce n'est pas un gros problème mais il ne faut pas aller trop loin car après c'est ta pompe qui va être juste, il faut juste ne pas oublier de réaliser un bipass pour la PAC et de passer un câble électrique supplémentaire pour un pilotage éventuel.
Une dalle béton sous la PAC c'est bien aussi.
Merci paulo pour ta réponse et pour ton blog plein d'infos que j'ai déjà souvent consulté, bien avant d'avoir le fameux manuel.
Ca me rappelle que le vendeur m'a dit qu'il me mettait le bypass pour la PAC. Je dois avoir les vannes dans un des cartons. reste a acheter de quoi placer le bypass et ses vannes sous terre.
La doc dit de ne pas placer le locaroc a plus de 6 à 7 m du skimmer. Je voulais placer le tout le plus loin possible de la terrasse à cause du bruit, vu la position du skimmer, ca va etre difficile, mais on va s'arranger.
Bon, demain le grand jour, on creuse... s'il pleut pas...
Hello , demain il ne pleut pas dans le 68 , bon courage , je suis passé par cette étape , il n y à que 8 jours et ca me semble déja si loin !!!
schanguy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
KIT BY PASS
Slt,
je me permets juste de te dire de verifier ton kit by-bass,car ni le plan de montage ni le kit ne correspondaient pour moi,car avec le locaroc tu as une vanne qui devient inutile ,dond veifie que tu ais bien 3 vannes et non 2.
-2 pour aller-retour a la pac
-1 pour la derivation .
voila
courage
voila
courage
essede- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 100
Installation bypass
Bonjour!
Voilà, on y est, on passe a la tuyauterie. Par contre, avec le locaroc et la PAC, il faut que j'installe le bypass. C'est un peu là mon casse tête, pas dans la réalisation du bypass, mais dans quoi mettre le bypass?
J'ai trouvé un regard en beton chez casto, mais il ne fait que 30x30, ce qui est un peu juste.
Comment avez-vous fait? et surtout où puis-je trouver le matériel nécessaire?
Merci d'avance pour vos conseil et a+
Pourquoi mettre ton by pass dans un regard?
Tu peux le mettre juste en sortie de ton filtre, dans ton local.
Le By pass ne doit pas obligatoirement etre a coté de la PAC.
Regarde les photos de mon local technique sur mon blog, c'est le que j'ai fait (sur la droite de la photo).
Ma piscine
En fait, mon local technique c'est un locaroc que j'enterre au fond du jardin. Je ne mets pas mon local dans ma cave, la maison est trop éloignée de la piscine. Et dans le locaroc, il n'y a pas la place pour y mettre le bypass. C'est pour ça que je pense le mettre à côté, en l'enterrant également.
Merci et a+
Merci et a+
Plutôt que de créer un nouveau local, pose le bipass à coté de ta Pac en apparent.
Sinon ça passe dans un regard 30X30, prend en PVC pour les trous c'est plus facile.
Salut
J'ai trouve un regard PVC 40x40 avec couvercle sable chez fransbonhomme, j'ai réussi a rentré le tout dedans Ø50 pour les vannes spherique pvc pression qui sont très grosses.
je continue sur ce sujet......
L'orientation de la PAC est-elle importante...?
du genre, j'ai entendu qu'il fallait toujours l'orienter au Nord!
La mienne sera en plein soleil (si j'en mets une, mais je prévois), plein Sud....
c'est grave?
Faut-il la protéger de la pluie ?
c'est grave?
L'orientation de ta Pac n'a aucune importance sauf pour le bruit qui est plus important coté ventilateur.
Tu la protège seulement quant tu ne t'en sert plus, l'hiver par exemple mais la protéger en permanence ne peu pas lui faire de mal.
Pour ma part, on m'a conseillé de ne pas la mettre la sonde de température plein sud et dans un passage venteux.
Car le vent et le soleil peuvent faire différer la température de ta sonde avec la température réelle de l'air.
dvdlrx- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 105
La sonde de température extérieur ne sert que pour le dégivrage, la fonction hors gel (sur quelque modèle) et pour l'indication du digit, c'est pas sa position qui va changer grand chose, le vent par contre si il est contraire au sens de la ventilation interne pourrait influencer le fonctionnement mais comme le vent tourne et pas la Pac ça va devenir compliqué.
Moi ma Pac est au milieux donc toujours en plein soleil et en plein vent et elle fonctionne normalement.
» Installation Pompe à Chaleur
» installation pompe à chaleur urgent
» installation pompe a chaleur
» installation du filtre a cartouche et de la pompe
